Jako základ slouží mnohokrát ověřená konstrukce Zdroj G400 - ELEKTROinzert 6-7/96 (i zde na webu několikrát prezentována).
V zapojení jsem si udělal malinké úpravy a navrhl nové DPS (jinak to ani nedělám
Hlavní rozdíly jsou v usměrňovači z diod KY718 nebo P600, R7 jsem jsem použil 10W a upravil jeho hodnotu, zvětšil filtraci C1, použil výstup Q4 2x 2N3772. Na DPS jsou pady pro možnost externího připojení potenciometrů přes konektory PSH02-03, konektory pro připojení multimetru.
Ze zdroje jsem vymáčkl (trafo 24V/250VA) na výstupu bez zátěže 30V a se zátěží proud max. 5,7A (ovšem za cenu poklesu napětí na 23V).
Pro zobrazení U a I padla volba na multimetr s ATmega8 podle stránek elfly.pl , i zde jsem poupravil mírně DPS.
Teplotu chladiče kontroluje jednoduchý obvod s termistorem a ventilátorem. Pro jistotu je na chladiči ještě bimetalový termostat na 80°C, který by v případě poruchy chlazení odpojil přívodní fázi.
Zdroj jsem nainstaloval do plechové krabice 30x20x15cm. Ta je ve finále stříknutá na bílo a přední panel je vytvořen potištěným samolepícím papírem a navíc je přelepený průhlednou fólií pro větší odolnost.
Výstupní svorky jsou klasické šroubovací pro připojení větších výkonů, jinak k nim jsou paralelně zapojeny repro svorky pro připojení testovacích hrotů měřáku nebo nějakých menších proudů (není to sice moc standardní ale mě se to celkem osvědčilo). A do třetice slouží pro výstup i napájecí konektor, hlavně pro připojení vrtačky.
Podrobnější popis i s návrhy z Eagle a dalšími podklady mám na webu:
http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
