DIY výroba nepájivé masky
- Dátum registrácie: 11 Feb 2011, 00:00
my to dávame robiť všetko profi, ale predtým na skúšku pomohlo dosku očistiť, potrieť cínovou pastou na SMD a usmerneným tokom vzduchu teplovzdušnej pištole pri vhodnej teplote a vysokom prietoku sa to krásne podarí. Len treba mať spravený nástavec v tvare "teplovzdušnej lopatky" ... niečo ako stierka, len je to prúd horúceho vzduchu ...
Inak profi DPS vypadá asi nejak takto.
chcem sa opytat ktory s tychto produktov by vyhovoval k tejto metode nanasania masky na DPS
http://stores.ebay.com/Computer-Repair- ... 2461020012
- AndiCibula
A máš sito ?
V jednej téme som to už spomínal, tú UV curable som už skúšal a zatiaľ sa to javí ako shit, možno zmením názor ak vychytám technológiu.
S dvojzložkovou sa to nemôže rovnať.
Inak, tie návody na aplikáciu na eBay sú absolútne klamstvo, pozor na to.
http://svetelektro.com/modules.php?name ... ht=#301871
Performance in nanospace.
- AndiCibula
Ja som to tam videl úplne hneď, samozrejme som to chcel typicky homemade ojebabrať Naivne som uveril tomuto návodu:
http://cgi.ebay.com/UV-Solder-Mask-Repa ... 3cb905e4d6
Výsledok je ten že maska dokonale prilne na fóliu s predlohou, plošák ostane po osvieteni perfektne čistý
Možno by sa to dalo osvietiť tak že to oschne vo vrchnej vrstvičke a potom priložím predlohu s maskou a nechám osvietiť, ale otázna je potom celistvosť a výdrž masky. Proste nie a nie, vyhodených pár €.
Ešte som sa chcel spýtať - Mato3000 a Washu - ako máte spravené zapekacie piecky ? Trúba na pečenie mi nepríde ako vhodné zariadenie.
Re: Nepajivá maska - problém
ja mám zatiaľ spravenú pec len tak skúšobne a akurát k nej robím reguláciu. keď to dokončím dám to sem ...
no konečne sa mi dostal do rúk striebriaci roztok, letovateľnosť sa mnohonásobne zvýšila, takže odporučujem .....
CABA napísal: Mňa by zaujímalo, ako maťo rieši letoveteľnosť takto varobených PLS. Teplom pri vytvrdzovaní farby sa na medi vytvorí oxidačná vrstva, na ktorú nejde ani s kalafunou (fluxom) dobre letovať, a pocínovanie v kúpeli od GME tiež letovateľnosť nezlepší. (musel by som cca do 2 hodín od pocínovania PLS ho aj naletovať.
Maťo, ako to riešiš?
Maska a odtrh sita
Maťo
Ďakujem za typ na striebrenie PLS, funguje to.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 19 minútach:
Maťo
Ten odtrh sita je potrebný, aby bola maska homogénna. Inak sa môže stať, že pri odoberamí sita s mín pohneš a masku rozmažeš.
Odtrh sa dá dosahnúť veľmi jednoducho.
Nalep na rovnú dosku (musí byť väčšia ako rám so sirom) linoleum hrubé cca 3 mm (to s penou na spodnej časti). Na okraj dosky osaď pomocou skrutiej dva joklové profily kolmo na seba. Tvoria oporu proti pohybu sita pri nanášaní stiekou. Rám sita podopri kúskami kuprexidu o rozmeroch 3x3 cm v každom rohu, vždy dva kúsky na seba. Dosiahneš vzdialenosť 3 mm od linolea. (PLS má 1.5 mm, teda odtrh bude 1,5 mm).
Na linoleum polož PLS, hneď vedľa prilep kúsky obojstranej pásky v smere, kade budeš ťajať stierku s farbou. PLS sa pri nanášaní nepohne a odtrh dosiahneš. Trochu podobný postup sa používa v profi sieťotlačových strojoch. Skúsim to nafotiť a prodať na fórum.
rovnomerne rozliala
Maťo
rovnomerne rozliala
mato3000 napísal:Stefan31 napísal:Otázka k aplikácii masky na PCB: - nieje vhodnejšie pri aplikácii masky na PCB ponechať medzi sitom a samotnou doskou plošného spoja cca 2-3 mm medzeru, ktorá by zabezpečila to, že sa spolu "nezlepia", nakoľko je materiál sita dostatočne pružný, pri pohybe stierky sa "prehne" a zase vráti späť? 1
no včera som robil masku a zamyslel som sa nad týmto, ale jednoduchá odpoveď - nejde to. pretože DPS je malá a ľahká, jedine že by si ju prilepil na niečo ťažké čo v prípade obojstrannej je asi úplne vylúčené.takže by sa ti DPS aj tak nalepila na to sito. maska je veľmi viskózna a dosť prilnavá.
- jenda23
Re: Na čem zrovna pracujete? II.
Washu taky bych měl dotaz, sejto jakou šířku voka používáš? Díky
