UV osvitka zo stareho nefunkcneho scaneru
mclareniak
Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Príspevok od používateľa mclareniak » 03 Nov 2010, 11:45
Cafte.
Tak tu je video z mojej osvitky DPS.
www.youtube.com/watch?v=cE0j-SnyYEI
Pouzite bolo:
Stary vykuchany scaner
UV trubice 4ks
tlmivka 2ks
elektronika: casovac so PIC 12F508 a MHB4543 plus nejake odpory a kondiky atd. suflikove zasoby
Nastavovany cas :
po zapnuti je casovac nastaveny na 5 sekundovky. Takze max. cas 45 sekund. Toto nastavenie pouzivam pri negativnom suchom fotoreziste. Osvecujem 20 sekund.
Ked pri zapinani drzim tlacitko, tak po jeho uvolneni 2x blikne a viem, ze je nastaveny casovac na minuty. Max 9 min. Pouzival som ho pri POSITIV20.
Po 2 sek sa automaticky zapne a po nastavenom case zhasne.
Naposledy upravil/-a mclareniak v 03 Sep 2013, 15:06, upravené celkom 5 krát.
TAZ
Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
Vek: 56
Príspevok od používateľa TAZ » 03 Nov 2010, 13:27
Video není dostupné....
Buldozer
Dátum registrácie: 28 Sep 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Buldozer » 03 Nov 2010, 13:48
Tak to video bolo velmi vycerpavajuce. :D
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 03 Nov 2010, 19:44
Reupnute
Naposledy upravil/-a mclareniak v 03 Nov 2010, 20:23, upravené celkom 1 krát.
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 03 Nov 2010, 20:23
Praktický a dobrý nápad,len bacha na oči UV je sviňa zvarači to poznajú.K+
eurobastler
Dátum registrácie: 19 Apr 2009, 00:00
Vek: 35
Príspevok od používateľa eurobastler » 04 Nov 2010, 12:45
Chcem sa opytat, ci je casovac tvojim navrhom...
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 04 Nov 2010, 19:49
Ano
Program som si napisal sam aj zapojenie som si navrhol ja.
Preco?
Robio
Dátum registrácie: 11 Sep 2007, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 04 Nov 2010, 20:18
No to bude veľmi nerovnomerne osvietené...takto blízo sa to proste nemá dávať...
Samozrejme kompaktnosť je pekná... len tá vzdialenosť je veľmi malá a podľa mňa to je problém.
5ko, pri zváraní sa uvoľňuje oveľa horšie (pre oči) spektrum ako blbé UV-A čo lezie z tohoto...
Na diskotékach to barmanom svieti celú noc...
Samozrejme pozerať sa do toho bez príčiny z blízkosti je blbý nápad.
NySher
Dátum registrácie: 25 Aug 2009, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa NySher » 04 Nov 2010, 20:39
Ja mám tiež osvitku spravenú zo starého skenra a ako písal Robio neosvedčilo sa mi to... DPS nebola dobre osvietená medzery medzi cestami zliate atď. pravdepodobne spôsobené malou vzdialenosťou medzi žiarivkami a DPS... potom som prešiel na klasicky halogén 150W a z 30cm vzdialenosti. Neporovnateľne lepšia kvalita osvietenia. Z toho videa to vyzerá pekne ten časovač sa mi páči len keby bol dvojmiestny... ale to je drobnosť... :)
Masopust
Dátum registrácie: 28 Sep 2009, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa Masopust » 04 Nov 2010, 21:27
no já mám osvitku cca asi stejně vysokou a výsledky jsou super, chce to hlavně kvalitní předlohu a dobrej přítlak
http://vancs.sweb.cz/fotocesta/Thumbnails.html
SMITH
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa SMITH » 04 Nov 2010, 23:49
Kde si kupil neonky a za kolko ?
eurobastler
Vek: 35
Príspevok od používateľa eurobastler » 05 Nov 2010, 07:19
mclareniak napísal:Ano
Preco?
Tak potom si karmu zasluzis, lebo zapojit ziarivky nie je ziadna veda....
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 30 Dec 2010, 21:27
NySher napísal:Ja mám tiež osvitku spravenú zo starého skenra a ako písal Robio neosvedčilo sa mi to... DPS nebola dobre osvietená medzery medzi cestami zliate atď. pravdepodobne spôsobené malou vzdialenosťou medzi žiarivkami a DPS... potom som prešiel na klasicky halogén 150W a z 30cm vzdialenosti. Neporovnateľne lepšia kvalita osvietenia. Z toho videa to vyzerá pekne ten časovač sa mi páči len keby bol dvojmiestny... ale to je drobnosť... :)
No odskusane niekolko krat a SUPER. Ziadny problem a to pouzivam Positiv20 a nie hotove s fotocitlivou vrstvou.
stagro1
Dátum registrácie: 05 Nov 2008, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa stagro1 » 05 Jan 2011, 14:02
tak by nebolo na škodu ukázať výsledky práce s týmto výrobkom... Inak, chválim za kompaktnosť, ale tu je hlavná kvalita výsledného plošného spoja...
http://imageshack.us/f/341/speedtest.gif/
oddych??? väčšinu môjho voľného času trávim v sprche a na WC... myslím, že to na oddych stačí...
AEdison
Dátum registrácie: 13 Júl 2009, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa AEdison » 05 Jan 2011, 16:08
je to pekné určite Kurenec dostaneš ale chýba mi tam fotka z vnútra :wink: ešte niečo prihoď
Washu
Dátum registrácie: 15 Apr 2010, 00:00
Vek: -1998
Príspevok od používateľa Washu » 05 Jan 2011, 16:14
Pekna praca hlavne vyuzitie povodnej klavesnice.
Takisto dobre ze si nepodcanil potrebne mnozstvo trubic. (Inak aj 6 by to znieslo ;))
Ako velku nevyhodu ale beriem len jednomiestne zobrazenie a maximum 9minut. To staci len na bezny fotorezist, na masku alebo servisnu potlac je to MALO. Takisto nastavovanie po minute mi pride dost hrube.
Karmu si to ale zasluzi.
mato3000
Príspevok od používateľa mato3000 » 05 Jan 2011, 20:23
a takto bude vyzerať moja UV , som sa inšpiroval touto témou ..... len som musel vrátiť 18W UV nezmestili sa mi a vymenil som ich za 8W x8ks začiatkom budúceho týždňa by mali prísť ...
SMITH
Vek: 48
Príspevok od používateľa SMITH » 05 Jan 2011, 23:36
2 mato3000 : Kde si kupoval tie UV ?
mato3000
Príspevok od používateľa mato3000 » 05 Jan 2011, 23:57
http://www.narva.sk/?mtc=0&setstishowst ... text=009UV
a tie lampy, v HORNBACHU tie najmenšie bez plastového obalu (T5) a majú aj reflexnú nerezovú vrstvu. stoja tuším cca 8-9E. tie UV trubice nejakých 5E
