Regulovateľný zdroj 0-30V
No tak by som vam chcel predstavit moj druhy vyrobok. Krabicu som si spravil sam nie je to boh vie čo ale tak druhy vyrobok co ide tak je to radost no
Pripajam schemu aj fotky ( dalsie fotky este pridam krabisca este nie je hotova chyba este displej )
Chlape 16 rokov nieje zase tak málo.. A toto ?
E: Ale snažíš sa to je super len skús troska viac..
Neber to ako by som ti nadával skús to kus zlepšiť a posunúť sa tak ďalej
→Snaž sa to spraviť na poriadnu 1 dps...
→Kablovačka
→Krabica celkový vzhlad ..
→Kablovačka
Naposledy upravil/-a sarisHD v 01 Mar 2011, 21:28, upravené celkom 1 krát.
šak to je strašné a ta Krabica dobre že to neni od topánok ... A dosť zamachlená ... Pri najbližšom skrate v obvode ti to pekne vyhorí LM317 Dosť primitývne na tvoj vek ...
Ja som ako prvý zdroj staval 0-30V 0-7A a to tu aj niekde je ...
Ale za snahu no no ...
Naposledy upravil/-a motto v 01 Mar 2011, 21:33, upravené celkom 1 krát.
- einsteinmino
- straciam
- Vek: 38
rozlozena stavebnica napoveda ze nedavno len zacal s podobnymi vecami. a ak je to jeho prva vec co nie je stavebnica tak je to dobry vyber, jednoduche a nema tkmer co pokazit..
tie kable aj mna prekvapili ked mu zhoria kable na vystupe ako poistka bude vediet ze ma dat silnejsie.. chyba mi tam indikacna led na zapnutie...
trafo vyzera byt nove a aj privod na primar je oddeleny "cokoladou" len nevidno poistku na primare, treba dufat ze tam je
cele je to typom "co dielna dala" .. nabuduce aj suciastky uz nebudu zo strany spojov
nedaj sa a zlepsuj sa .. snaha tam je..
- SleepWalker
- Dátum registrácie: 25 Mar 2009, 00:00
Tuto uz pre vela veci nemam ani ja pochopenie.
Tak primitivne zapojenie, kde je zopar suciastok a aj napriek tomu plosak uplne na hovno. Kludne mohlo byt vsetko na plosaku priamo, teda Pot. aj LMko s chladicom, mohlo to byt v ovela mensej krabicke.
Sa to dalo spravit aj bez DPS lebo je to fakt jednoduche a lepsie ako s tymdo DPS.
Volba hrubky drotov uplne od veci.
To ze LM317 vobec neni vhodny na reg. zdroj v jeho zakladnom zapojeni ani nebudem rozoberat tuto. Ale aspon ochranne diody by tam mohli byt.
Naviac nedavno tu boli podobne zdroje, trebalo sa trosku inspirovat.
- kroupahans
- Dátum registrácie: 29 Okt 2008, 00:00
Každý nějak musí začít........
Chytří lidé používají Google a nevolí komunisty.
Je lepší se spoléhat na hlavu vlastní než na piliny ostatních....
Mrkněte na můj web http://czelektro.eu/ ,reklama je nutná
dado1185: Když kreslíš ručně dps, nakresli si ji první na čtverečkovaný papír a až pak na kuprák
V tom schéma mají být ještě tři diody a kondenzáor. Hledej. Ani tapětí na schema na výstupu podle těch odporů nesedí. Příště investuj stovku do plastové krabky a bude to vypadat úplně jinak.
motto: Klid. Ty máš stejný chuj jen v koupené krabce.
- Peťus
Ty voe tady jsou zase perly. Polovina z vás jste dokonalý a nepřekonatelný. Jestli s elektronikou začal, tak o vzhled mu ze začátku určitě nepůjde (ani já si na vzhledu příliš nepotrpim) je rád ze něco rozchodil a vy ho tady zjebete. Neděláte z toho drama? Tak co , pojistku přidá, kabely vymění.Když si z těhle (pouze normálních) rad vezme ponaučení pak tu karmu mu dám. Chce to čas (a občas i hodně) než vychyta ty chyby při návrhu. Dobrá polovina vás se na sebe podívejte a řekněte si jaky hnusy jste dělali a někteří z vás ještě děláte (i já).
Ja som tiez podobne zacinal. Ale ja som koncil pred krabicou
ja robim plosaky tak, ze si vytlacim predlohu, nalepim na plosak, naklepnem dierky klincom, a potom kreslim cesticky.
