S7 200
- Dátum registrácie: 05 Jan 2009, 00:00
supravodic:
Jestli si dobře pamatuji tak tvůj problémek nemusí být v sw S7-200, ale v nastavení přímo v TD. Tyto panely komunikují s S7 přes sdílenou paměť v S7 a v panelu musíš nastavit začátek této paměti kterrou budeš používat.
Manuál pro TD400 najdeš u Siemensu:
http://www1.siemens.cz/ad/current/index ... oc_manualy
A tady User Manual:
http://support.automation.siemens.com/W ... ype=133300
A tady User Manual:
- cartmantt
- Dátum registrácie: 13 Mar 2009, 00:00
- Vek: 24
simatic s7-300 obsahuje datove bloky(db) ,funkcne bloky(fb) a
funkcie(fc) ,moze mi niekto po lopate vysvetlit co su to za bloky a uviest priklad co sa do ,ktoreho bloku zadava?myslim ,ci vstupy ,alebo...
lebo v manuale siemensu je rozdiel medzi FB a FC vysvetleny adresaciou pamatovych miest ,ale neni mi to jasne ,tak preto by som rad vedel prakticky co je ,ktory blok zac..
dakujem..
dakujem..
sim..
neviem ci poznas tento manual ,, ved skus
http://www.edisk.cz/adresar/2b84a78babd ... 6862419d9b
simatic, dva diely
simatic, dva diely
2 cartmantt :
Tak to skusím . Hlavnými blokmi sú Organizačne Bloky (OB) ktoré zabezpečujú chod programu a CPU .
Funkcie (FC) sú o bloky kde sa dá pomocou príkazov spraviť nejaká funkcia ,výpočet ,kontrola . Nemá priradený DB.
Funkčný blok (FB) je rovnaký blok ako FC ale má možnosť priradenia DB čím sa zabezpečí uloženie premených na dalšie spracovanie .
Datové bloky (DB) slúžia na uloženie a adresáciu premenných .
Praktický rozdiel je následovný : Ak spravíme nejaku funkciu (FC) napr. sčítanie ,tak výsledok bude na výstupe po dobu spracovania bloku , ale ak spravím (FB) tak môžem vysledok uložiť do DB a tam bude až do prepísania novou hodnotou .
