Profesionálny zosilňovač MPA1000L
- Peťus
Moc pěkná práce K+
- platon.rado
takto to má vypadať super karma plus,RIFA kondenzátory super ale je to asi len 20 000uF na kanál čo.Ďalšie kusy by sa ti asi už nezmestili.Ten napájací konektor by som dal o niečo ďalej od výstupných.SPEAKON konektor sa mi nepáči ale je to asi PA systém takže v poho.Ozaj pekná práca.
PS-aký je hrubý spodný plech cca 2,5mm???
10mF/100V na vetvu,pre jeden kanal,samozrejme priemyselne RIFASplit napísal:pekna praca ..gratulujem K+
mna by zaujimala este celkova filtracna kapacita v zdroji...
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 minútach:
tie kondy su ok pokial to budem pouzivat len do zataze 4ohm,konektory viem su mozno trosku blizo,ale spravim novu foto zadneho panelu,lebo tato je zo sikma a trosku skresluje,spodny plech je ak sa nemylim 2mm.platon.rado napísal:takto to má vypadať super karma plus,RIFA kondenzátory super ale je to asi len 20 000uF na kanál čo.Ďalšie kusy by sa ti asi už nezmestili.Ten napájací konektor by som dal o niečo ďalej od výstupných.SPEAKON konektor sa mi nepáči ale je to asi PA systém takže v poho.Ozaj pekná práca.
a tie speakony su ok je to PA system.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 4 minútach:
PS: nikto nemá ďalší nápad ako spraviť tie popisy? nejaké fólie,alebo nejaké samolepiace písmena neexistujú?
Kedysi boli, (tuším Propisot sa volali). Boli aj biele ...killerX3 napísal: ... alebo nejaké samolepiace písmena neexistujú?
Trochu "prplačka". Ale keď sa to streklo bezfarebným lakom na fotografie, na tú dobu super. (Či také niečo ešte dostať kúpiť, netuším).
Mám taký pocit, že výroba popisov panelov súčasnými metódami tu už bola rozoberaná. Pohľadaj !
- platon.rado
- platon.rado
- martens
- Dátum registrácie: 27 Jún 2009, 00:00
- Vek: 31
Dolfi napísal:Bože a to som už taký starý, že dnešná mládež lievikové perko berie ako strašnú históriu ...?martens napísal:Kdesi na půdě jsem našel starou sadu do technického kreslení.
My sme s tým kedysi kreslili výkresy aj formátu A1 ! A boli ešte šablóny na písmenká a číslice. A kto vedel, nebolo to škaredé ...
(Jedna perlička: Manželka za mladi, (už mala SVŠ-ku, teraz je "vážená pani" PhDr. - to len pre istotu, ak by to náhodou videla), si robila výučný list, aby bola "vyučená". Mali tam aj aranžovanie a technické písmo s redisovými perami. Tak mi to strčila, nech jej to napíšem. Skúšky. A chceli ju vyhodiť, že to ona nemohla napísať. Ohradila sa. Potom vysvitlo, že má maturitu. Ospravedlnili sa jej ... Keď si na to spomenieme, vždy sa z chuti zasmejeme).
Když my už to v technickém nepoužíváme a ani jsem o tom neslyšel tak je to pro mě staré.A sanozřejmě že nejsi žádný dědek....
DPA330Mk4
aj ked mam pravdu povedat aj 20ecok dat za novy panel je moc,a vravim ze mam v tom plechovom na pevno uchytene veci ako vypinac a ledky ked ich budem chciet dostat het,uz to bude trosku o hubu.radsej chytim sablonu s technickym pismom a zozeniem bielu farbu a bude pokoj.
PS:naj bude taka metoda,ktora sa bude dat aplikovat na panel bez vacsich zasah!!!
napajacie vodice su dobre dimenzovane,vydrzia trvaly prud 10A,a tie signalove vodice,su tam dane len na skusku kym neotestujem zosik celkovo,potom sa popripade vymenia na tienenu sym.dvojlinku.toroid zase nema take velke rusenie.mag tok sa drzi v jadre,iba minimum ide do priestoru.ale ak by sa prejavil pripadny brum. tak sa tie kable jednoducho vymenia to je minimum,dal som tam tieto neteniene lebo ine som poruke nemal.
Naposledy upravil/-a anonym4 v 13 Mar 2010, 20:43, upravené celkom 1 krát.
- Thales
Pěkná práce, je vidět že ses snažil. Ale krom drobných vad o kterých tu už byla řeš bych měl dvě o něco zásadnější. Problém číslo jedna - chladič topí do kondů což se jim nebude líbit. Závažnější problém číslo dvě - chladič je naležato. Tomu bych se niak nebránil byl-li by tam ventilátor který by skrze žebra tlačil dostatek vzduchu. Ten tam však nevidím a ten vzadu to nezachrání. Takýže buď si je měl dát na výšku a ekvivalentně tomu dimenzovat a nebo aktivně chladit a domyslet kudy poteče vzduch abych chladil efektivně a zbytečně uvnitř necykloval. Jinak K+
Zapamatuj si:
to thales,jop tie kondy sa mi inac nedali umiestnit, ale je tam medzera cca 5mm cize sa nemusia opierat,a k tym chladicom,chladice su trosku predimenzovane,zvrchu a zospodku bedne su priamo pod a nad chladicmi diery,cize vzduch ktory ide cez bednu ide priamo odspodu a zvrchu popri rebrach a riadne ich ofukuje,inde vzduch necirkuluje,ide iba od otvorov pri chladicom a hned ide het dozadu cez ventilator,ten je pouzity 90x90m a ma dost velky prietok vzduchu,aj to patricne papa stavy.
PS:ta fotka co je zvrchu na bednu,tam vydno tie diery na prietok vzduchu dole je to tak isto spravene,plus je bedna na vysokych gum. nozickach,diki za pripomienku nabuduce sa bude snazit tieto veci odstranit.prajem pekny den.
bol som na skolskom na Murgaške,ale pripadalo mi to trochu chaoticke,zle zorganizovane a boli sme tam traja co mali vyrobok,oproti minulemu roku je to upadok o 200%.Ja fakt neviem kam to speje
PS: prisiel zastupca,riaditelka,zastupkyna nedozveleli sme sa nic ci postupujeme,ziadne vyhodnotenie,proste nepovedali totalne nic,som si pripadal ako v kremnici.