Zdroj s LM317 staci na take zakladne napajanie, ked v rychlosti potrebujem nieco nenarocne napajat.
K tomu zdroji, urobit krajsi plosak, mozno by to voslo aj do mensej krabicky, namiesto zadnej steny chladic, hrubsie vodice na vystup a hotovo.
- mikkipp
- Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
- Vek: 38
Ahoj. Si mladý a učíš sa.....
Napíšem pár poznámok, aby si z toho aj niečo mal (predpokladám, že vačšinu už spomenuli)
- chválim 3 žil. prívodnú šnúrú (a teda pospojovanie kostry trafa na potenciál PE). Zaujímavé je že si ZŽ vodič neviedol cez tú "medzi-svorkovnicu" - čokoládu
- chválim vlastnú výrobu krabice z preglejky
- poistka na primárnej strana ?!
- ak by som už mal zachádzať do noriem (ale to už napovedá aj správne "elektro" cítenie), tak pozor na priestorové oddelenie káblov primárnej a sekundárnej strany transformátora
- chýba svetelná indikácia zapnutého stavu - stačilo použiť presvetlený vypínač
- ako už bolo spomenuté, tak prierezy vodičov a tiež farby nie sú dodržané
- na zdroj by sa patrilo aspoň meranie napätia (tie lacné meráčiky)
Chladenie:
- pasívny chladič ti nijako nepomôže, pokiaľ mu nezabezpečíš prirodzené vetranie! Chýbajú ti teda otvory pre nasávanie vzduchu pod chladičom, možno aj nad ním, pre únik ohriatého vzduchu.
- chladič je NESPRÁVNE uložený! teplý vzduch stúpa vertikálne predsa
- dve doplňujúce záležitosti:
- pri vačšom výkone treba počítať aj s chladením mostíka (v tvojom
prípade asi nie)
- chýba ti tepelná ochrana (to nie je výčitka ,len pripomienka!)
Moje doporučenie pre úpravu (ak sa teda nerozhoneš stavať úplne nový)
- skultúrny krabicu náterom
- doplň poistku na primáre aj sekundáre - vyveď ich na zadný panel
- na chladenie doplň otvory hore aj dole, chladič otočiť vertikálne
- chladič bude treba dať vačší. V prípade že nepočítaš s veľkou výkonovou stratou na obvode LM317, tak iba doplň bimetalový rozpínací kontakt (a si v cajku)
- doplň indikáciu zapnutého stavu, lacný voltmeter, ampérmeter. Poprípade jeden merací prístroj s prepínaním meranie U - I
Možno by trebalo pouvažovať nad tým. či za usmeňovačom a vyhladzovacím kondenzátorom by nemala byť elektronická poistka (namiesto trubičkovej tavnej). To sa ale oplatí rovno vymeniť celý modul regulátora za taký, ktorý obsahuje prúdovú reguláciu.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 5 minútach:
Veď napíš more a ja vyrobím DPS fotocestou. A keď donesieš pivečko, tak sa ti dovolím aj pozerať!
Chladenie:
prípade asi nie)
Džízs!pocitujlasku napísal:ja robim plosaky tak, ze si vytlacim predlohu, nalepim na plosak, naklepnem dierky klincom, a potom kreslim cesticky.
Súčin krásy a rozumu je konštanta.
mikkipp: co sa ti na tom nepaci, pre mna je kreslenie relax, a zatial som nenavrhoval pocitac. Na posledny zdroj som kreslil plosak asi 2 hodinky, bol to z nejakeho amara tusim rok 2009, 2010 spinany. Je osadeny, vyzera ze funguje a uz asi rok nemam cas to dokoncit
Ale cisto teoreticky ak budem potrebovat nejake tie plosaky, tak sa urcite ozvem
- mikkipp
- Vek: 38
Ja som takto kreslil ručo a jamkoval ešte pred 3 rokmi... Prečo? Neboli prachy ani na základné veci...
Potom som si našiel prácu a rozhodol som sa konečne investovať do fotocesty. Takže viem aká je to kvalitatívna zmena. Pokiaľ je dobre urobený návrh DPS a nie je príliš veľká, tak ju doma za 2,5h urobím komplet. Aj to len preto, že treba čakať na tvrdnutie positivu, na leptanie, na tvrdnutie fluxu..
Smradľavá ale parádna robota s perfektným výsledkom
- 48 Odpovedí
- 5092 Zobrazení
- 41 Odpovedí
- 6561 Zobrazení
- 1898 Zobrazení
- 2711 Zobrazení
- 1540 Zobrazení
