Veterná elektráreň
Mám jednu,asi komplikovanejšiu,otázku.
Ako alternátor použijem asi 3x400V asynchrónny motor s upravením rotorom podľa: http://ve.ic.cz/galerie/displayimage.ph ... fullsize=1
otázka znie. Vybudí mi 12 týchto: http://www.supermagnete.de/slo/Q-40-10-10-N magnetov stator s príkonom 1,1kW?
Ak by to niekoho zujímalo,nechcem s neho ťahať rovno 3x400V a 50Hz. To usmerním a stabilizujem.
Na aké napätie budem stabilizovať budem vedieť až vtedy,keď budem vedieť ako sa bude správať celá VE. Aké to bude dávať napätie a podobne. Ale asi 48V,možno 96V. Alebo menej. neviem.
Motor je 3x400V asynchrónny. Výkon má 1,1kW.
1410 ot. x min-1.
Neviem ako to presne nazvať(asi pólové nadstavce) na statore 36.Na rotore 28.
Rozmer rotora je 80mm dĺžka(ak nerátam čelá klietky),priemer rotora je cca 85mm.
Ja použijem 6 pólových nadstavcov a v každom budú 2 uvádzané magnety.
1410 ot. x min-1.
Skús si pozrieť takéto príspevky a aspoň to odskúšaj bez prerábania toho asynchrónneho motora ...
Link: http://www.google.sk/search?hl=sk&clien ... or&spell=1
Díky Dolfi. Niečo som si o tom prečítal a dospel som k záveru,že stačí využiť remanentný magnetiznus a ten ´´zosilniť´´ pridanou kapacitou,ktorá postupne zvyšuje budiaci prúd. Pochopil som to správne? Ak áno,aká kapacita na akú záťaž-výkon? Vie mi niekto poradiť?
Čerpal som z : http://www.kves.uniza.sk/kvesnew/dokume ... %A1rne.pdf
Opäť som sa nejak dokopal k tej elektrárni.
Dostal sa mi do rúk elektromotor s práčky. Je to taká stará,myslím že volá ROMO alebo tak nejak. Motor má jedno vinutie napojená priamo na sieť a druhé(pomocná vinutie) cez kondenzátor. Príkon je myslím 250VA.
Otázka znie. Môžem použiť hlavé vinutie ako zdroj (alternátor) a do pomocného vinutia pripojiť budenie? Čo sa s tím stane? Nechce sa mi motor roztáčať až nad 1500ot/min. Bude to fungovať? Alebo je to nezmysel.
Myslím si, (no nie som si úplne istý), že to nebude fungovať ...mr.mio napísal:Otázka znie. Môžem použiť hlavé vinutie ako zdroj (alternátor) a do pomocného vinutia pripojiť budenie? Čo sa s tím stane? Nechce sa mi motor roztáčať až nad 1500ot/min. Bude to fungovať? Alebo je to nezmysel.
Hlavné a rozbehové vinutie je navinuté vedľa seba na statore ...
Rozbehové vinutie napájané DC, (treba zistiť jeho činný odpor a podľa toho nastaviť napätie), asi vyrobí dve statické magnetické polia, v ktorých sa bude otáčať rotor s klietkou nakrátku. V nej sa bude indukovať napätie a začnú tiecť veľké prúdy, ktoré budú brzdiť rotor. Akú odozvu to bude mať v hlavom pracovnom vinutí, netuším ...
(Totižto, jednou z možností brzdenia asynchrónneho motora je po jeho vypnutí pustiť DC do jednej fázy ...).
Zle som sa vyjadril. Nechcem to budiť DC,ale AC.
Predstavujem si to asi takto. AC v pomocnom vinutí nabudí rotor. V ňom sa naindukujú prúdy,ktoré budú spätne budiť jak pomocné,tak hlavné vinutie.
Dúfam že som to dobre opísal. Ale asi bude najlepšie ak to skúsim. Teoretizovať môžeme do nekonečna a pravda môže byť niekde inde.
Chápem !mr.mio napísal:Zle som sa vyjadril. Nechcem to budiť DC, ale AC.
V každom prípade, ak nabudíme pracovné alebo rozbehové vinutie jednofázového motora striedavým prúdom, (jednu fázu z trojfázového), a roztočíme ho, tak sa rozbehne. A pri podsynchrónnych otáčkach bude motorom a v nadsynchrónnych bude generátorom ...
No čo a či sa bude indukovať do pracovného vinutia, netuším ...
mr.mio ak by si si vsimol tak som tu v mojich prispevkoch spominal pwm regulator pre pohon asynchronneho motora...co myslis preco som to robil?
Mam asi podobny motor z pracky ako ty. 1500 otacok je synchronna rychlost.. kondik na pomocnom vinuti musis nechat a motor muis tocit v smere akom sa toci normalne..navyse na vstupne svorky hlavneho vinutia mu musis hodit kondik dostatocnej kapacity..cim horsi ucinnik tym vacsia kapacita...ak je kapacita mensia ako pozadovana mas na vystupe nizke napatie a aj nizsi vykon...a musis ho roztocit nad synchronne otacky..skus to s vrtackou...a hod si kondik aj voltmeter na vstupne svorky..jak ho budes tocit rychlejsie a rychlejsie tak sa ti bude menit napatie v rozsahu do 1V...ked dosiahnes nadsynchronne tak ucitis take sklbnutie a na vystupe sa ti zjavi napatie...v tom je to cele kuzlo..
jo a ak mas prilis malu kapacitu na vstupe tak ho ani nenabudis...
O tomto ´´zákone´´ viem. Otázne je,čo sa stane,ak na jedno vinutie pripojím AC a rotor roztočím podsynchrónnymi otáčkami.Dolfi napísal: A pri podsynchrónnych otáčkach bude motorom a v nadsynchrónnych bude generátorom ...
Do ´´budenia´´ mu nedodám toľko energie,aby sa sám roztočil,potom by to nemalo zmysel. Veď skúsim a dám vedieť ako sa to správa.
To viem,s tým už som špekuloval. Veď poskúšam,pošpekulujem a uvidím. Možno nakoniec budem zháňať alternátor zo škodovky..ked dosiahnes nadsynchronne tak ucitis take sklbnutie
mr.mio...ma to zopar nevyhod...musis udrzovat otacky, nesmies pripajat priamo induktivnu zataz, pripojenim zataze razantne znizis napatie aj pri stalych otackach....a to najhorsie co mozes spravit je nechat s pripojenou zatazou generator a zastavit ho...v tom momente ti ta zataz zozrala ten remanentny magnetizmus v motore a znova ho nenabudis...ma to prilis vela nevyhod pri obycajnom pouzivani...v modernych systemoch sa pouziva jednak regulacia vystupneho napatia a frekvencie a navyse som uz videl aj varianty s tym ze boli vyrobene pulzne menice ktore priamo dodavali jalovinu takze nebol potrebny ziadny velky kondik..
ten alternator bude urcite lepsia varianta pre home made elektraren
- 1099 Zobrazení
