![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Striebriaci roztok a striebrenie vyleptaných DPS
Re: Striebriaci roztok a striebrenie vyleptaných DPS
Uz treti, alebo 4ty krat sa to tu niekto, vratana mna, pyta
Takze hore si to najdi.
A. Einstein
A. Einstein
som to dajak prehliadol
môžeš skladovať v uzavretej flaši ako dlho chceš a striebro sa nevylučuje a ani to nečerná , lebo Ag je vo forme dosť stabilného síranu. ak vleľmi zriediš ten roztok, tak nastane hydrolýza toho Ag-komplexu a vylúči sa striebro a spraví ti to na nádobe zrkadlo.
a aby som nezabudol, tak ak ten zarobený roztok neháte vonku, tak vám v tejto zime vykryštalizuje a preto ho treba pred použitím zahriať aspoň na +10°C , najlepšie nehať hodinku dve v miestnosti nech sa vyrovná teplota a kryštály sa pekne rozpustia
mam nejaky AgNO3 navyse,tak by som vymenil za ostatne potrebne chemikalie chemikalie.ak ma niekto zaujem v okoli PD...
Mato vies poradit kde kupit thiomocovinu?
radili mi central chem tam ju maju v ponuke, ale predaju to beznemu cloveku ?
a ako je to z dopravou?
Dik
Dik
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
ja by som sa opytal ze co tak nieco na galvanicke postriebrenie?
- Robio
To ty máš také plošáky kde sú všetky cestičky v skrate ? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
mato, pre tých čo to majú k tebe relatívne miesto by si si nejaký čas nenašiel ? (popríapade cenu/niečo na výmenu)
ano mam
pred vyleptanim
malo by to ist, zda sa mi ze sa to tak vyraba. das rezist na plosak, vyvolas a mas to vsetko spojene, das to galvanicky postriebrit, zhodis zvysny rezist a vyleptas. striebro by malo kyseline odolat..
a k čomu je to dobré ?
- AndiCibula
Nepoužíva sa striebro, ale cín, metóda sa volá Pattern Plating. Veľmi rozšírená pri výrobe prekovených PCB.
Performance in nanospace.
to este uplne presne neviem:) ale galvanicke postriebrenie by malo byt kvalitnejsie nie? zda sa mi ze to bolo striebro, ale niesom si isty, az sa mi dostane ta knizka pod ruku tak to upresnim.
ale vlastne ci sa da spachat takyto roztok, popr. kupit
pozri, dal som sem návod zložený z troch bežných chemikálií a kukaj je z toho hokej. 99% to nevie zohnať.
mám sem dať návod na výrobu Sn komplexov a použitie rôznych vínanov, ciničitanov a ja neviem čoho ešte a potom vytorenie stabilného prúdového zdroja ..... ?
bože buďte trochu praktický. robil si už niekedy elektrolýzu ? asi nie, inak by ťa takáto vec ani nenapadla.
niekedy uz ano, preco? zdroj 26V 55A by som aj mal..
len sa pytam ako by to s tym bolo, je to zlozite?
- Vek: 56
Faktom je, že je to problém, aj keď by nemalo. Pred 14 dňami som kontaktoval Chemon, raz mi odpísali, že chcú upresniť koncentrácie, resp. čistotu chemikálií a dodnes nemám cenovú ponuku, ani odpoveď, ani po urgencii. Tož business na slovenský spôsob, asi sa budem musieť popozerať na e-bay a nakúpiť chemikálie od číňanov. V tomto sku....om štáte už nefunguje vôbec nič...mato3000 napísal:pozri, dal som sem návod zložený z troch bežných chemikálií a kukaj je z toho hokej. 99% to nevie zohnať.
napríklad pre toto .
rozkladné napetie vody je cca 1,8 +/- V, tak pouvažuj... koľko by si tam sériovo musel dať na jeden raz kusov DPS ?pajky napísal:... zdroj 26V 55A by som aj mal.
Pajky nepitaj sa pi....
Mozno potom dostanem odpoved na moju otazku.
uvažuj nad slovom "rozkladné napetie "a potom si ozrejmi čo to je elektrolýza, resp. ako sa robí galvanické pokovenie, či to náhodou nemá niečo spoločnépajky napísal:co to spravi pri vyzsom napeti?
ak na to prídeš tak si daj do súvisu rozkladné napetie + voda a ......
- AndiCibula
V Brne je tiež veľký problém kúpiť chemikálie, buď ti ich nepredajú bez živnostenského, alebo v bežných obchodoch predajú za horentnné sumy.
Na chémiu mám ale kamošov z univerzity, nie každý ma ale túto možnosť.
Ja som raz robil elektrolýzu pomeďovania plošného spoja veľkým napetím a veľkým prúdom - dopadlo to veľmi zle, síce vrstva veľmi rýchlo narástla, ale keď som sa jej dotkol, rozsypala sa na prach.
presne pre to že si prekročil rozkladné napetie nejakej zlúčeniny v tom elektrolyte a začali sa vyvíjať napríklad bublinky plynu, prípadne iné rozkladné produkty, ktoré bránia uchytávaniu kovu do kovovej kryštalickej mriežky.
pri lelktrolýze, resp galvanickom pokovení sa musia úzkostlivo dodržiaveť všetky potrebné podmienky a to TEPLOTA, KONCENTRÁCIA ROZTOKOV, ICH ČISTOTA (p.a.), NAPETIE ,PRÚD, POTENCIÁL ELEKTRÓD, ODPOR ELEKTROLYZERU.... proste nič zložitejšie v tejto oblasti neni. len tak pre zaujímavosť uvediem príklad pokovenia Cu. ak sa použije jedna rada elektród, tak sa jedná cca o 0,3 - 0.8 V a 2Ana cm2. čiže plocha 1x1 cm a do neho ide 2A, vtedy dosiahnete peknú kovovú vrstvu. Pri Ag je to ale menej, nepametám si koľko.
takže má ešte niekto chuť na Galvaniku ?
Naposledy upravil/-a mato3000 v 13 Feb 2013, 11:22, upravené celkom 1 krát.
