Elektronkovy stereo zosilnovac GU50
- mikoš
- Dátum registrácie: 07 Nov 2009, 00:00
Jasné, že K+ vyzerá to super, tie lampy majú aj dosť veľký výkon že?
Uhlie je minulosť, urán je súčasnosť, deutérium je budúcnosť!
Aj ja si pridám reklamu na moju stránku pozrite si: http://www.mikoselweb.estranky.cz/
Re: Elektronkovy stereo zosilnovac GU50
Ahojte,
Nechcem zbytočne zakladať novú tému tak napíšem tu...
Mám doma niekoľko GU-50tok a 4ks 6N8S elektróniek.
Chcel by som postaviť PP zosilňovač a strávil nejaký ten týždeň potulkami po fórach a internete.
(veľmi ma lákalo single end zapojenie ale moje regálovky veru 100+ db nemajú aby "hrali" na 3W... )
Popri tom som začal trošku študovať teóriu elektróniek keďže môj ročník to už žiaľ v škole "obišlo" + zadovážil si aspoň tester BM215A ...
Najprv som myslel že postavím toto:
https://ep.com.pl/files/2971.pdf
(tu ma mätie prepínač va výstupáku - asi namiesto viacerých vinutí na sekundári pre 6Ω 8Ω ? )
Neskôr som si všimol že je obľubené toto:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... s/GU50.htm
Tu mám aj plošáčik
Chcem poprosiť ak má niekto skúsenosti so stavbov podobného zosilovačika aby mi poradil čo by bolo vhodnejšie pre mňa popr. nejakú inú stavbu ? Ešte nemám vedomosti a skúsenosti navrhnúť niečo sám.
Za príp. odpoveď vopred pekne ďakujem
** Výstup. trafko som si chcel pôvodne naviť sám ale radšej to objednám, viete doporučiť nejakého dobrého výrobcu VT pomer cena / kvalita ? Dnes som objavil toto: http://www.indel.pl
Tu mám aj plošáčik
- zipaj
- Vek: 48
V tej prvej schéme je prepínač pre triódový a pentódový režim (obidva režimy majú nejaké výhody a charakter výsledného zvuku), výstupáky pre obe zapojenia majú primárnu impedanciu Raa 5k, sekundárnu zvoľ podľa reprosústav ktoré máš
zdar, indel je odpad. radsej totok, robia aj napajacie.
https://www.tme.eu/sk/Document/b34d9ad7 ... L34_PP.pdf
ak by si fungoval len v triode, (osobne) radsej trochu vyssiu impedanciu (a potom znizit spatnu vazbu, pripadne aj uplne vynechat)
https://www.tme.eu/sk/Document/69d94262 ... L84_PP.pdf
nazvy elek. ignoruj, dolezita je impedancia a ostatne parametre, toroid ma nizku parazit.induk., to je dolezite pre fmax
gu50 je fajn, aj 6sn7. schemy su taky zaklad, s velkym priestorom na modifikacie
mohol by si skusit aj hammond trafa EI , ale cena/vykon, toroid je lepsi. najma porovnanie cien..
- zipaj
- Vek: 48
Indel nie je odpad, ale treba pozerať aj na frekvenčnú charakteristiku trafa, ak do "hifi" zosilňovača osadíš trafo ktoré ide od 50Hz do 12KHz (pre gitaru) tak sa nečuduj dosiahnutým výsledkom!
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
Radsej si kup EL34.. tie GU50 nehrali nic moc, asi ako väčšina VF pentod.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Dovolim si povedat, ze to je prvykrat, ked citam negativnu reakciu prave na gu50....
Vacuum Madness!!!
Ďakujem pekne za odpovede:
zipaj: Ďakujem za vysvetlenie, doštudujem. (muselo by mať VT vyvody potrebne a to, pokukám..)
