???petrovic182 napísal:paralerne s odporom 22 Ohm 5W
Zdroj G400
- Vek: 59
Re: Zdroj G400
zrada je zrejme v malom zosilňovacom činiteli Q2
- Dátum registrácie: 02 Máj 2012, 07:57
- Vek: 43
Re: Zdroj G400
Sorry moja chyba
Teraz celkom plati na mna ze: Nešikovní elektrikári majú občas takú zvláštnu iskru v oku.
Kde akoze mam zohnat 0,22 Ohm odpor? Mam doma celu 610 dielnu sadu rezistorov a najmensi rezistor tam je 10 Ohmov
Naposledy upravil/-a petrovic182 v 11 Apr 2018, 15:18, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 59
Re: Zdroj G400
To si tam mal fakt 22 ohm odpor?
- Vek: 43
Re: Zdroj G400
Ano 22R namiesto 0,22R
- Vek: 59
Re: Zdroj G400
tak použi 0,33 alebo 2 paralelne 0,47petrovic182 napísal:Mam k dispozici viacero odporov v hodnotach 0,33 Ohm a 0,47 Ohm o vykonne 50W.
- fandapro
- Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
Re: Zdroj G400
Takový odpor si musíš vyrobit z odporového drátu, tak aby měl tu hodnotu.Měřením napětí a proudu na odporu si vypočítáš R = U/i
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
- Vek: 43
Re: Zdroj G400
A ked budem kupovat nove, tak stacia na vykon 2W alebo treba 5W ?mr.dred napísal:tak použi 0,33 alebo 2 paralelne 0,47petrovic182 napísal:Mam k dispozici viacero odporov v hodnotach 0,33 Ohm a 0,47 Ohm o vykonne 50W.
-- Spojený príspevok 11 Apr 2018, 15:12 --
Dobre super, po zapojeni spravnej hodnoty odporov 0,235 Ohm to uz ide v paralernom rezime v poriadku pri vykone 75W bez zahrievania.
Mozem osadit tento zdroj v zapojeni a zo suciastkami ako som uviedol par prispevkov vyzsie toroid transformatorom 500W 2x16V AC ?
Teda na regulaciu napatia do 16V pouzit len jedno vynutie a pri rezime nad 16V zapojit obidve seriovo na vstup do zdroja 32V AC ???
- Milos66
Re: Zdroj G400
No, ja som skúsil vyhľadať tento zdroj na nete. Je to pravdepodobne z tejto madarskej stránky. Je tam toho kopec, stačí hľadať a použiť translator.mr.dred napísal:pre porovnanie - podobný zdroj v dvoch verziách
https://www.hobbielektronika.hu/forum/?q=2.7&h=f&c=0
Chcel som skúsiť, čo to dokáže a ako sa to správa, tak som okopčil dosku a poskladal to. Súčiastky som mal našťastie všetky doma, tak nebol problém. Šlo to na prvý šup. Trafo na skúšku som použil toroid 24V / 6,6A. Naprázdno ten zdroj ide cca 34V. Pri záťaži 380mA to začne klesať. - pochopiteľné. No na 30V to ide stále 2,85A a to je myslím celkom slušné. Na 24V som z toho vytiahol viacej ako 5,5A, ale to už bol limit mojej odporovej záťaže takže som to nemohol skúšať dlhodobo. Proste by mi to celé zhorelo aj so záťažou. Škoda, že obmedzenie prúdu ide od cca 40mA. Mohlo to byť aj lepšie. Ja to upravovať nejdem. Len som chcel vyskúšať ako to bude fachčiť s tými tromi KD503. nikdy som totiž zdroj s toľkými tranzistormi nerobil.
- Zdroj TO3 0-50V.pdf
- (25.18 KiB) 117 stiahnutí
- Vek: 43
Re: Zdroj G400
Vidim ze pekne vyriesili osadenie mostika a vykonovych tranzistorov. Akurat tie snimacie odpory sa my zdaju nizkej zatazitelnosti. Ja som pri testoch pouzival 0,33Ohm 50W a hrial sa dost, ze som potom pouzil 2paralerne 0,47Ohm 50W aby bola vyzsia zatazitelnost.
Ja planujem poskladat 2 seriovo zapojene taketo zdroje aby som zvysil vystupne napatie, chcem pouzit 500W toroid s 2x 18V vystupmi, vstup toroidu pojde cez 47A rele, filtracna kapacita bude 44 000uF, 50A mostik s chladicom a pastou. 3xKD503 a 3xKD503, rezistory chccem pouzit 50W v paralernom zapojeni. A vystupi zdrojov chcem prepinat cez rele aby nizsie napatie ako 18V som znizoval len cez jeden zdroj. Regulacia bude cez stereo 10k potenciometri, este uvazujem o pouziti jemneho a hrubeho ladenia kedy zapojim seriovo k 10k potenciometru este jeden 1k potenciometer... Este by som rad spravil chladenie chladica vykonovych tranzistorov podla teploty chladica...
- Milos66
Re: Zdroj G400
A je ti jasné, že 3 KD503 musíš aj nejako vybudiť? A ten budič uchladiť?
Re: Zdroj G400
Kybel s vodou to isti.Milos66 napísal:Na 24V som z toho vytiahol viacej ako 5,5A, ale to už bol limit mojej odporovej záťaže takže som to nemohol skúšať dlhodobo. Proste by mi to celé zhorelo aj so záťažou.
Re: Zdroj G400
Zaujímavo je riešený aj zdroj Mesit MN 40V-10A. Riadený usmerňovač a iba z dvoma KD503.
- Milos66
Re: Zdroj G400
Je to 100Ohm reostat a vo vode sa to blbo točízdeno6505 napísal:Kybel s vodou to isti.Milos66 napísal:Na 24V som z toho vytiahol viacej ako 5,5A, ale to už bol limit mojej odporovej záťaže takže som to nemohol skúšať dlhodobo. Proste by mi to celé zhorelo aj so záťažou.
- Vek: 43
Re: Zdroj G400
To bude ale si zlozitejsie prevedenie, nie? Nemas schemu?vlasto napísal:Zaujímavo je riešený aj zdroj Mesit MN 40V-10A. Riadený usmerňovač a iba z dvoma KD503.
Re: Zdroj G400
@Milos66
Regulátor z TRIODYN vo vode vydrži v pohode 1kW.
- Milos66
Re: Zdroj G400
Zajtra vyskusam. Maximalne moze ta voda zovriet
- 2074 Zobrazení
- 2888 Zobrazení
- 3410 Zobrazení
- 1734 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 8422 Zobrazení
