AVR ISP programátor pre COM port v SMD verzii
- mikkipp
- Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
- Vek: 38
Zdravím všetkým.
Občas potrebujem naprogramovať AVR procesor. Rozhodol som sa, že zmastím tento:
http://solarskit.wz.cz/avrprogcom.html
Moja práca je návrh DPS. Napájanie 5V je zabezpečené z USB a je signalizované LED diódou. Samotný procesor je vložený v kontaktom poli, prepojený z DPS programátora je lámacou lištou. Pre prípadných záujemcov o stavbu som vytvoril PDF súbor.
- DPS_1012_avr_programator.pdf
- (58.94 KiB) 161 stiahnutí
Súčin krásy a rozumu je konštanta.
- mikkipp
- Vek: 38
Vďaka za pochvalu...
@Washu
Nehádam sa...mal som ho spravený s vývodovými súčiastkami a nemal som nikdy problém (naprogramoval asi 15 procesorov). Tak som ho spravil v SMD. A programujem raz za čas....
Raz sa pustím aj do stavby Biprogu...
@Right
Tak by si ho nechal v porte zapichnutý...
@Smeda
Nič zvláštne...http://www.sos.sk/?str=371&artnum=53080
@Washu
@Right
@Smeda
- Thales
- Vek: 42
No nevypadá to špatně i když je to taková blbinka. Obával bych se ale mechanicjké pevnosti pokud to není v krytu a snadno se to také něčím zkratuje či mechanicky poškodí. Fakt by to mělo být nějak pořešené. Tedy pokud to má být profi. Pokud to berete jako nějaký bastlík bez snahy o nějakou finalizaci tak je to pak něco jiného.
Zapamatuj si:
- mikkipp
- Vek: 38
Konektor na DPS priamo zasúvam do PC konektora...sarisHD napísal:Len ma zaujíma ešte používaš pripojovací kabel na RS 232 alebo priamo (starší NB)
Teda pointa preco si volil priame napojenie na DPS a nie pomocou káblu ?
@Thales
Nie je to len taký bastlík, a je to finálna podoba. Videl som veľa podobných vecí mimo škatulky a nikto neprotestoval... aj tu v sekcii "Môj výrobok" sa nejaké nájdu. Kedže DPS bude zasunutá v konektore (nepoužívam predlžovák) nepredpokladám, žeby došlo k nejakému skratu...
A nemá to byť profi - má to slúžiť iba mne a raz za čas.
AVR ISP programátor na com port.
V jednoduchosti je krása.Tento výrobok je totálne jednoduchý a perfektne spracovaný.K+
- mikkipp
- Vek: 38
Ďakujem.
Ešte mi nedá dopovedať Thalesovi:
Keď sa pozrieš na celé to zapojenie, a celkovú veľkosť - no chcelo by sa ti babrať s krabičkou? To by som sa na to vykašľal a postavil si radšej rovno Biprog, kde by sa oplatilo investovať čas do škatuľky.
A mimochodom: je tu o jednom topic a tiež nie je v škatulke
- Thales
- Vek: 42
Pokud se to vleze do konektoru je to OK. Ostatně já když jsem si kdysi dělal aktivní Covox (v době kdy byly zvukovky velmi drahé) tak jsem ho taky narval do Canon 25pin konektoru. Jinak byla docela sranda postavit si "zvukovku" (ve skutečnosti primitivní D/A převodníík) z Tesla součástek.
Zapamatuj si:
- Washu
- Vek: -1998
Co sa tyka mechaniky da sa to aj zafuknut do priehladnej zmrstovacej buzirky. Aj to bude pekne vyzerat.
A k AVR ak to s nimi myslis naozaj vazne zozen/postav si AVR-ISP MK2 alebo este lepsie JTAG-ICE MK2. Je to nastroj priamo od vyrobcu a podpora pre AVR tam bude asi najlepsia. Kazdopadne aj ked som zacinal na AVR a nedal som nane dopustit, (architektura AVR sa mi pozdava stale) tak nepaci sa mi kam atmel smeruje. A ten pruser co mali a vlastne stale este maju s dodavkami a sialenymi cenami to je moc...
- 504 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2415 Zobrazení
- 825 Zobrazení
- 1249 Zobrazení
- 710 Zobrazení
