OTL Headamp s E88CC
hpeter
Vek: 41
Re: OTL Headamp s E88CC
Príspevok od používateľa hpeter » 05 Sep 2016, 18:15
Tymto zariadenim, ake sluchadla napajas ? Dakujem
Predsa este zabrdnem :) hovoris 50mW. To by slo napr. 71A dht (1926) na konci a + dobre zelezo cca 8k.
Wili
Dátum registrácie: 13 Sep 2010, 00:00
Vek: 35
Príspevok od používateľa Wili » 26 Feb 2017, 16:38
hpeter prepáč tvoja otázka nejako zapadla prachom. Slúchadlá mám Beyerdynamic DT990 250 ohmové..
Po čase som sa dal do vývoja a vylepšovania existujúceho návrhu sluchátkového zosilňovača. Schématicky sa veľa nezmenilo a topológia ostala rovnaká, lebo sluchátkáč hrá fakt perfektne a som s ním spokojný, ale chcel som ho trochu zmenšiť a spraviť v inej farbe tentoraz v čiernej. Zmenili sa hodnoty súčiastok, pracovné body a ďalšie maličkosti. Takto vznikla verzia 2.0 a konečne aj na profi doskách, vylepšené oproti pôvodnej verzii je:
- celý layout DPS je viac optimalizovaný, hlavne napájacia časť, tým vznikol väčší výrez na trafko
- pôvodný toroid bol zbytočne veľký a priveľmi predimenzovaný, teraz je použitý maličký 36W tienený audio toroid
- celá krabica bude vďaka inému layoutu o 2cm užšia a o 4cm kratšia - tentoraz v čiernej farbe
- prerobené zemnenie a osadzovák len na THT súčiastky pre jednoduchšiu "amatérsku" stavbu
- tvrdší a rýchlejší zdroj s nižším šumom
- možnosť prepínania medzi nízko alebo vysoko impedančnými slúchadlami cez DIP prepínač zo spodu DPS.
- vyššie zosilnenie a vyšší púd koncovým stupňom = silnejšia spätná väzba = o rád nižšie skreslenie
Zatiaľ som zosilňovač len osadil a oživil, ale parametre som ešte nemeral... to až keď bude v krabičke.
Mám ešte nejaké zvysne DPSky naviac ak by mal niekto záujem :agree:
Naposledy upravil/-a Wili v 02 Mar 2017, 03:13, upravené celkom 1 krát.
Milos66
Vek: 58
Príspevok od používateľa Milos66 » 26 Feb 2017, 18:56
WOW. Vyzerá to naozaj pekne. Som zvedavý a nedočkavý. Keď prídu tie Alpsy, hneď napíš. Posielam peniaze a idem do toho.
Odo mňa + za "K"valitnú prácu.
PC = Foobar2k = S.M.S.L SU-9 PRO = Willi HA v.2.1 = Beyerdynamic T1 2g + HIFIMAN ARYA Organic.
zdenoeddie
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 00:00
Vek: 24
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 26 Feb 2017, 19:28
Wili si jednicka. A ten Axicom na vystupe, smekam. Az sa situacia trochu ukludni, mozno by som mal pre Teba ulohu, aj dlhodobejsieho charakteru... ale to niekedy osobne pri pive, ked dorazis na vychod :)
Jupi
Dátum registrácie: 31 Aug 2011, 00:00
Vek: 53
Príspevok od používateľa Jupi » 26 Feb 2017, 22:57
Wili: perfektná práca, ako vždy. Čo projekt, to perla...
Ak by boli k dispozícii DPS, nebodaj celá stavebnica, určite by som mal záujem.
staffy
Dátum registrácie: 30 Máj 2009, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa staffy » 27 Feb 2017, 07:38
DPS vyzerá fakt parádne :) Zvládne aj 32Ohm sluchátka? Viem že lepšie sú vysokoohmové, ale keď také nemám tak čo už :)
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš ;)
Jupi
Vek: 53
Príspevok od používateľa Jupi » 27 Feb 2017, 11:51
staffy: na prvej strane sú merania aj pre 32 ohm, takže by to malo byť jež OK.
Wili
Vek: 35
Príspevok od používateľa Wili » 27 Feb 2017, 12:46
staffy Zvládnuť zvládne aj 32R asi s trochu vyšším skreslením a nižším výkonom, ale nie je to na to určené ani navrhované. 32R slúchadla doma ani nemám takže posluchovo to neskúsim, ale môžem to pomerať do umelej záťaže ako sa to bude správať, do zajtra ak budem mať čas tak to sem dám...
Podľa simulácie by to malo mať do 250R záťaže 0,000x skreslenie, ale ešte som nemeral, tak keď to budem vedieť napíšem sem. Podľa tohto aj do 32R to bude určite nepočuteľne nízko.
