Leach 2x500W/8r
JAKUB G
Dátum registrácie: 17 Dec 2007, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa JAKUB G » 16 Júl 2010, 11:25
Killer. On aspoň neudáva výkony ako ty pri tvojom MPA. Napísal si že vypočítaný výkon do 2R je 900W. A k čomu to komu bude? Aj on mohol napísať vypočítané výkony, ale reálne nikdy nedosiahnuteľné vzhľadom na malý počet koncákov. V Borisovom prípade a v teoretickej rovine by to bolo cez kilowatt do 4R.
Nakoľko tam je dobre odladená prúdová poistka nikdy sa koncové tranzistory nedostanú za oblasť SOA. Takže v tom prípade je taký výkon do 4R aký udával Boris. To ešte nezaberá prúdová poistka.
Boris dobehni voľakedy a pomeriame to. Aj skreslenia. Prípadne môžeme zredukovať ten brum. Veľmi pekne si to spravil. Chválim ťa.
Výkonové zosilňovače a ich konštrukcie
http://www.zosilnovace.eu
Facebook – zosilnovace.eu
DJ_BobiseK
Dátum registrácie: 06 Dec 2006, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa DJ_BobiseK » 16 Júl 2010, 11:39
Jakub, díky. Určite sa zastavím. Ak máš aj autotrafo tak by ma zaujímali výkony pri rôznych napätiach v sieti 220-230-240.
Ten brum sa asi indukuje do sym. vstupu, skúsim to odtieniť a uvidíme, slučku tam určite nemám a keď sa aj vytvorí cez crossover, úroveň brumu sa nemení.
Ľudovýt Štúr RULEZZZ
anonym4
Príspevok od používateľa anonym4 » 16 Júl 2010, 11:39
neviem preco sa navazas na moje MPA...ja som mal vykony do 8 a 4R pekne omerane...ten vykon do 2R som nemal moznost,omerat ale ten modul by to dal,kedy som upravil prudovku...a vyprosim si aby sa ste furt navazali na moj zosik...ja sa do tvojich veci neserem...
JAKUB G
Vek: 31
Príspevok od používateľa JAKUB G » 16 Júl 2010, 11:48
Nikto s do tvojho zosilňovača nenaváža. Čo si robil ty doteraz na adresu Borisa? Mňa by len zaujímalo prečo si potom písal do SOČky že minimálna zaťaž. impedancia je 2R. Ale nechaj už tak.
Boris autotrafo mám, neni problém.
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 16 Júl 2010, 11:50
čo za vrtak si použil na tie diery? šak to je dierka pri dierke, ako že sa to neroztrhalo?
nero
Dátum registrácie: 12 Dec 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa nero » 16 Júl 2010, 11:58
nejde ani tak o ten vrtak co pouzil ale aj o otacky vrtacky a do akeho plechu vrtal ...
penjo
Dátum registrácie: 31 Máj 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa penjo » 16 Júl 2010, 12:26
Keď sa bavíte o tom MPAčku a prevádzke do 2R. Bežne sa robila verzia s napájaním +-80V a so 4 pármi koncákov MJ15024/25. Preberal som to aj s Emi-m z hypexu. So 4 pármi je vhodná minimálna imp. 4R, kdežto do 2R by bolo vhodné zvýšiť počet koncákov na 5-6 párov, aby sa tak nepreťažovali. a ako je to s prúdovou poistkou na 2R vám už bohužiaľ nepoviem.
Ale prevádzka do 2R je reálne možná.
ATmega32
Dátum registrácie: 16 Aug 2009, 00:00
Príspevok od používateľa ATmega32 » 16 Júl 2010, 12:39
PeKneeeeeeeee.
Aj tá najľahšia vec sa ti bude zdať obtiažna ak je budeš nerád robiť.
JAKUB G
Vek: 31
Príspevok od používateľa JAKUB G » 16 Júl 2010, 12:45
Áno po pridaní ďalších koncákov a úprave prúdovky nie je problém. Koniec už OT. Toto nie je vlákno o MPA aj keď som ho sem zatiahol.
Robio
Dátum registrácie: 11 Sep 2007, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 16 Júl 2010, 13:40
Tiež sa mi to veľmi páči...takto to má vyzerať...
