Profesionálny zosilňovač MPA1000L
Kofo
Príspevok od používateľa Kofo » 18 Apr 2010, 13:22
Jes, Illusion, len za ňu máš bod :D
Ináč som sa ešte asi nepridal ku k+, takže dávam aj ja. Paráda.
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 18 Apr 2010, 14:40
Tu modrou LEDku bych zastřelil.
Zapamatuj si:
anonym4
Príspevok od používateľa anonym4 » 18 Apr 2010, 14:42
nechcel som tam davat klasicku zelenu,trebalo ten panel nejak ozivit,tak som tam fukol prvu co som nasiel,nejaku svietivejsiu modru,ale ubral som jej trosku takze tak neblisti,mozno sa to na videu zda lebo je to priamo do objektivu asi z metra.
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 18 Apr 2010, 15:27
Tak si tam měl dát červenou v průchodce a nebo takovém tom stříbrném minireflektorku. Takovou tu co je průhledná červená ale ne kalná jako ty obyč. Červená a černá je velice elegentní kombinace. Dá se svítit i fialově :wink:
Zapamatuj si:
anonym4
Príspevok od používateľa anonym4 » 18 Apr 2010, 15:36
prehodit to je minimum,ale ten kovovy minireflektor tam davat nebudem,teraz tam mam klasicku plastovu ciernu objimku a dobre splyva s panelom takze je to OK,mozem jedine LEDku prehodit,ked vravis ze cervena je dobra kombinacia s ciernou,ale musim zohnat nejaku slabsiu ciru,aby to opticky nerusilo tie co indikuju CLIP,tie indikuju pochopitelne nacerveno.
Robio
Dátum registrácie: 11 Sep 2007, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 18 Apr 2010, 16:11
Jo z toho druhého videa je jasne vidieť že to dá do 8R 260W :D
Ináč tá ledka mi ešte teraz páli dieru do čela...také niečo sa tam vôbec nehodí...radšej by som tam dal nejakú dutnavku...
Sú to len estetické veci, takže to sa vždy niekomu niečo nebude páčiť...To nerieš.
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 18 Apr 2010, 16:24
Hmm - doutnavka má příjemné nerušící světlo. Škoda že se dneska už moc nepoužívá.
Zapamatuj si:
tetroda
Dátum registrácie: 22 Jan 2010, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa tetroda » 18 Apr 2010, 16:44
velmi pekne, ale v dokumentácii máš strašne veľa chýb...
anonym4
Príspevok od používateľa anonym4 » 18 Apr 2010, 17:14
Robio napísal:Jo z toho druhého videa je jasne vidieť že to dá do 8R 260W :D
to si myslel ako teraz? ironicky? vsak neviem co by z toho nebolo jasne,pri plnom vybudeni je na 8R reostate 46V eff, 46 na druhu,delene 8R je predsa 265W takze to pochopi kazdy a je to postacujuci dokaz.
PS: popis k videu je pod nim,mozno si si zle pozrel popis!
PS2: radšej som to opravil aby nevznikali podobne situacie.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 10 minútach:
tetroda napísal:velmi pekne, ale v dokumentácii máš strašne veľa chýb...
ak myslis gramaticke tak to ma moc teraz netrapi,ak mas na mysli nejake ine tak napis ktore konktretne,inac 4 strany som pisal od 11 do 1 rano,takze tak.
Robio
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 18 Apr 2010, 17:15
killerX3, nijako som to nemyslel...proste je podľa mňa blbosť dokladať dôkaz o tom či to funguje...predsa tu nie sme niekde na súde, že by sme museli klamať...alebo dokazovať pravdu.
anonym4
Príspevok od používateľa anonym4 » 18 Apr 2010, 17:18
to robio,lenze ja som sa prihlasil do tej sutaze co zawin pripravil,a tam treba aj nejake to videjko kde treba ukazat funkcnost.....
anonym4
Príspevok od používateľa anonym4 » 30 Apr 2010, 17:27
prikladam este nejake schémy: keby mal niekto zaujem o stavbu
a tiez prikladam tech.parametre co som zmeral...
blokov? sch?ma.pdf
(17.01 KiB) 92 stiahnutí
parametre odmerane.txt
(815 Bajtov) 86 stiahnutí
Protect1.pdf
(109.78 KiB) 99 stiahnutí
nap?jacia ?as? sch?ma.pdf
(33.24 KiB) 118 stiahnutí
mat100
Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa mat100 » 06 Máj 2010, 07:05
Nějak sem pozapoměl dát K+ :oops:
anonym4
Príspevok od používateľa anonym4 » 21 Máj 2010, 19:19
takze pani,chcem sa Vas opytat ci by ste mali niekto zaujem o kupu keby som ho predaval(o daky mesiac urcite budem) a za aku cenu by ste ho boli ochotny kupit,poprosim zaujemcovia a navrhy do SS :arrow: dakujem :wink:
ickx
Dátum registrácie: 13 Jún 2009, 00:00
Re: Profesionálny zosilňovač MPA1000L
Príspevok od používateľa ickx » 04 Mar 2024, 23:43
Nemáte někdo náhodou ještě podklady ke konstrukci tohoto zesilovače (hlavně DPS)? Původní stránky už jsou mrtvý a ani v archivu ta dokumentace nejde zobrazit. Díky
LevKamil
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 19 Jún 2011, 00:00
Vek: 63
Príspevok od používateľa LevKamil » 05 Mar 2024, 12:39
Máš to v prvom príspevku komplet v PDF
ickx
Príspevok od používateľa ickx » 05 Mar 2024, 14:43
V tom pdf z prvního příspěvku sice obrázek dps je, ale v mizerném rozlišení s obrysama součástek a bez číslování součástek. Já potřebuji podklady podle kterých lze ta dps vyrobit a osadit, nejlépe brd do Eaglu. Vím že to bylo dříve ke stažení
