omyl , zlodejka je nieco celkom ine , vie niekto z mladsich rocnikov co je zlodejka ? a preco sa im tak vravelo ?, bohuzial , uz nemam , by som prilozil foto ,... tiez si myslim , ze je dost nebezpecne a na povazenie , nejaky "vodic" odpajat . To som robieval , ked som meral osciloskopom menice , co mali vykonne polovodice zavesene priamo na siet , krasne to "strielalo" , aj spicku z osciloskopu to odpalilo , lenze po merani siel z/ž pekne na svoje miesto ,, tak som to potom riesil svojpomocne oddelovacim .. pekny denJerry19 napísal:...Zoberes "zlodejku". To je taka ta rozdvojka, ...
Oddělovací transformátor pro notebook
omyl
- bobor1992
- Vek: 31
Rád by som, keby mi niekto vysvetlil to s tou zlodejkou
- matus15
- Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 00:00
ja si myslím že zlodejka je to čo sa dávalo do objímky pre žiarovku, a na druhej strane to malo normálnu zásuvku (bez kolíka), mám to tiež doma a niekedy to aj pomáha napr. keď sme niečo vrtali u babky v špajzi, tak sme si tam zapojili vŕtačku...
EDIT:našiel som aj obrázok http://elektrika.cz/obr/usazl_1v.jpg
davno
Volakedy neboli elektromery a platilo sa pausalne za spotrebic , skoro vzdy to bola len ziarovka 25W , cize ak mal niekto dve izby tak tam boli len dve ziarovky a niekto mudry vymyslel spravit redukciu medzi ziarovkou a zboku boli vyvedene dutinky pre iny spotrebic , napr, plotinka , a bolo tu povedane , potom sa to rozsirilo do pivnicnych priestorov kde neboli zasuvky a vsetci spolocne niekomu platili za mrazak , ak ho mal tak pripojeny , ziarovku vysroboval , zapol vypinac a mrazak frcal na spolocny odber nebytovych priestorov
No ano pravda, "zlodejka" je to co pises. Ale tak dnes sa to uz neopuziva, jedine v tych pivniciach (V niektorych pivniciach v bytovkach mas v pivnici svojej len svetlo a ziadnu zasuvku a plati sa to tak ako vytah a osvetlenie spolocnych priestorov, teda sa to rozpocita medzi vsetkych, tak si ludia robia redukcie, ze pouzije zavit zo starej ziarovky, nejaku izolacnu hmotu, kus kabla a zasuvku a zrejme sa naju aj garaze, kde nemas zasuvku ale len svetlo, nejake starsie garaze). Ale tak ja tak oznacujem aj rozdvojku do zasuvky.
Ale kazdopadne hociaku snuru, rozdvojjku, predlzovacku, "zlodejku" si mozes upravit tak ze prerusis v nej zlto zeleny, resp. spoj s kolikom. Len je dobre to na nej nejak oznacit a tiez je dobre aby ju nikto iny nepouzival.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 12 minútach:
Filtre ktore spominas su v sietovej casti toho adaptera a tam sa nemeni nic, ta ma nadlej spojenie s PE. Ty odpojis len spojenie GND v sekundarnej casti zdroja s PE. Cela primarna cast zdroja ostava tak ako bola.Teda ak upravis adapter. Ale ak upravis privod (privodny kabel, alebo predlzovacku, alebo rozdvojku) k tomu adapteru tak potom mas aj v tom pravdu, ze EMC filtre v privode adaptera nebudu spravne fungovat. Preto je "lepsie" upravit adapter, ale tak rozlepovat a zas potom lepit adapter, ktory sa fakt blbo rozobera no ...
Ano samozrejme to neni bezpecne a nesplna to normy. Ak tam to trafko a ta izolacia toho adapteru nesplnaju poziadavky pre dvojitu resp. zosilnenu izolaciu tak sa to nemoze prevadzkovat v triede, kde je mozne pouzit 2 vodicovy privod.
Oddelovacie trafo to riesi, spojenie s PE sa prerusi, ale tak to oddelovacie trafo by tiez malo splnat nejake poziadavky aby sa to mohlo pouzit ako "bezpecnostne oddelovacie trafo". To nemoze byt proste hociake trafo s prevodom 1.
Ale tak ide hlavne o to ze sa tento problem (so zem. sluckami) da vyriesit lepsie ako prerusivanim zlto zelenych drotov a lepsie ako pouzitim velkeho a tazkeho oddelovacieho sietoveho trafa.
Prve co treba spravit: Napajat obe perpojene zariadenia z tej istej predlzovacky. Skontrolovat si zasuvky a istice doma, podotahovat v nich skrutky (koli znizeniu odporu). Mozno po tom problem nebude.
Mas pravdu. Ale:joži napísal:uvedeomte si jednu vec. Odpojením PE vodica od GND v adaptery dostanente prístroj z bezp. triedy A do triedy B. Ale na to daný prístorj vobec nemusí splňať izolačné vlastnosti transformatora. Dvovodou može byť niekolko medzi nimi aj uspora finnancii a materialu. Ďalšia vec, je, že cez GND resp. PE vodič sa uzatváraju bludive prudy z filtračných a odrušovacích X kondoch v EMC filtroch. Pokial bude odpojený PE vodič,nebudu sa tieto pruddy uzatvárať, zhorší SA EMC ale pri dotyku GND a PEN sa cez ludske telo obvod uzavrie a človeka to može potriasť.
Preto zasahovanie do zapojenia adapterov je Život ohrozujúce a nebezpečné. Sa čudujem že také veci ako rozpájanie PE od GND tu ludom radíte.
- Washu
- Vek: -1998
A odpojenie antenneho vstupu TV? Pisal si ze to skusis ale vysledok som nejako nepostrehol...mat100 napísal:Psal jsem , že jsem toto vyzkoušel a nic !Jerry19 napísal: Prve co treba spravit: Napajat obe perpojene zariadenia z tej istej predlzovacky. Skontrolovat si zasuvky a istice doma, podotahovat v nich skrutky (koli znizeniu odporu). Mozno po tom problem nebude.
- Dátum registrácie: 05 Jan 2009, 00:00
- Washu
- Vek: -1998
TV a veza alebo co tam mas su skoro bezvynimky spotrebice s dvojitou izolaciou a zdalo by sa ze zemna slucka sa nema kade vytvorit ale prave cez kostru notebooka a kablovy rozvod ta ta slucka vytvara. Schvalne si smeraj ake napatie ma kostra odpojenej kablovky opriti koliku v zasuvke.tempreader napísal:No jo, taky by mne to zajímalo, jestli pomůže vytáhnout anténu z TV??? A to by jako rušilo pořád nebo jen při zapnutéTV???
Zapnutie alebo vypnutie TV nema vplyv. Pri zapnutom TV moze TVpridat nejake vlastne rusenie ale vzhladom na tento jav je to minimum.
- 1070 Zobrazení
- 511 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Milan74
- 21 Odpovedí
- 2452 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 301 Zobrazení
- 1080 Zobrazení
