Zdroj G400
Re: Zdroj G400
Tie KD 503 radsej pouzijem 4ks, zapojit ich mam s tym istym odporom ako si my radil alebo zvolit inu hodnotu?
**paralelně s odpory v emitorech cca 0,22Ohm** a vykon tych odporov ? stacia tie biele 5W kocky alebo treba nieco silnejsie?
Ano, hodnota i výkon může být, ale:
tím, že budeš budit 4 x KD503 které mají zesílení kolem 20, budeš potřebovat výkonnější budící tranzistor s větším zesílením aby ti to ten OZ "utáhl".
Jedno stále nechápu, proč tak bazíruješ na tak velkém výkonu lineárního zdroje, nedává to smysl.
Moje doporučení je, postav si zdroj do 3 - 4A, vždycky se ti bude hodit, a na něm se hodně naučíš.
Ještě k tomu chladiči, co si mám představit pod "s velkych chladicom s aktivnym chladenim"? Dej sem foto, rozměry a taky informaci, kolik proudu by měl ten zdroj dávat.
- Dátum registrácie: 02 Máj 2012, 07:57
- Vek: 43
Re: Zdroj G400
Vdaka za rychlu odpoved.
Zdroj chcem a potrebujem tvrdy a na vyzsie napatie ako je standart, rad by som dosiahol 32V DC pri 7A preto ten 500W toroid pri 2x 16V AC, preto ten 50A mostik na chladici, preto ten 50W rezistor, preto tie kondenzatory od 1x4700uF cez 5x 4700Uf/50V az po 2x22 000Uf/63V a preto tie 4x KD503 a mohutny chladic s aktivnym chladenim ...
Aj preto sa pytam na vhodne prepinanie vynuti ktore mam k dispozici, ci uz 1x 16V AC az po 2 x 16V AC = 32V AC pri vykonne 15A
Chladicov mam k dispozici niekolko variant, jeden z mensich pripajam v prilohe: sirka 9cm dlžka 16 cm vyska 5,5 cm a vaha kus 960 g
Re: Zdroj G400
Z trafa 2 x 16V se nedostaneš na 32V/7A. Počítej úbytek na můstku a na výkonovém tranzistoru. Ty chladiče budou stačit, zvlášť když budeš přepínat vinutí 16-32V. Přepínání udělej pomocí komparátoru s hysterezí cca 2V.
Napiš, jaké max. zvlnění na výstupu pro plné zatížení ještě toleruješ.
Namaluj kompletní schéma zapojení včetně hodnot součástek a pak se můžeme bavit o konkrétních věcech.
Re: Zdroj G400
Tak si tam daj L4970 ´ lenze vzdy je to zname lebo ´ problem je od nuly ´ problem s rusenim ´ problem je vysoka kapacita na vystupe a pod ´ ty musis zvazit na co to potrebujes ´ hmm´ keby si prelistoval cely SE par rokov dozadu ´ vsetky odpovede by si tam uz nasiel ´ poniektorych obdivujem ´ ze dokazu este reagovat ´ na to co tu bolo aspon stokrat povedane ´ pekny den
- Vek: 43
Re: Zdroj G400
Takze ak chcem spravit zdroj 0-40V 0-10A DC, je teda najvhodnejsie pouzit toroid 2x 25V AC pri 12A? Aby som dosiahol napatie naprazdno 1x50V AC a prud 10A, aby som dostal po usmerneni a vsetkych stratach napatie 0-40V a 0-10A ? A cez nejake rele prepinat rozsah napatie cez prepojenia 1x 25V alebo 2x25V AC do zdroja? Aby sa to moc nehrialo a vzdy som vyuzival vhodne napatie ktore zrazam...?
Naposledy upravil/-a petrovic182 v 11 Apr 2018, 11:48, upravené celkom 1 krát.
Re: Zdroj G400
V každém příspěvku měníš parametry zdroje, takže platí:
A taky napiš, na co bude ten zdroj nejvíce používán.jezevec napísal: Napiš, jaké max. zvlnění na výstupu pro plné zatížení ještě toleruješ.
- Vek: 43
Re: Zdroj G400
Schemu neviem nakreslit.
Toroid viem zakupit aky bude treba, viem aj zakupit suciastky ktore vedia ovplyvnit vykon zdroja.
Rad by som bol aby ten zdroj bol 0-40V a 0-8A...
Preto pisem ze viem pouzit 4700uF az 66 000uF filtracne kondenzatory a 50A mostik s hlinikovym chladicom.
Preto pisem ze chcem pouzit 4x KD503 s velkym chladicom ktory bude aktivne chladeny...
Preto pisem ze chcem pouzit toroid s 2vinutiami ktore sa budu prepinat aby som dosiahol lepsiu efektivitu...
