DIY výroba nepájivé masky
- Washu
- Vek: -1998
Re: DIY výroba nepájivé masky
Je to NYLON alebo take daco, umyva sa to bud specialnym cisticom alebo na masku funguje aj cisty aceton (ACETON, nie C6000 ako si mnohy mylia). Umyveni je najneprijemnejsia cinnost zo sietotlace, a v tejto zime omrzaju prsty v rukaviciach. Kto pozna aceton vie ocom hovorim
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
a spotreba acetónu je vysoká
sito vydrží v podstate kým ho neroztrhneš, alebo na ňom nezaschne farba. Ten nylon je strašne odolný a preto mi je divné že na tom e-bayi nepíšu materiál z akého je to sito
možná sem úplnej debi* ale nikde sem nenašel jak se jmenuje ta barva nebo kde se dá sehnat jinak úplně supr návod
nie debil isto nie si, na konci môjho prvého príspevku je adresa, kde sa dá tá maska kúpiť. ten link som aktualizoval, lebo zmenili svoju stránku a už bol neplatný.
Nema niekto iny na predaj tu dvojzlozkovu masku ? maximilianko mi ju posiela uz 2 mesiace a stale nic , a z britrade to brat nechcem 5kg balenie je pre mna nevyhovujuce
akú potrebuješ, a koľko?
- AndiCibula
Zdravím, tak už aj ja sa pridávam do klanu sieťotlačovej nepájivej masky.
Pridávam prvý pokus, upozorňujem že ide iba o sample, plošný spoj som strašne dlho kúpal v leptadle, nedopatrením som trochu pohol s predlohou pri svietení a rezist zostal na medzerách medzi cestičkami, takže preto to rozsiahle podleptanie.
Maska je citlivá na presušenie, tak ako písal mato3000, potom je prúser ju vyvolať. Neprekračovať 90°C, i keď Washu tvrdí 95°C.
Plošný spoj som piekol v LIDL trúbe bez nijakých úprav, takže som musel šaškovať s teplomerom.
Vyrobený plošný spoj je práve riadiaca elektronika matovej pece.
Maska inak pekne vonia, aspoň mne.
Performance in nanospace.
- Vek: 56
No na prvý pkus to vôbec nevyzerá zle, vyzrerá to tak, že plošák je plne použiteľný (oprav ma, ak sa mýlim), gratulujem. Asi to budem musieť vyskúšať, zatiaľ som použil iba tú UV jednozložkovú a výsledok nebol tak celkom to, čo som chcel...
dobré to je, už som myslel že si sa na tú reguláciu vykašlal.
- Washu
- Vek: -1998
Ako pozeram tradicia vyrobit ako prvy plosak s maskou dosku pre termostat do piecky na susenie masky pokracuje
Ako prvy pokus je to vyborny vysledok, trocha sa to podarilo presusit ale aj tak je to OK.
Susenie sa podda ked budes mat funkcnu piecku, viac zabavy si uzijes s prachom
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Maská pekná, na prvý pokus dobré, ale tie pady
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- jenda23
AndiCibula napísal:Zdravím, tak už aj ja sa pridávam do klanu sieťotlačovej nepájivej masky.
Na čem jsi tisknul předlohu?
- AndiCibula
Predlohy si nechávam vyrábať v ofsetovej tlačiarni http://www.g5.cz/ , cena je 77kč/A4, alebo pokiaľ tam prídem osobne a poza chrbát bez účtenky, tak 50kč, poviem že som študák VUT UMEL.
Možno sa mýlim, ale lepší je už asi len fotoploter a potom ďalej už nič nie je. Blanské ČEMEBO je ochotné vyrobiť A2 formát predlohy za cenu 300kč.
zasielanie na Slovensko by bolo asi drahé, lebo predloha fakt super.
áno,je kvalitná , ale keď odlepíš fóliu z negatívu pred osvitom a nacapíš na to tu predlohu tak na 80% ju zničíš... keď tu fóliu neodlepíš , tak ti je takáto predloha nahovno, lebo cestičky budú aj tak neostré
prvé dosky s tými predlohami sme robili s raciusom u mňa doma , nebolo to ľahké oddeliť bez poškodenia predlohy
right13 - fóliu neodliepam a cestičky mám ostré. Tá fólia má pár um. Neverím tomu, že v domácich podmienkach to urobí výsledok použiteľný/nepoužiteľný DPS. POznám viacerých, ktorý fóliu nedávajú dole a majú super výsledky
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
no mi se někdy podaří nesundat tu folii i když ji dám do vývojky , a pak se divím, proč to neleze dolů......trunek napísal:right13 - fóliu neodliepam a cestičky mám ostré. Tá fólia má pár um. Neverím tomu, že v domácich podmienkach to urobí výsledok použiteľný/nepoužiteľný DPS. POznám viacerých, ktorý fóliu nedávajú dole a majú super výsledky
- Dátum registrácie: 24 Júl 2012, 23:53
TAZ - presne toto sa mi stalo naposledy a po 20 minutach vyvolavania mi to uz bolo divne
inak aby som nebol len OT, tak toto je moj vysledok so suchou maskou z dpsk, najskor mi poslali poskodenu (resp sa poskodila postou) takze sa zosuverila a na niektorych miestach sa az odlupava, stale zdokonalujem postup
pri VQFP 100 a viac to robí už problém, ale dovtedy to je v pohodetrunek napísal:right13 - fóliu neodliepam a cestičky mám ostré. Tá fólia má pár um. Neverím tomu, že v domácich podmienkach to urobí výsledok použiteľný/nepoužiteľný DPS. POznám viacerých, ktorý fóliu nedávajú dole a majú super výsledky
potrebuješ to dlhšie osvetlovať. Ja som mal túto istú suchú. Predlohu na fotorezist osvetľujem 2min ale toto 1h30min. Potom to bude lepšie držať a ide to ťažšie dole. Umývaj to štetcom, pôjde to lepšie.