K pre teba...
neznámy2
Príspevok od používateľa neznámy2 » 16 Júl 2010, 15:15
Jediné èo sa tu dá vytknu», je kvalita fotiek, inák K+
DJ_BobiseK
Vek: 32
Príspevok od používateľa DJ_BobiseK » 18 Júl 2010, 15:58
Tak je po akcii a zosilovač prežil, keď bolo vonku 35 stupnov a na zosilovači sa nedala udržať ruka čo na neho pieklo tak mal 47stupnov :) Ten výkon ale budem musieť premerať lebo odhadom by som povedal že bude skôr polovičný, niečo tam nebude v poriadku - zrejme to bude v premostení.
Diery som vrtal obyčajnym vrtakom najprv 2kou a potom 4,8 akurat ich stredy som si vytlačil z PC, jamkarom preniesol na plech a potom len hodinka vrtania. Vrtal som to akuvrtačkou a tá má 750ot.
joži
Príspevok od používateľa joži » 18 Júl 2010, 17:41
teda, pekne to ušlo do OT. Čo sa týka výkonu, tak Boris vie že tak ako má spravené chladenie nie je uplne správne :-) . tie výkony čo tu riešite je sprosté. MPA nie je Leach. Obvodovo podobné, ale nie je. Navyse tam nefunguje limiter tak ako je zakreslený. Už sme to tu preberali...
Pokial tam budeš mať aj X tranzistorov a nebudeš mať dobre dimenzované chladenie, a hlavne urobené tak, aby vedelo čo najschopnejšie a s čo najmenšími stratami odviesť okamžitý stratový výkon s puzdra, skor či neskor ti to vyhorí aj vplyvom tepelnej únavy polovodičov. Chladič ktorý je použitý v JPA400 je na toto perfektrny, bohužial že nie je dostupný. Chladič v JPA500 je na hrane, no stačí. Aj zdanlivo velký chladič môže mať velmi velké problémy s odvodom okamžitého stratového tepla pri aktivácii prudových poistiek, či chybového stavu u zosilnovača.
Thales
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 00:00
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 18 Júl 2010, 20:20
killerX3 napísal:fuha,tie bedne vysli dost draho,osobne by som sa s tym nehral a kupil pa bedne od BS acoustic... tam je cena 330kus...a overena kvalitka...a vykon 600W sinus a samozrejme 3pasmovky
Killere nerad ti beru iluze za ta 330€ za kus není možné postavit kvalitní komerční třípásmo. To bude zas nějaký ojeb. Rozhodně ne osvědčená kvalita.
Zapamatuj si:
DJ_BobiseK
Vek: 32
Príspevok od používateľa DJ_BobiseK » 18 Júl 2010, 23:43
Thales, v dnešnej dobe žije trištvrte ľudí vo svojom svete - to su takzvaní autisti, je to len také úsmevné :)
tom4s7
Dátum registrácie: 06 Apr 2008, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa tom4s7 » 18 Júl 2010, 23:53
To nie je úsmevné, to je bohužiaľ dosť smutné a veľa krát na to doplácajú ešte tí normálni.
Inak nechceš spraviť lepšie fotky?
DJ_BobiseK
Vek: 32
Príspevok od používateľa DJ_BobiseK » 19 Júl 2010, 00:04
Veď hej je to smutné ale povedzme si narovinu keď začnú takí básnici básniť, no nezasmej sa :) fotky budú lepšie, možno aj zajtra
inak neviem kde si zobral tých 330€ za bednu, mňa tak približne vyšli dve, čo si myslím že je fajn cena
Ond3x
Dátum registrácie: 10 Mar 2010, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa Ond3x » 19 Júl 2010, 01:38
Pěkné. Kéž by se mi moje LM dílo povedlo podobně :) keksík
anonym4
Príspevok od používateľa anonym4 » 19 Júl 2010, 10:08
jasne cenu som si len tak tipol,samozrejme ze som si ju pozrel :wink: ...iba vravim co je pravda
http://www.bsacoustic.sk/index.php?page=6&itm=1330
tom4s7
Vek: 31
Príspevok od používateľa tom4s7 » 19 Júl 2010, 12:08
Písal si o osvedčenej kvalite. Ale všetci predsa vieme, že za tú cenu nie je možné predávať kvalitné PA a už vôbec nie 3p. Okrem iného slušná firma by dodala k tej reprosústave viac parametrov.
