Subwoofer RH1270 PRO
- Thales
Jsem říkal že se to absolutně vůbec nehodí do té bedny. Výsledkem je nepřesný plandavý zvuk s velkou boulí na basech. Takový nějaký hučobuč.
Zapamatuj si:
- Martinekk
- Dátum registrácie: 07 Feb 2009, 00:00
http://img.topky.sk/zivot/101393.jpg/sm ... tajner.jpg V tejto zahrá taký príjemný hlboký až plechový subbas, keď dopadne na prázdne dno.
Tož, som Martin, teší ma....
- Thales
To je reprák který má parametry na to aby se namontoval třeba vzadu do kufru do plata. Takže otevřená ozvučnice a nebo uzavřenka s hrbem.
Zapamatuj si:
- Jacob989
- Dátum registrácie: 13 Mar 2008, 00:00
Bagan: "domaca výroba reproboxov PA, návrhy ozvučníc."
Dúfam, že je to len ironický vtip... ak nie tak by som ti dal za tú ozvučnicu taký preplesk ! Len vôl by si dal k tebe niečo robiť, no takých je veľa.
Hudobník, zvukár, DJ, osvetľovač, fanúšik kvalitného zvuku, programátor, automatizér, elektrotechnik...Výroba laserových projektorov na zákazku.
Inak som Jakub.
Inak som Jakub.
- bagan641
- Dátum registrácie: 09 Okt 2008, 00:00
ano robim doma stavebnice z repromanie a hento je bedna pôvodne pre 15 palec. Bohužial nemal som iny matroš a uvidel som henten reprak tak som skusil. nevyšlo to, hra to tak dostatočne a tešim sa ked mi dojde eminence delta 15 a tu tam skusim dať...
keď sa darí, tak sa darí...
S cievkou to je ako s dievkou, najprv napätie a potom prúd.
Fruity Loops 10 - moj druhý domov
- Jacob989
"tú tam skúsim dať" .... takto to nefunguje, a ani nikdy nebude... prečo ? na to prídeš časom sám, potom sa nad sebou pousmeješ
V podstate sa hráš na stolára, to je všetko ... je niečo iné navrhnúť si vlastný projekt a doladiť ho do dokonalsti, a niečo iné postaviť podľa plániku 6 stien z dreva, a to ešte takým spôsobom, že aj moja 15 ročná sestra by ťa hádam tromfla.
Inak som Jakub.
Inak som Jakub.
- Dátum registrácie: 06 Dec 2006, 00:00
Bagan - ty robíš do PA a máš suby s citlivosťou 91dB? si pri nich ohrievaš ruky keď je vonku zima alebo nechápem...? A Vôbec, sub s 12" v PA asi neuvidíš a keby aj áno, bude mať trošku iné parametre aby čo to zahral.
Cenovo dostupné, ľahké a pevné sú aj OSB dosky. Hodia sa na stavbu PA oveľa viac ako DTD alebo MDF. Inteligent čo tu radil použiť na PA sub MDF-ku by som mu ju dal potom aj nosiť.
Ľudovýt Štúr RULEZZZ
- Thales
A to ti neva že Emi Delta se opět nehodí pro sub? Umím si představit Deltu 15 LF ve slušném leč z některých hledisek stejně nepříliš náročném domácím subu (respektive blbě se k tomu vyjadřuje protože to má nějaké klady a nějaké zápory). Ale ať tak či tak opět se nehodí do tvé ozvučnice.
Zapamatuj si:
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
už to tu neriešte... ked proste niekto nikdy nepočul hrať poriadne repro tak sa mu to vysvetliť neda že to len bruči, huči, huhle... Kamarat si teraz kupil domace kino, na počuvanie hudby.... ked mi to povedal že ako "dobre" mu to hra tak som si tiež pomyslel svoje.
Bol som v BB v Bis-Audio, pekne stroje tam maju, aj to hra velmi pekne... ale tie ceny tam su riadny zabijak
Takže ja sa chystam časom na Visaton Starlet...dufam že to bude hrať lepšie ako moje stavajuce ARS9204, teoreticky by to malo hrať lepšie ako nejake stlpove TVMko, tak uvidime
Navštívte nový web o audiotechnike a podeľte sa s nami !
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- platon.rado
Je to asi tak- čím viac pásov tým viac adidas.Ak niekto považuje sub na to ,aby mu prehadzoval šticu na čele tak sa veľmi mýli. PA systémoch je sub asi nutný ale v hifi/podľa mňa/ak máš priemer basového reproduktora 20-25cm žiaden sub ti netreba:D Myslím že aj zladené celého kompletu je dosť veľký problém.Tiež som bol v BIS audiu počul som Velodyne a B&W proste super.Basy príjemné žiadne donucovadlo boli tam kde majú byť .a hlavne žiadne zahuhlené,chrapčavé basy .Najlepšie sa počúva nejaká orchestrálna hudba kotle ,basy ,čelá proste super
- 706 Zobrazení
- 729 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa DanielK
- 513 Zobrazení
- 1138 Zobrazení
- 1659 Zobrazení
