Pohon NICE - problem s dialkovym ovladanim
Problematika ohladne regulácií (PI, PID), ovládania pohonov, odmeriavaní veličín, automatizácie PLC
pe-ter
Dátum registrácie: 19 Nov 2024, 10:16
Príspevok od používateľa pe-ter » 19 Nov 2024, 10:28
Ahojte,
Obraciam sa na Vas s otazkou ohladom dialkoveho ovladania pohonu dvojkridlovej brany.
Bez akychkolvek zmien ci zasahov do systemu nam zrazu ciastocne prestali fungovat DO. Vymenili sme baterky v troch ovladacoch.
Ak otvaram branu z dvora, mozem stat kludne aj 10-12 metrov od prijmaca a brana sa otvori (aj ked musim dlhsie drzat tlacidlo ako tomu byvalo predtym, dokonca jedno DO som dokupoval a sparoval s prijmacom NICE). Pri zatvarani je uz dosah vyrazne kratsi, a ak sa brana zatvori, tak mozem stat priamo za nou a neviem ju otvorit. Prijmac je vedla brany (cca 2m).
Skusal som to s tromi roznymi DO a kazde jedno ma problem otvorit branu z vonkajsej strany (ked je zatvorena brana medzi DO a prijmacom).
Co som zatial skusal: vytiahnut a znovu zapoijt prijmac v ovladacej skrinke, vytiahnut z elektriky a znova zapojit, vybrat antenu a ocistit drot od moznej korozie alebo povlaku na drote a znovu pripojit.
Stale je to ale bez zmeny. Z dvora branu otvorim aj z vacsej vzdialenosti, ale ak chcem ist domov, tak ju neviem otvorit ani z dvoch metrov. DO vysiela na klasickej frekvencii 433MHz.
Za kazdy tip budem vdacny.
Peter
Victorio
Re: Pohon NICE - problem s dialkovym ovladanim
Príspevok od používateľa Victorio » 19 Nov 2024, 15:15
anténu máš aj externú, alebo iba tú , ktorá je ovládacej skrinke ?
najskôr bude robiť problém zavlhnutie elektroniky, buď odkorodoval prívod k anténe, priamo na doske elektroniky, alebo ak sa voda vyzrážala v elektronike prijímača, mohlo ho to rozladiť mimo frekvencie, resp. tesne na okraj, kedy ešte z menšej vzdialenosti to dekóduje.
ale kľudne aj problém v niečom inom, napr. zdroj napätí pre elektroniku a pod.
Iba taká špecialitka, s ktorou mám skúsenosť ja, že mi prestalo fungovať ovládanie brány (Came), ak otváranie auta (Renault), nevedel som prečo, ale mal som podozrenie že niečo ruší freq,pásmo
sadol som do auta a chodil okolo domu po ulici tam a späť a zistil som , že ovládanie auta funguje ak idem od domu cca 30m. Ale nevedel som zistiť zdroj rušenia. Na druhý deň všetko fungovalo bez problému.
Dodnes neviem príčinu, ale najskôr jedna z dvoch, buď sused mal zaseknutý ovládač (majiteľ tiež Renaultu), alebo to robil senzor bezdrôtového alarmu ktorý ide na podobnej frekvencii a pri slabej batérii sa pravdepodobne rozkmita a zaruší okolie.
mr.dred
Vek: 60
Príspevok od používateľa mr.dred » 19 Nov 2024, 15:29
Už som to tu v nejakej rurike spomínal - kamarátovi "olozil" plošák slimák (skrinka pritom s krytím IP64) ... prestal fungovať - elektrolýza spravila svoje... Veď ho skús odmotovať a plošák riadne očistiť liehom/ipou a "vykefovať".. možno tam nejaký "zver" zanechal svoju "uhlíkovú" stopu a teraz to nefunguje poriadne...
pe-ter
Príspevok od používateľa pe-ter » 19 Nov 2024, 16:20
Dakujem za odpovede,
Antenu mam iba tu v skrinke, ktora je IP64, no od spodu su diery kvoli privodu energie, tam ale nie su tesniace kruzky, ktore by zabranili vlhkosti.
Rovnako skusim pozriet aj DPS zo zadnej strany, ale bude to na dlhsie.
Tiez mi napadlo ci sused nemoze mat nieco, co by mi rusilo signal pri brane, nakolko za nasou branou je cca 2,30m uzka cesta a hned za tym ma sused postaveny barak.
Existuje sposob ako zistit ci na prijazdovej ceste vysiela nieco, co by mohlo narusit signal mojho DO?
Nieco co detekuje frekvencie okolo tych 433MHz.
Dakujem.
