RC generátor sinus/obdelník s TL074 dle KE
Potřeba sinusového generátoru mě přiměla prohledat různá řešení. Nakonec jsem v Konstrukční elektronice (KE) narazil na Belzův seriál věnovaný konstrukcím s OZ, Nízkofrekvenční generátor RC. Generátor je podrobněji popsán v KE96/3 na str. 97.
Oproti původnímu zapojení jsem rozšířil max. rozsah nastavení frekvence z původních 20kHz na 100kHz, doplnil jsem tvarovač obdelníku s regulací střídy a výstupní zesilovač. Díky němu je generátor schopen pracovat i do zátěže 50 Ohm bez poklesu amplitudy. Amplituda sinus/obdelník je plynule nastavitelná do 2V a rozsah frekvenčního pásma je 14Hz až 100kHz.
Ovládací prvky na předním panelu umožňují nastavení frekvence hrubě ve čtyřech krocích a jemně potenciometrem, volbu tvaru signálu (sinus/obdelník) a nastavení amplitudy hrubě ve třech krocích a potenciometrem.
Výstup je na čelním panelu vyveden na konektory Cinch a BNC. Další BNC konektor je umístěn na zadním panelu a je určen pro připojení čítače.
Generátor je napájen vlastním zdrojem +- 12V tvořeným stabilízátory 7812 a 7912. Filtraci jsem zvolil 2000uF na větev a z filtru pro kladnou větev je připojena přes rezistor LED umístěná na předním panelu signalizující zapnutí přístroje. Do budoucna plánuji ještě vyřešit popis čelního panelu.
Více napoví fotky hotového přístroje.
http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator_fci/
- jirka.jirka.
Re: RC generátor sinus/obdelník s TL074 dle KE
A stejnak mi to nedá a musím se zeptat.
Co je to za krabičku?? Velice se mi líbí. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Krabičku jsem koupil u TME. Je to tato http://www.tme.eu/cz/details/cp-15-33/p ... ombiplast/ .
Jsem si toho vědom. Proto jej do budoucna plánuji udělat.
Tak jsem se konečně dokopal dodělat na generátoru čelní panel.
http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator ... cn2186.jpg
- frei
- Dátum registrácie: 08 Feb 2010, 00:00
- Vek: 31
Ahoj veľmi sami to páči. Dúfam že sa aj ja dostanem na takú uroveň. ![Potlesk :potlesk:](./images/smilies/icon_potlesk.gif)
- Loloone
- Vek: 51
Je to pecKA+
Veľmi sa mi páči čistota prevedenia, dobrá voľba krabičky a zaujímavá stupnica. +1
PS: Mohol by si ukázať schému, plošák a nejakú obrazovku z ociloskopu?
EDIT: Pozrel som si aj ostatné tvoje výtvory. Pekné!
![Thumb Up :thumbup:](./images/smilies/icon_thumb.gif)
Děkuji všem za pochvalu a zvýšení karmy.
Budvar10:
Tady je schema, není to nic tajného - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator ... schema.jpg .
K desce: Je to oboustránka, jelikož jsem byl nucen zdůvodů místa použít i SMD.
Top vrstva - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator ... PS_top.jpg ,
bottom - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator ... PS_btm.jpg .
Nějaké průběhy na osciloskopu klidně udělám, ale dostanu se do dílny až za 14 dní. Takže pokud to vydrží, udělám je pak.
Budvar10:
- Dátum registrácie: 14 Máj 2007, 00:00
- Vek: 51
Pekná práca
.... K+
Ak nakupuješ často na ebay, Banggood, Aliexpres a pod., tu sa zaregistruj a môžeš ušetriť:
https://www.bonusway.cz?r=6361768
„Jediná druhá šance, kterou máme, je udělat stejnou chybu podruhé.“
David Mamet
David Mamet
Veľmi pekná práca.
Zaujímalo by ma ešte skreslenie hlavne sínusu, ale aj obdĺžnika. Nemáš náhdou možnosť zmerať? Pozrel som si KE96/3 (0,01 % - 0,03 %), ale realita môže byť iná...
Ak by sa robili DPS poprípade group buy na krabičku a súčiastky, tak mám určite záujem.
Zkreslení bude problém, nemám jak změřit.
"Group buy": Jestli se někdo toho zhostí (distribuce desek a součástek) a bude dost lidí, tak klidně poskytnu data pro výrobu. Nemám důvod to tajit nebo dělat obstrukce s pěněžním ziskem. Dělám to proto že mě to baví. A když ostatní projeví zájem a chětí si to dokonce postavit, proč ne.
Akorát najít někoho, kdo by to zorganizoval. Nedělal jsem to, takže nemám tucha co a jak.
Zdravím, udělal jsem pár měření na generátoru pro frekvence 100Hz, 1kHz, 10kHz, 50kHz a 100kHz. Všdy dvě fotky, sinus a obdelník. U fotek pro sinus je v popisu napsáno, jak byl nastaven osciloskop.
Oscilogramy - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator ... scilogramy .
- 25 Odpovedí
- 3312 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Tribec Zacks
- 1161 Zobrazení