Preto mam zakupene viacej kusov 50W rezistorov od 0,33 Ohm az po 0,47 Ohm....
Takze bol by som rad keby my niekto vedel odporucit ktore suciastky tam mam pouzit...
Naposledy upravil/-a petrovic182 v 10 Apr 2018, 20:41, upravené celkom 1 krát.
- jirka.jirka.
Re: Zdroj G400
Pokud už umíš nakupovat součástky, tak to jsou určitě plusové body. Ale teď vážně.Schemu neviem namalovat.
Toroid viem zaupit aky bude treba, viem aj zakupit suciastky ktore vedia ovplyvnit vykon zdroja.
Pokud neumíš nakreslit schéma, tak k čemu ti bude zdroj 0-40V a 0-8A?
Těžítko na stole? Bez schématu, jak to máš/chceš zapojit ti nikdo neporadí. To by jinak každý musel mít mocnou věšteckou kouli.
PS: Pokud neumíš nakreslit schéma nevadí, vem si stávající schéma, vytiskni a tužkou uprav jeho hodnoty součástek. Potom použij scanner, foťák a schéma sem uploadni.
Re: Zdroj G400
To není o tom, koupit na Ali stavebnici zdroje (mimochodem, není to zdroj G400) 30V/3A a chtít jen vyměnit některé součástky za výkonnější a myslet si, že z toho uděláš zdroj 40V/10A. Tak to prostě nefunguje.
- Vek: 43
Re: Zdroj G400
Tak som teda spisal zoznam pouzitych suciastok, zohnal schemu.
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,33 Ohm 50W s chladicom
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm linear pontesiometer
C1 = 22000 uF/63V electrolytic
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = nahradene 50A mostikom s chladicom
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = S9014 (C331)
Q2 = Nec D882
Q3 = S9015 (C331)
Q4 = KD503 (chcel by som ich zapojit paralerne 4kusy s odporami v emitorech cca 0,22 Ohm na velkom chladici s aktivnym chladenim)
U1, U2, U3 = TL081, operational amplifier
D12 = LED dioda prudovej ochrany
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
C6 = 100pF ceramic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
Q1 = S9014 (C331)
Q2 = Nec D882
Q3 = S9015 (C331)
Re: Zdroj G400
To schéma je notoricky známé. Já jsem chtěl, abys namaloval schéma tak jak si to představuješ po úpravě na 40V/10A.
Připadá mě, že to co jsem psal v předchozích příspěvcích nečteš pořádně, nebo to nechápeš.
No nic, vzdávám to.
No nic, vzdávám to.
- Milos66
Re: Zdroj G400
Lenže v prvom rade si treba uvedomiť, že z G400 40V nedostaneš ani náhodou. To by si musel celé prekopať.petrovic182 napísal:Tak som teda spisal zoznam pouzitych suciastok, zohnal schemu.
Stále si nenapísal na čo to potrebuješ. Je obrovský rozdiel ťahať z takéhoto lineárneho zdroja 30V/8A, alebo 3,3V 8A. Tú druhú variantu proste neuchladíš ani keby si sa pototo.
- Vek: 43
Re: Zdroj G400
Zdroj potrebujem na testovanie LED modulov 10W 11V ,240W 12V LED , 100W LED 34V v seriovo paralernom zapojeni, dalej zapajanie stavebnic s roznou vyskou napatia a testovanie DC motorov 6-24V...
Tak vyska vstupneho napatia transformatora je obmedzena vyskou napatia na kondezatoroch, pripadne vyskou napatia budenie OZ, nie?
Prudom zase pouzitim velkosti usmernovacich diod, vystupnej filtracie kondenzatorov, vykonom rezistoru na vystupe a vykonym koncovym tranzistorom, nie?
Teplotne a vykonove straty chcem znizit prepinanim odbociek s transformatora na 1x 16V + 1x 16V
Re: Zdroj G400
starý chlap a tvrdohlavý ako malé decko
kúp si toto
https://www.ebay.com/itm/DPS5015-DC-50V ... SwSIJapWs4
máš to do 22€, takže DPH free
kúp si toto
- Vek: 43
Re: Zdroj G400
jezevec napísal:Je potřeba upravit obvod proudového omezení, zmenšit odpor z potenciometru proudu a referenci. Výkonový tranzistor dej ještě jeden paralelně s odpory v emitorech cca 0,22Ohm.
Jako snímací rezistor proudu nepoužívej ty bílé kostky, jsou to čínské šmejdy a jejich odpor cestuje s teplotou. Doporučuji tyto, a ještě je upevnit na chladič, aby se co neméně ohřívaly.
Jak už jsem psal, se 24V trafem je zdroj při větším proudovém odběru vhodný tak do 20V. Při vyšším napětí výstupu a proudu nad 3-4A roste zvlnění až na 5-6V. Změř si to osciloskopem.
