MDX61B
- Dátum registrácie: 11 Apr 2022, 21:07
Re: MDX61B
V Movitoolsoch mas v Aplikaciach rovno zakladny modul na absolutne polohovanie, kde zadavas prevody, rampy atd. Potom nieco sofistikovanejsie cez I-pos riadenie. Tam sa to parametrizuje rovno v akomsi assembleri, a to je uz vyssia skola. To vie robit malokto, a v SEW SK vobec nikto ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
V Stepe musis najprv nakonfigurovat GSD, po kolkych slovach chces komunikovat. Vacsinou stacia tri vstupne a tri vystupne slova, napr. ovladanie, statusy, cielove rychlosti, cielove polohy, rampy, aktualne polohy z enkodera, aktualne zatazenie menica atd.
Mas tam osadene aj prislusne karty ?
Tu je taky 400-stranovy manual k I-posu:
https://download.sew-eurodrive.com/down ... 645415.pdf
Re: MDX61B
Nie, iba jeden z klientov.
Vyznam sa v rozsahu mojej prace, tzn. maximalne vymenit poskodeny kus za kus, nahrat zalohu, ozivit na mieste, lahka zmena parametrov podla situacie, komunikacia s PLC atd. Navrh pohonu, polohovanie a Ipos je vecou aplikacnych technikov pri projektovani.
Kludne sa s nimi mozes poradit :
https://www.sew-eurodrive.sk/unternehme ... takty.html
Najprv si daj konzultaciu nacenit, aby si potom neodpadol![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: MDX61B
Na zakladne nastavenie parametrov aby to chodilo pouzi tzv. startup. Tam si vyklikas postupne co potrebujes. Nic komplikovane. Takisto riadenie cez IPOS.
Pokial viem pri parametrizovani IPOSu sa nepouziva Assembler. Skor by som povedal ze kazdy movidrive resp. movipro vies dat kratky kod na riadenie vystupov taka mini funkcia plc. Myslim ze tam sa pouziva pouziva assembler resp. pascal.
