Regulovatelny zdroj 0-20V 3A
Ahoj chcel by som vam predstavit moj zdroj ktory som si postavil hlavne preto lebo som nemal cim skusat rozne zapojenia.Zdroj je klasika z elektronics lab voltmeter samozrejme ako vzdy od TAZa.Transformator som pouzil toroidny so zaliatym stredom od Vinuty 20V 3A filtračna kapacita je 4700uF planujem dat väcsiu aspom 6800uF.Vykonove tranzistory som pouzil KD502 s emitorovymi odpormi 0,1R 5W.Chladic je z eloxovaneho hliniku o rozmeroch 150x130x30 s hmotnostou 700g dufam ze to uchladi.Za predaj dakujem uzivatelovu hornakstefan.Šasi je vyrobene z 1mm hlinikoveho plechu za pomoc s vyrobou musim zasa podakovat otcovi rozmery 250x210x185.Predny panel je navrhnuty vo Front Designeri prilozim aj navrh.
Tu je foto
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 51 sekundách:
este 1 fotka +navrh
Tu je foto
este 1 fotka +navrh
- virus64
- Dátum registrácie: 29 Apr 2008, 00:00
Pekna práca, konečne iný dizajn
Páči sa mi, že na káble prim. obvodov si použil zmrštovačky,
dosť ludí nato zabúda / kašle nato. Ďalej som si všimol že máš spolu v jednom zväzku káble 230V aj vystup zdroja, tie by bolo vhodné oddeliť od seba ale to len taká maličkosť. Inak prečo si použil tandemovy potenciometer?
Ž+
Ž+
Píš ako počuješ, čítaj jak je napísané....
- LubosFiala
- Dátum registrácie: 18 Dec 2010, 00:00
MAT je to klasicky LED voltmeter s A/D prevodnikom ICL7107.Ten "pomocny obvod"ako si to ty nazval je ICL7660 je tam natto aby vytvoril to zaporne napätie preto lebo ten A/D prevodnik je napajany symetricky.Tu je schema
http://electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php
- termixnator
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
sorry za Ot ale pro mata tady to je taky pekne vydet na ty desce plosnych spoju ze je potreba +5,-5 a zem http://termixnator.rajce.idnes.cz/voltmetr/
- Thales
- Vek: 42
Máš to pěkný, jen bys mohl použít lepší poťáky, lepší filtrace by možná také nebyla od věci. Ale nic co by člověku drásalo nervy tam nevidím.
Zapamatuj si:
Potaky su myslim dobre.Tandem je Tesla TP283b 10K linear a ostatne su znacky Omeg 1K linear na jemne regulovanie a na prud 10k linear.Myslim ze su celkom kvalitne. http://www.omeg.com/profile.htm
- 2163 Zobrazení
- 2939 Zobrazení
- 1833 Zobrazení
- 3519 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 9051 Zobrazení