To boraicho:
G400 je jednoduchý zdroj s dobrou reprodukovatelností a jednoduchým napájením (jediné vinutí trafa). Zvlnění při proudovém omezení <70mV, reference se dá jednoduše nahradit jinou, třeba TL431 nebo ještě kvalitnější. Pro pochopení jeho funkce stačí znát funkci komparátoru (proudové omezení), neinvertujícího zesilovače (regulace napětí).
Takze takto treba zapojit 2x KD503 ? **Výkonový tranzistor dej ještě jeden paralelně s odpory v emitorech cca 0,22Ohm. **
- jirka.jirka.
Re: Zdroj G400
Tady bude problém i se čtením.
Pravá strana dobrá, levá strana špatně. Znova.
Je zde psáno: ODPORY. Množné číslo.akze takto treba zapojit 2x KD503 ? **Výkonový tranzistor dej ještě jeden paralelně s odpory v emitorech cca 0,22Ohm. **
- Dátum registrácie: 07 Dec 2012, 08:48
Re: Zdroj G400
Rozložení výkonu mezi větší množství výkonových tranzistorů a zapojení, které umožní dostat se nad maximální napájecí napětí operačních zesilovačů je např. zde: https://svetelektro.com/clanky/laborato ... t-791.html. V zapojení G400 tyto dvě věci nejsou zohledněny.
Vzhledem k tomu, že cílem je pouze testovat LED, bude levnější a mnohem účinnější použít výše odkazovaný čínský zdroj s pulsím měničem. Lineární stabilizace je v tomto přípdě zbytečná.
- Vek: 43
Re: Zdroj G400
Aha,
jasne treba aby sa zataz rovnomerne rozlozila, k tomu sluzia rovnake odpory...
otazka:
Chcem vyskusat vykonove zatazenie regulovatelneho zdroja v aktualnom zapojeni s 1X MJ15003G, nasledne spravim meranie s 2X MJ15003G..
Akou formou sa dostanem na vykonostnu hranicu takehoto zdroja bez zbytocneho odpalenia...
Aktualne je tam 24V AC vstup 7,5A
Mam k dispozici viacero odporov v hodnotach 0,33 Ohm a 0,47 Ohm o vykonne 50W.
Akou formou mozem skusat zatazovat tento zdroj pouzitym tychto rezistorov v akom zapojeni seriovo/paralerne... ?
Doposial som pouzitym 100W a 10W LED modulou sa dostal na hodnotu 26,1V a 3,78A, myslim si ze by tento zdroj mohol zo seba dostat aj viacej...
otazka:
- Vek: 59
Re: Zdroj G400
tam veľký rozdiel nenameriaš... hlavný rozdiel bude vyžiarené teplo - výkonová strata. Keby bola možnosť ideálneho chladenia, tak by tam jeden tranzistor v pohode stačil... ale to nehrozí .petrovic182 napísal:Chcem vyskusat vykonove zatazenie regulovatelneho zdroja v aktualnom zapojeni s 1X MJ15003G, nasledne spravim meranie s 2X MJ15003G..
...predimenzovaním výkonového stupňa - reg. tranzistorov a prúdovou kontrolou.petrovic182 napísal:Akou formou sa dostanem na vykonostnu hranicu takehoto zdroja bez zbytocneho odpalenia...
z toho trafa 30V ss pri takom prúde nedosiahneš - malé napätie.petrovic182 napísal:Aktualne je tam 24V AC vstup 7,5A
podľa Ohmovho zákonapetrovic182 napísal:Akou formou mozem skusat zatazovat tento zdroj pouzitym tychto rezistorov v akom zapojeni seriovo/paralerne... ?
...mohol - výmenou trafáku, úpravou napájania pre OZ, posílením výkonového stupňa a dobrým chladením.petrovic182 napísal:myslim si ze by tento zdroj mohol zo seba dostat aj viacej...
pre porovnanie - podobný zdroj v dvoch verziách
- Vek: 43
Re: Zdroj G400
Tak niekde je zrada...
Uz druhy krat som zapajal a potom odpajal a skusal znova...
Stale ak zapojim paralerne dalsi MJ15003G paralerne s odpormi 22 Ohm 5W zdroj je nefunckny...
KD503 aj MJ15003G maju emitor na tej istej strane to som uz kontroloval...
Ak dalsi paralerne zapojeny vykonovy tranzistor odpojim vsetko zase ide ok...
Nizsie prikladam zapojenie...
Naposledy upravil/-a petrovic182 v 11 Apr 2018, 15:13, upravené celkom 2 krát.
- 2074 Zobrazení
- 2888 Zobrazení
- 3409 Zobrazení
- 1734 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 8422 Zobrazení
