Strana 1 z 1
Spinanie
Napísané: 17 Máj 2022, 22:23
od používateľa patkanabo
Zdar poviem na rovinu ze by som potreboval poradit co vlastne hladam resp. ako to urobit. Ide o to ze potrebujem spinat 12V rele po indikacii napätia. Ide o cca 5V. Ak sa to napätie strati aby sa rele odpojilo. Som elektrikar ale elektromonter
cize dam to dokopy ak viem co
Myslim si ze to bude nejaky klopny obvod asi najskor
Re: Spinanie
Napísané: 18 Máj 2022, 00:15
od používateľa miso156
Potenciometrom R2 nastavujes pri akej urovni meraneho napatia ma rele odpojit/pripojit.
R1 plni ochrannu funkciu v pripade ze by si R2 vytocil do krajnej polohy a hrozilo by znicenie bazy tranzistoru.
Dioda chrani tranzistor pred prepatim pri rozpajani cievky rele.
Pozn: Treba poznamenat, ze takyto jednoduchy komparator nie je teplotne kompenzovany, co znamena ze pri zmene teploty o napr. 30°C sa posunie otvaracie Vbe tranzistoru o cca 100mV, co ma za nasledok ze rele sa bude spinat/odpinat pri inom meranom napati (posunutom o cca 0.6V), tazkze treshold mer. napatia sa posunie napr. z 5V na 5.6V.
Ak ma zariadnie pracovat v sirokom rozsahu teplot (-20,+40C) a je potrebne spinat rele pri presnom napati, pouzi radsej operak/komparator, napr. LM358.
Re: Spinanie
Napísané: 18 Máj 2022, 07:04
od používateľa Hop377
Pokial si mozes dovolit zatazit ten 5V okruh, tak daj male 5V rele a tym ovladaj 12V rele.
Re: Spinanie
Napísané: 18 Máj 2022, 11:18
od používateľa pocitujlasku
a keby tam dal optoclen?
Re: Spinanie
Napísané: 18 Máj 2022, 17:17
od používateľa Lennox
Použi toto:
https://www.youtube.com/watch?v=miN-Xon ... nnel=TO220
Vo videu ti to chlapík komplet vysvetlí po Slovensky, je to jednoduché.
Pre tvoju požiadavku ideálne.
Re: Spinanie
Napísané: 19 Máj 2022, 08:53
od používateľa Sani1
Čo keby tam dal Arduino, aspoň MEGA, alebo rovno nejaké PLC.
Ja sa prikláňam k tomu optočlenu, štyri súčiastky vrátane relé. Len z otázky mi nie je jasné, či má 12V k dispozícii, alebo či chce to relé spínať s tými cca 5V.
Re: Spinanie
Napísané: 19 Máj 2022, 08:59
podla mna to tam uz ma, a len to chce najak bezpecne prepojit.
Re: Spinanie
Napísané: 19 Máj 2022, 09:39
Keby bolo viac informácií, možno by mu stačilo jedno SSR
Re: Spinanie
Napísané: 19 Máj 2022, 12:56
Sani1 napísal: ↑19 Máj 2022, 08:53
Vieš, podľa mňa je pre laika lepšie poradiť hotové fungujúce riešenie, ako mu tu radiť niečo bastliť z tranzistorov, optočlenov a relé. Tu má hotové riešenie za 4€, so svorkovnicami kde si pripojí čo potrebuje.
Toto zvládne aj ako elektromontér bez problémov.
Evidentne ale už OP asi nemá záujem o naše rady. Iba položiť otázku a potom nereagovať, prípadne pozorovať čo za zábavu sa okolo toho vyvinie.
Re: Spinanie
Napísané: 19 Máj 2022, 18:57
od používateľa niki31
Tu ešte nikto nepočul o MOSFET tranzistoroch?
Na spínanie 12V relé použij akýkoľvek poľom riadený tranzistor, najlepšie s kanálom N.
Do drainu pripoj relé a Gate ovládaj priamo 5V napätím.
Re: Spinanie
Napísané: 24 Máj 2022, 13:43
Cavte diky za tolke rady chlapi
upresnim naco to chcem. Chcem to do auta na otvaranie vyfukovej klapky po zaradeni stupna S na prevodovke. Signal som chcel zobrat z tej kontrolky co je pri radiacej pake kedze po zaradeni S sa rozsvieti. Neviem ci je to mozne kedze to asi bude komunikovat nejako cez Can-bus. Ale teoreticky som to chcel urobit pomocou toho rele.
A mam zaujem o riesenie ale momentalne som tak zavaleny pracou ze nestiham ist ani na zachod
Este raz diky ze sa zapajate a snazite sa mi pomoct.
Re: Spinanie
Napísané: 30 Máj 2022, 21:59
od používateľa TomasNM
V tomto pripade bude najschodnejsie riesenie pouzit optoclen...
Nemusis riesit, ci tie kontrolky maju spolocnu kostru alebo plus atd.
Alebo pouzit rele s najnizsim moznym odberom a pripojit ho priamo na kontrolku (mozno SSR).
A si si isty, ze ta kontrolka ma trvale napatie a neni to napr. nieco riadene PWM? Pac 5V v aute mi moc nesedi. Chcelo by to odmerat izolovanym skopom (aj tym najlacnejsim sa to da).