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 19 Nov 2024, 16:57
ak by to bol pripad ako som mal ja, tak vtedy by to nešlo vôbec. treba skontrolovať plošák, teraz sa všade pchajú bzdochy a kadejaké hmyzy a navyše je vlhko, hmly, všetko sa rosí.
pe-ter
Príspevok od používateľa pe-ter » 19 Nov 2024, 17:11
Ved prave, to mi dava zabrat ze ono to z jedneho konca dvora (dalej od prijmaca) funguje relativne fajn (aj ked horsie ako par dni dozadu), ale z miesta kde som blizsie k prijmacu to nefunguje skoro vobec, napriek tomu ze par dni dozadu to fungovalo bez problemov. Medzicasom som na DO ani na prijmaci nic nemenil.
mr.dred
Vek: 60
Príspevok od používateľa mr.dred » 19 Nov 2024, 17:29
Vyber plošák z krabice - dôkladne ho očisti z oboch strán (umy liehom/ipou ) a vylúčiš, alebo potvrdíš iný problém ... možno potom problém úplne zanikne aj bez znalostí, ako to vôbec funguje... :wink:
.. keď táto procedúra pomôže - vyber plošák ešte raz a naimpregnuj/nalakuj ho kolofóniou rozpustenou v liehu (robím to roztokom - 1 čajová lyžička práškovej kolofónie - dobre a rýchlo sa rozpustí - alebo adekvátne množstvo "tuhej kolofónie " v asi deci liehu - len treba počkať a miešať, kým sa rozpustí ... a po nanesení nechaj ho riadne vysušiť - lieh odpariť... Kolofónia "lezúcej" hávedi nechutí.. nebudú sa tam zdržiavať..a jemná vrstva kolofónie spojom vadiť nebude - len ich "nakonzervuje" a zabráni následnej vlhkosti niečo spôsobiť...
purdo
Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
Vek: 55
Príspevok od používateľa purdo » 19 Nov 2024, 19:51
pe-ter napísal:
19 Nov 2024, 16:20
Ked som v minulosti riesil problem s meteostanicou a ext. cidlom na 433MHz, tak som pouzil bezny RF prijimac 433MHz a na vystup som pripojil log. analyzator (pouzivam LA1010)... ten bordel co na tej frekvencii je, ma dost prekvapil.
V tvojom pripade by som najskor vymazal vsetky naprogramovane vysielace z pameti. Potom znovu naprogramoval len jeden a pockal par dni. Je mozne, ze niektory z nich uz nepouzivas a ten kod sa moze zhodovat z inym, napr. od suseda.
Myslieť, znamená hovno vedieť
5ko
Vek: 69
Príspevok od používateľa 5ko » 19 Nov 2024, 21:23
Je ale zaujímavé, že z väčšej vzdialenosti to funguje normálne,iba zblízka to blbne.
Možno je anténa prijímača niečím kovovým tienená tak, že utlmí signál z určitého smeru..
Najprv by som vybral celú elektroniku von,aby bola ,, viditeľná,, s každej strany pre DO a odskúšal z diaľky v určitom okruhu,aj z blizka,ako reaguje.
Ak bude fungovať,tak asi bude problém s umiestnením antény v skrinke a niečo tlmí signál z určitého smeru.
Možno pri príliš silnom signále dochádza v skrinke k nejakým odrazom, ktoré spôsobia,,deformáciu,, kódu,ale to len tak fantazirujem.😀
No je možné, že v blízkosti je nejaký iný vysielač na 433,a oblbuje to.
Tiež mám viac meteostanic s podobnými čidlami,a všimol som si, že niektoré prijímače ochotne zdielajú údaje z celkom iných čidiel a ignorujú svoje vlastné,ak sú ďalej od nich.
maros173
Dátum registrácie: 27 Okt 2020, 14:13
Príspevok od používateľa maros173 » 20 Nov 2024, 06:22
Napisem univerzalnu radu :) ak je v dosahu wifi pouzi shelly a uz nikdy sa nebudes trapit ako si daleko, kde stojis a podobne... samozrejme ani shelly nemoze zatiect :)
nero
Dátum registrácie: 12 Dec 2007, 00:00
Vek: 35
Príspevok od používateľa nero » 30 Mar 2025, 21:06
Seruste
Nechcem zakladať novú tému pretože sa to týka pohonu brány NICE
Prosím Vás zapájal tu niekto už motorček pohonu (pridám foto konkrétneho aký mám) a vedel by mi poradiť kde zapojiť snímače pohybu a externý prijímač na diaľkové
Novelizovaný Ohmov zákon
Čím ľahšie dievča, tým menší odpor.
