Ampérmeter a PLC
- pixell
Ampérmeter a PLC
Ahojte prosím vás existuje niečo ako Ampérmeter s analógovým výstupom napr. 0-10V.
Potreboval by som merať prúd motora ,a tuto hodnotu dostať do PLC.
Dá sa to nejak takto poriešit?
Re: Ampérmeter a PLC
Prudovy transformator alebo prevodnik. Musi to mat ale spravny rozsah pre ten tvoj motor. Ake mas stitkove udaje ? 1f, alebo 3f ? PLC ma kolko analogovych vstupov ?
Mozno hlupa otazka "ale" nemas tam frekvencny menic na rozbeh toho motora?
- pixell
Ano je tam menič ,ale neviem aký typ nebol som ešte pri tom zariadení.
Motor ma vraj 75 KW. takže tomu odpovedá aj menič
Tiež ma teraz napadlo, že vlastne informáciu s meniča o prúde motora a frekvencii. By sa dalo do PLC dostat cez Modbus, a nemusel by som ten prúd merať.
Akurát zase nemám ani šajnu o Modbuse, tak musím niečo poštudovať po internete.
Osobne si myslim ze sa poberas sice tazsou cestou / modbus / ale, nieco nove sa naucis a pri takom vykone motora usetris aj dalsie naklady na prudove transformatory, dufajme ze menic sa bude dat spravovat pripadne ti budu poskytnute hesla atd.
- magic_touch
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
A čo tak v meniči pozrieť,či nevie dávať informáciu o prúde cez analógový signál? Tie novšie sa dajú nastaviť tak,aby ti na svorkovnicu poslali 0-10V,alebo 4-20mA. Skús pozrieť v manuále meniča. Ak má tvoje plc analógový vstup,tak by to bolo schodné riešenie...
- pixell
No šak to písal som pánovi ,nech mi odfotia štítok aby som si dohľadal manuál ,ale akosi sa neozval. Pre mna je to dosť ďaleko tam ist po fotku tak uvidím.
magic_touch mas pravdu ja som to uz bral trochu komplexnejsie ci tu informaciu nechce posielat pripadne upravovat napriklad v lcd simanticu, teplota, otacky atd.
- pixell
Ano chce. Máš pravdu, len nechcel som to tu až tak rozpisovať.
Lebo ešte celkom sám neviem čo chce.
Ale v princípe ide o peletovaci lis, Na ktorom chce mat HMI panel a cez neho zadávať FRG motora a vidieť tam prúd v motore.
Chce zrejme spraviť niečo také, že ked tam nasype viacej pilín ,a motor nebude vládať tak si pridá otáčky.
Teda :
Motor nevládze berie väčší prúd pridá otáčky
Aby si to regulovalo otáčky motora podlá zaťaženia.
Teda aspoň takto som to pochopil, lebo moc som v telefóne nerozumel.
Preto sme sa dohodli na osobnom stretnutí.
A myslím ,že najjednoduchšie to bude cez Modbus aj, keď stým nemám skúsenosti. Hlavne treba manuál od meniča. Ostatné by som zvládol myslím.
Aj keď nemám v láske Motory veľkých výkonov.
Teda :
- 1866 Zobrazení