Moje repro má 6 Ohm čož som ešte na VT nevidel...Neviem či je menšie zlo to zapojiť na 8 alebo 4 Ohm výstup. Príp. vymeniť repro..
hpeter: Ďakujem za postreh, vyzerá super. Skúsim ho pohľadať v najnižšej cene niekde.
Majú tam aj napr.: 5KOhm VT: https://sklep.toroidy.pl/en_US/c/Push-pull/138
Myslíš že to VT čo si pridal link je vhodnejšie? (6,6 KOhm)
zdenko4017: GU50 mi ostali po starom otcovi, radioamaterovi, takže budem stavať aj ako taku spomienku ..
Na druhej strane veľa ľudí tvrdí že je zvuk lepší ako EL34, resp. EL34 z JJ je vraj slabšia zvukovo...
kupoval som el84se z tme, z titulu nakupneho komfortu.
cize pri poziadavke na max vykon, staci nizsie anod. napatie a impedancia trafa - nebude treba prekracovat psychologicku hranicu 500-600V
ak boli v scheme (a trafe)pre el34 naistalovane gu50, tak to mohlo hrat nahovno..
edit- mam tu 4-125A, strmost je 1/4... na SE koncak to vychadza tak ze >1100V je nutnost, aby sa golem zobudil
el34 ma 2x strmost, to znamena ze vie dobre "tlacit" aj do nizsich impedanciizdenko4017 napísal:Radsej si kup EL34.. tie GU50 nehrali nic moc, asi ako väčšina VF pentod.
Ktorú z týchto dvoch verzií by ste mi odporučili ?
Napájacie trafko som našiel podobné len toto: (a aj to sa uz asi nevyraba)
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1046 ... icle=39466
- Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 08:22
Osobne by som išiel do http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... s/GU50.htm
- Vek: 31
Tiez som ich mal krabicu NOS ale nebolo to ono. Z tych desiatok lamp co som skusil boli najlepsie KT88 a EL51 na 900V oboje. Len ta cena..
Dakujem,
Nie je mi na scheme a v popise uplne jasne napájanie.
Na scheme su oznacene "A" "B" a "C" svorky.
"B" bude logicky asi najvyššie napatie pre napajanie anod cez VT.
"A" asi nizsie ktore po stabilizacii ma 285V. (aj ked by som povedal ze to ma byt prepojene, VB408 ma U in max 400V mozno preto..)
"C" mi nie je vobec jasne, asi nejake zaporne napatie ?
"MP1/3" a "MP2/4" su meracie svorky ?
Skoda ze tam nevidim schemu zdroja a popis je biedny
Ak by niekto vedel s niecim poradit budem vdacny
Schéma s EL34 aj so zdrojom:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... eitung.htm
Dakujem zdendo,
Pomohol si mi. Veru translator mi tvrdil že je to nejaká upravená schéma z EL34..
Myslíte že treba usmerňovať aj žhavenie pre 6N8S ?
kt88 nema cepicku, cize iskrenie v sokete @900v (x2 vpp pri plnom vykone)zdenko4017 napísal:Tiez som ich mal krabicu NOS ale nebolo to ono. Z tych desiatok lamp co som skusil boli najlepsie KT88 a EL51 na 900V oboje. Len ta cena..
... Skuste dat do Gugla tento text " усилитель на ГУ50 " a dajte si zobrazit obrazky...
alebo
https://www.google.sk/search?dcr=0&biw= ... qBy0LG3Mfs
alebo este:
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
alebo
alebo este:
- Vek: 31
hpeter> Keby si obcas nieco skusil mimo teoretizovania.. keramicka patica nema problem. Iskrenie bolo tak v soplavych teslackych bakelitoch ked niekto na music 130 vylial pivo.
- zipaj
- Vek: 48
Keď sa zosilňovač prevážal z chladného auta/garáže/skúšobne niekde do sály a skondenzovala voda, oblúk to natiahlo na spodku elektrónky, nie na keramickej pätici v zosilňovači
