Vianočné osvetlenie 880 LED
- Thales
- Vek: 42
No vida - šikovnej. Sice to vypadá jak dkyž přistávají mimozemšťani ale proti gustu... Též doufám že je to dostatečně zabezpečené proti vlhkosti. K+
Zapamatuj si:
Ano. Tie lišty sú zaliate tavnou pištoľou. Vlastne len konce líšt. A čo sa týka elektroniky, celá, osadená a nakáblovaná DPS sa najprv pred montážou vykúpala v laku.
Pre istotu.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 28 minútach:
Program MPLAB
Pre istotu.
V assembleri.vama napísal:No pekne je to K+.
Ako tu bolo spomenute o reklamach, tak by si mohol aj na tom zarabat ...
Inak, nedocital som sa (mozno som to niekde presiel) v akom program. jazyku to mas programovane ?
Program MPLAB
Veď to je celé. To je celá RJ. Ešte sú k nej pripojené 2x SMT160/30 - snímače teploty.mato3000 napísal:srandovne to máš zletované, ale hlavne že to funguje. inak ja som chcel fotku celej elektroniky, nedáš ju ? všetkých švábov tak ako to máš pokope
Potom už len "príjmacie" elektroniky v jednotlivých stĺpcoch.
Tie DPS obsahujú 1xPIC12F683, 1x 2N7002, 4 rezistory, 1x kondík, 1x CMOS4094 a 8 PNP tranzistorov. Všetko SMD prevedenie aby sa to vmestilo do lišty. A LEDky samozrejme.
Ano, každý LED stĺpec má vlastnú elektroniku ktorá príjma dáta s RJ a vyberá si tú svoju adresu na ktorú reaguje. RJ a celý LED panel sú porepojené len jediným káblikom DATA. Do panelu okrem dátoveho vodiča ide napájanie +5V z PC zdroja. Ale už som to spomínal. Počítačový zdroj má dva výstupy +5V. Jeden je stály, aj keď je zdroj vypnutý, druhých +5V je na výstupe až po zapnutí zdroja. Takže RJ je napájaná vkuse a LED panel až keď riadiaca zapne zdroj. Samozrejme sú automaticky GND spojené.
ja nakreslím schému zapojenia a hodím to sem.
Re: Vianočné osvetlenie 880 LED
Ahojte, po dlllllhej dobe sa znovu hlásim so žiadosťou o radu.
Toto osvetlenie mám už v RGBW verzii, zatiaľ použitých 400 led /SK6812 RGBW čipy/
Sú to programovateľné LED pixely do ktorých sypem sériovo dáta a rozsvecujú sa podobne ako pixely na displayoch.
Viz datasheet: https://cdn-shop.adafruit.com/product-f ... _REV01.pdf
No ale mám problém. Napájam to z PC zdroja /staršieho/, ktorý má na výstupe 5V / 30A.
Po nejakej dobe prevádzky vypadne niektorá farba v čipe. Takže odpálený LED čip. Stávalo sa mi to aj s pôvodnou stašou verziou ktorú som vám už predstavil v minulosti.
LED čipy SK6812 RGBW objednávam z ebay-u, na slovensku niečo také nezoženiem. Neviem či aj tie biele klasické LEDky odchádzali z dôvodu že to boli fejky, alebo robím chybu ja. Tie čipy majú v sebe okrem samotných led aj komunikáciu a PWM, takže ich treba len napájať napätím 5V. Svietia podľa toho čo im pošlem z PIC-ka
- zipaj
- Vek: 49
Ako tie LED-ky chladíš?
Ahoj, LED nechladím.
Potrebujem si ale u vás overiť, či PC zdroj je na to vhodný.
Viem, robím s elektronikou pár desiatok rokov ale už sám neviem či nerobím chybu.
Tiež nemám problém kúpiť zdroj 5V/70A, ale až keď uvidím že to má význam.
Čo sa týka LED, odchádzali mi aj klasické 5mm LED z ebayu v staršom zapojení. Tam som pripúšťal moju vinu v zle naprogramovanom PWM v pickách ktoré ich riadili.
No tieto LED pixely majú vlastné "železo" tak by v tom problém nemal byť.Keď namerám napätie na zdroji počas prevádzky, nekolíše viac ako 0,7V smerom nadol, čo považujem za stratu na napájacích kábloch (4mm lanko meď ). Čipy sú schopné podľa datasheetu pracovať aj pri nižšom napätí.
