Meranie poctu cyklov
Ahojte, mam jednu lahsiu ulohu s ktorou si neviem rady.
Chcel by som pocitat cykly na perforovacom stroji. Na konstrukciu by som prichytil drziak indukcneho snimaca a ten by snimal cykly.
Zobrazovac som nasiel na TME bud
tento
https://www.tme.eu/sk/details/lxc900a-v ... pgQAvD_BwE
Druh vstupu je 24-230V
alebo tento
https://www.tme.eu/sk/details/lxc900a-c ... c-ce-rohs/
Druh vstupu NO/NC co mi pride lepsie podlamna. Nasiel som v sklade jeden NO indukcny snimac, ma tri vystupy a potrebuje 12V.
Vedel by som do stroja prihodit trafo na din 230/12 no neviem presne ako to pozapajat..viete mi s tym pomcot ?
tento
alebo tento
Re: Meranie poctu cyklov
Jestliže máš ten snímač s výstupem NO, tak to rovnou připojíš k tomu čítači ve druhém odkazu
NO/NC na snimacoch bude skorej urcovat aky stav ma ak nic nesnima... vystupom takeho snimaca byva vacsinou napatie... ale to je len dohad kedze nevieme o aky snimac sa jedna...
Co sa tyka pocitadiel tak jeden je urceny pre pocitanie cez beznapatovy kontakt (typ C) a dalsi je urceny pre napatovy kontakt (typ V).
Ak chces pripajat snimac priamo do pocitadla mal by si volit typ V. Samozrejme treba pozriet aky vstup ma to pocitadlo.
Btw to pocitadlo je na baterky...
Tolko moj skromny nazor
taketo ale drahsie
ja som kedisy riesil pocitadla. podobne ako si nasiel Ty, tiez na baterky, idu roky bez vymeny.
Z masiny som dostal iba digitalny vystup 24V (neviem presne urovne kedy tam je 0) , ale musel som to zatazit externym pull down odporom aby to pocitalo presne , nie hluposti zo vzduchu - pravda je ze mam aj 15m kabel k tomu , ťahany mašinou.
Ahojte, vdaka za odpovede.
Podme trosku inak, predstavme si ze nemam nic ziaden snimac ani pocitadlo.
Viete mi vytypovat snimac a pocitadlo eventualne aj zdroj ktore budu spolu fungovat ?
Vdaka
Vdaka
Ahojte, tak nakoniec sa mi dostalo do ruky LXC9A pre beznapatove kontakty
Mam k dispozicii aj NO snimac omron schema v prilohe..bude to spolu fungovat ?
Zapojenie si predstavujem nasledovne:
Brown a blue zapojim na 10-30VDC zdroj
Blue a black vyvediem na pocitadlo.
Bude to takto fungovat ?
Vdaka
Vdaka
Asi zacinam tomu rozumiet:D
Teraz ked som na tom pocitadle spajal a rozpajal svorky 1 a 2 tak pocitadlo pocitalo..cize to znamena beznapatovy vstup.
Ale snimac mam napatovy..bude to fungovat ?
- input.PNG (15.28 KiB) 1619 zobrazení
- 20 Odpovedí
- 3776 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa milan.za
- 2021 Zobrazení
- 1286 Zobrazení
- 28 Odpovedí
- 1837 Zobrazení
- 1002 Zobrazení
