Strana 1 z 1
hallov senzor hladam lepsi kvalitnejsi ako aktualny 41f
Napísané: 27 Jún 2022, 21:44
od používateľa gegoo
Zdravim v kolobezke na motoroch su senzory hall 41f , a hladam nejaku lepsiu nahradu z podobnymi alebo lepsimi parametrami nevyznam sa v tom ci sa mozu niecim nahradit napr A1326 alebo neviem , ide mi o to ze tie 41f asi nespinaju dobre lebo ta kolobezka huci ( vyrive prudy ) asi nespina tie magneticke polia presne ako by mala a je to kus mimo synchronizaciu a prejavuje sa to hlukom , a kazdych 500 km nejaky odijde tak by to chcelo nejaky lepsi presnejsi aj z teplotnou kompenzaciou mozno ked je to studene ide dobre po 20 km uz horuci hall senzor to riadi zle a z synchronneho motora sa stava asynchronny
ale to je len uvaha , a navrhnut si nahradu netrufam
Re: hallov senzor hladam lepsi kvalitnejsi ako aktualny 41f
Napísané: 28 Jún 2022, 02:07
od používateľa miso156
Ja by som si vystupy tych senzorov napichol na osciloskop a meral co sa zmeni ked je motor studeny a ked zohriaty.
Da sa z toho zistit ci je problem naozaj na halloch.
Taktiez by som pomeral zmenu priebehov na motore.
Napísané: 28 Jún 2022, 16:25
od používateľa Zaky
Kompatibilní by měl být TLE4935L, jsem také pro měření, snímači je nejspíš ubližováno, jen tak by odcházet neměly mít důvod.
Napísané: 28 Jún 2022, 17:26
od používateľa jenda23
Hally 41f se používaly i na Rietráckých bldc pro spřádní jednotky a hrůza s děsem. Hořely jeden za druhým. Měnil jsem je za nějaký z TME (musel bych dohledat jaký) a motory mi jedou v pohodě. Takže se asi něco nepovedlo.