Čo ma ale dostalo najviac je fakt, že v lete som mal LED uskladnené na povale kde teplota mohla stúpnuť aj na 60 stupňov. Po zapnutí pred Vianocami som musel meniť až 20 LED čipov, boli rôzne vadné. Buď nepustil dáta do ďalšej LED, alebo nesvietil, alebo nesvietila nejaká farba. Tiež som si všimol reakciu modulov na zmenu tepla. Keď som ho primrazil frost sprejom, vypadla mu väčšinou modrá. Tak isto sa správal aj pri JEMNOM prihratí teplovzdušnou spájkovačkou. Niektoré po zohriatí alebo vychladnutí nabehli, niektoré už nie. Samozrejme som ich nevaril.) Jemne som fúkol a pridržal prst na kontrolu. Predpokladám že som ich zohrial max na cca 50 stupňov.
No keď bola oprava úspešná a všetky LED svietili ako mali, po vypnutí a opätovnom zapnutí už boli niektoré KO.
A toto ma odrádza pokračovať ďalej, chcel som to urobiť s 1000 LED. Momentálne mám 450. (Čo som spomínal 400 som sa klepol)
A ešte raz sa vrátim k tomu chaldeniu. Z ebayu sa dajú objednať pripájkované na malých DPS cca 1cm priemer. Skúsim objednať pár kusov a tie skúšať. Je možné že len drátiky ich neuchladia, no nevšimol som si že by boli teplé keď som ich skúšal, teplotu som skúšal aj po nočnej non stop prevádzke, neboli ani letné. Preto som to robil bez chladenia.
Ale ako som už spomínal, niektoré sa poškodia už pri pájkovaní a to nepájkujem trafo spájkovačkou. )
Spájkovačka nastavená na 300 stupňov.
Pozeral som aj referencie predávajúceho a množstvo tovaru čo predal. Väčšinou kupujem od predajcu s 99% kladnými referenciami a v záporných reakciách vadné LED nespomínal nik.
Pricinou problemu je nekvalitne zapuzdrenie cipu:dike napísal:... Po nejakej dobe prevádzky vypadne niektorá farba v čipe. Takže odpálený LED čip. Stávalo sa mi to aj s pôvodnou stašou verziou ktorú som vám už predstavil v minulosti. ...
https://wp.josh.com/2016/10/29/a-quick- ... neopixels/
https://talk.vanhack.ca/t/psa-ws2812b-l ... y-are/5626
Jednoduchy test:
Tiez som kupoval na ebay, ale problem nemam - staci si vybrat overeneho predajcujezevec napísal:Problém sis vyrobil sám tím, že používáš čínský šrot z ebay.
Áno je to tak, je to tým ebayom.
Ale ako vybrať toho správneho predajcu.
Od jedného som objednal 100ks, čo bolo v pohode.
Následne 1000ks v kotúči a tie sú takéto nanič.
Čo sa týka púzdra, zďaleka nemusím zahrievať až tak ako je to na testovacom videu.
Púzdro roztopím už keď si nedám pozor pri pájkovaní na 300 stupňoch a nesmiem pridržať pájkovačku viac ako dve sekundy.
RGB LED bez čipu (dokonca aj RGBW) som videl aj TME.
Ale s čipom a RGBW nikde. Bielu som objednal neutrálnu SK6812 RGBW NW.
Miešať bielu nechcem kvôli spotrebe.
Ak máte typ na dodávateľa budem rád. Vďaka
Tak si nastav 250st a nie 300. A pajkuj to olovom a nie tou europskou somarinou.
Ale ako odznelo bude to ebayom.
Okrem toho pozrel by som osciloskopom ako zdroj zvlafa spicky co vznikaju. A ci nasledkom impulzneho odberu nevznikaju prekmity s viac ako 5 voltami.
- zipaj
- Vek: 49
Možno iba nestihli dobre otestovať, čo sa chladenia týka, tak tá ledka má 0,25W a asi by potrebovala chladiť, možno by bolo riešením zníženie napätia zdroja na cca 4V, príkon by bol nižší, PIC-ko by s tým tiež nemalo mať problém. PC zdroj si nejako prerábal, alebo iba zaťažuješ 5V vetvu? (aj keď problém odpálenia LED po zapnutí to nevyrieši), možno by pomohol nejaký LC filter na výstup zdroja + transil na výstupe.dike napísal:Pozeral som aj referencie predávajúceho a množstvo tovaru čo predal. Väčšinou kupujem od predajcu s 99% kladnými referenciami a v záporných reakciách vadné LED nespomínal nik.
- 20 Odpovedí
- 2120 Zobrazení
- 783 Zobrazení
- 2100 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2367 Zobrazení
- 2932 Zobrazení