Jupi: táto novšia verzia bude do 32R o dosť lepšia, lebo je tam možnosť prepnúť veľmi silnú spätnú väzbu čím klesne celkové zosilnenie cca len na 1dB, takže potom zosilnovač funguje skôr skoro ako buffer a tiež ma omnoho nižšiu výstupnú impedanciu a nižšie skreslenie vďaka silnej väzbe. Tiež koncový stupeň má vyšší prúd ako predošlá verzia = maximum čo povoľuje výkonova strata E88CC
Naposledy upravil/-a Wili v 28 Feb 2017, 12:50, upravené celkom 1 krát.
maskrtnik01
Vek: 28
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 27 Feb 2017, 19:44
Poslal som SS.
ferrari10
Dátum registrácie: 24 Sep 2008, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa ferrari10 » 27 Feb 2017, 20:06
Wili, opäť si nesklamal, žasnem z tvojej práce, na to treba mať gule :lol: :lol: :lol:
Milos66
Vek: 58
Príspevok od používateľa Milos66 » 27 Feb 2017, 20:13
Len prezradim, ten povodny HA mam stale ja doma na stole. A mozem zodpovedne prehlasit, ze je to excelentny produkt s vynikajucim zvukom za velmi dobry peniaz. Po dvotyzdnovom spoluziti mozem na svoj stary krk prehlasit, ze som naozaj zatial nepocul nic takto hrat. Moj rebricek HA sa po tejto skusenosti trochu poprehadzoval. Prve dva dni som ho pocuval na Beyerdynamic T90, potom moje nadsenie opadlo a prehodil som na Beyerdynamic T1 2g a uz tam ostali dva týždne. Nemam potrebu s nicim laborovat, alebo nastavovat.
Preto sa velmi tesim na tuto druhu verziu, ktora dufam coskoro dorazi ku mne domou ako stavebnica :)
Wilimu za to vsetko obrovska vdaka a dufam, ze tento projekt dotiahneme do absolutneho maxima.
hpeter
Vek: 41
Príspevok od používateľa hpeter » 28 Feb 2017, 19:03
Skusal niekto uz pouzit vystupne trafaky? Ci nebodaj parafeed?
Wili
Vek: 35
Príspevok od používateľa Wili » 28 Feb 2017, 19:08
mam to v plane, v januari som ich uz objednaval a nejako stale nic... musim im zavolat co s tym :D zalievane trafka v plaste primar 20k a sekundar 0-32-250-600R
Zatial com som sa stretol tak len na audiowebe pzwak staval PP s doma navijanymi trafkami: http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=22088
k ponuke DPS na E88CC sluchatkac: Je viacero zaujemcov ale len samostatne na DPS, takze stavebnice robit nebudem, nemalo by to vyznam... vsetky DPS co som mal naviac uz maju zaujemcov takze mi o nove DPS nepiste, ziadne zatial neplanujem robit.
Potrebny transformator: je si ho mozne objednat vo firme tronic (trafo.cz) pod vyrobnym cislom:
1700406 Tor Zs
v pripade inej navijacej firmy alebo pouzitia ineho transformatora trafko by malo mat minimalne nasledovne parametre:
Primar1: 230V
Sekundar1: 165V / 0,1A
Sekundar2: 14V / 1,2A
Sekundar3: 9V / 0,3A
(napätia su bez zataze naprazno)
(prudy vinuti mozu byt kludne aj vyssie)
Idealne je prevedenie audio s tienenim po obvode a tienenym primarom bandazou pre ukostrenie.
maskrtnik01
Vek: 28
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 02 Mar 2017, 13:28
Dobrý deň Wili, prosím, odpovedajte na SS.
Naposledy upravil/-a maskrtnik01 v 06 Mar 2017, 19:42, upravené celkom 1 krát.
sabin
Dátum registrácie: 06 Jan 2015, 22:41
Príspevok od používateľa sabin » 05 Mar 2017, 22:39
Mám zájem o 1ks DPS. Děkuji
Wili
Vek: 35
Príspevok od používateľa Wili » 05 Mar 2017, 22:55
Wili napísal:vsetky DPS co som mal naviac uz maju zaujemcov takze mi o nove DPS nepiste, ziadne zatial neplanujem robit.
Ak by sa to zmenilo napisem sem.
Milos66
Vek: 58
Príspevok od používateľa Milos66 » 06 Mar 2017, 19:35
A kto zaváha, ten nežerie.
Ja ho už mám nabastlený na stole pri PC. Teraz počúvam TOTO IV. Neskutočne kvalitný HA. Za tú cenu asi nič. Konečne som našiel HA, ktorý môjho Ciuffoliho presíka asi o dve až tri triedy vyššie. Musím priznať, že aj môj elkový favorit - Zdenov s 6N13S v úprave od Marasa dostáva na frak a to dosť kvalitne.
Wilimu vďaka za stavebnicu a konzultácie pri nastavovaní a nejakom tom odladení.
Zatiaľ max spokojnosť. Ešte nejakú krabicu a bude to.
AlbertEinstein
Dátum registrácie: 03 Mar 2012, 21:07
Vek: 29
Príspevok od používateľa AlbertEinstein » 11 Mar 2017, 14:10
Ak by sa predsa len v budúcnosti robili nejaké DPS tak sa o jednu vopred hlásim :) Inak veľmi pekná práca :potlesk:
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Wili
Vek: 35
Príspevok od používateľa Wili » 11 Mar 2017, 15:21
Dakujem za pozitivne hodnotenie :) este len upresnim ako Milos66 spomina stavebnicu... (pre zopar zaujemcov co sa hlasili o stavebnice) Milos a este jeden clen fora mal stavebnicu lebo sluchatkac staval sucasne spolu so mnou a robili sme groupbuy na suciastky, preto to mal akoby formou stavebnice. Dalsie ale robit nebudem a neplanujem...
AlbertEinstein DPSiek je malo, ale keby sa nahodou nejaka zvysila naviac tak ti dam vediet.
Milos66
Vek: 58
Príspevok od používateľa Milos66 » 11 Mar 2017, 16:44
Za čo ti samozrejme prináleží obrovská vďaka. :potlesk: :potlesk: :potlesk:
