Sietove trafo je z Tesla music 130 (ma 650W), vystupak na 400W jadre krmeny 4xEL34 dava na vystupe cca 130W do 8R a 16R.
Popis zapojenia:
Predzosilnovac ma Hi a Low impedancne vstupy (pasivna/aktivna gitara), ktore menia tiez trochu gain. Nasleduje prvy zosilnovaci stupen s variabilnou katodou (Fat/Bright). Potom nasleduje prepinatelny odporovy delic pre crunch/clean zvuk, s regulaciou gainu a moznostou zosilnenia vyssich stredov. Dalsi zosilnovaci stupen bud skresluje alebo len dalej zvysuje zosilnenie na vyssiu hodnotu, podla toho ako sa prepne odporovy delic (clean/crunch). Tento dostatocne zosilneny signal dalej putuje do katodoveho sledovaca s priamou DC vazbou, ktory je pouzity 2x a to z viacerych dovodov:
1)prvy stupen poskytuje nizkoimpedancny vystup pre efektovu slucku, druhy pre budenie korekcii
2)dodava signalu charakteristicky zvuk pre dane zapojenie - jemnu limitaciu sinusovky v jednej polvlne co dodava velmi vela druheho harmonickeho skreslenia, tym ze je tam 2x este znasobuje tento efekt.
3)druhy stupen zosilnuje linkovu efektovu uroven(cca 2V RMS) naspat na povodnu hodnotu ako bol pred tym.
Za sledovacmi s efektovou sluckou nasleduju korekcie Bass, Middle, Treble a Mid-Sweep(nieco ako vacsi zdvih/pokles stredov/basov). Signal dalej putuje na regulaciu hlasitosti master a za nim do invertora, ktory obracia fazu a budi koncove EL34. Regulacia kludoveho prudu je pre kazdu elektronku zvlast. V koncovom stupni sa da este regulovat tzv. Presence (podiel vyssich stredov a vysok, ale so specifickym charakterom). Cely koncovy stupen ma zavedenu spatnu vazbu s korekciou Depth (ako aktivna korekcia pre basy). Mnozstvo spatnej vazby je prepinatelne. V mode Modern je zavedena len velmi slaba, temer ziadna spatna vazba, co poskytuje vacsie zosilnenie/komprimaciu zvuku. Mod Vintage zavadza silnejsiu spatnu vazbu a tym znizuje dost podstatne zosilnenie celeho koncoveho stupna. Paralelne k tymto spatnovazobnym rezistorom je este napojeny rezistor ovladany supersvietivou LED, oba spojene v zmrstovacej buzirke. (nemal som doma optoclen tak som si ho vyrobil, da s vsak kupit hotovy asi za 10x vyssiu cenu a poskytuje este linearnejsiu regulaciu). LED je napajana cez variabilny odporovy delic, ktorym sa nastavuje kedy zacne led svietit. Toto napatie ziskavam zo spatnovazobneho vinutia na vystupaku, dalo by sa pouzit aj normalne vystupne vinutie ale takto to je aspon galvanicky oddelene. Napatie z vinutia je po znizeni cez odporovy delic usmernene a slabucko vyfiltrovane (hodnota kondenzatora udava casovu konstantu limiteru). Pre ochranu led je pouzita zenerka 3V6. Signalizacia kedy limiter zacina zaberat je aj vyvedena na predny panel cez druhu LED. Je to nieco ako jednoduchy kompresor/limiter. Dalo by sa to aj komplikovanejsie ale uz som nemal miesto na panely na dalsich milion gombikov, tak som to spravil jednoduche. Ak by niekto chcel regulaciu nabehu kompresora (attack) moze zapojenie dat do serie s potenciometrom co bude predlzovat nabijanie kondenzatora. Pripadne paralelne ku kondenzatoru dat tiez potenciometer na regulaciu ako rychlo kompresor vysadi(release). Ide o casove konstanty v radoch milisekund, ale maju dost dramaticky vplyv na zvuk. Moje zapojenie funguje skor ako limiter. Ak by niekto chcel nieco ako preciznejsi kompresor, moze fotorezistor dat paralelne na potenciometer gainu, a s potenciometrom dat do serie este odpor cim sa vytvori variabilny delic a tym padom regulovat zosilnenie fotorezistorom uz priamo v preampe. Je vela sposobov ako sa s tym pohrat.
Ako male triody som pouzil ruske 6N2P, maju podla mna krajsi zvuk ako ECC83, ale pouzil som ich z dovodu ze som ich mal doma. Konkretne pre katodove sledovace s priamou DC vazbou je vhodnejsie pouzit ECC83 kvoli vyssiemu cathode-to-heater voltage, ale tie ruske to obdivuhodne zvladaju tiez, som zvedavy ako dlho
Co sa tyka zvuku da sa az neuveritelne vysperkovat do kazdeho detailu. Skusal hlavu cez elektricku 6-strunovu gitaru a zvuk to ma super. Clean je nadherny, crunch+modern uz vie dodat dost vela skreslenia. Velmi zaujimavy zvuk je ak dam na vstupe trochu vacsiu citlivost ze to jemne kresli a k tomu aktivujem limiter, zvuk sa stane akoby plastickejsim a takym jemne hutnejsim. Fakt je tam toho na nastavenie kopec takze sa s tym da hrat dlhe hodiny. Myslim ze zosilnovac je vhodny okrem bassgitary kludne aj 6-strunovu gitaru pretoze jeho zvuk je fakt velmi variabilny. Vykon je s dobre citlivou bednou obrovsky, pri basoch neuveritelne hutny a pritom detailny.
Dalej uz ma nic nenapada, tak ak mate o nieco zaujem pytajte sa.
Ak by si niekto chcel nieco podobne postavit, prikladam sem schemu a DPS + zopar foto. (Rovnaka DPS sa da pouzit aj pre 50W variantu) Rozmery DPS zdroja su: 100x140mm, a hlavnej DPS: 313x76mm.
