cau, skusal som to osvecovat pol hodinu a uz aj potom to slo velmi tazko a velmi dlho dole vo vyvojke, samozrejme pouzivam stetec stale, pripadne zubnu kefku, vytvrzdovanie robim v peci aj uv cca 2hod (fotorezist osvecujem tiez 2min- 5mm LED osvitka)trunek napísal:potrebuješ to dlhšie osvetlovať. Ja som mal túto istú suchú. Predlohu na fotorezist osvetľujem 2min ale toto 1h30min. Potom to bude lepšie držať a ide to ťažšie dole. Umývaj to štetcom, pôjde to lepšie.
DIY výroba nepájivé masky
- Dátum registrácie: 24 Júl 2012, 23:53
Re: DIY výroba nepájivé masky
- Dátum registrácie: 04 Jan 2009, 00:00
no to sa divím, vonia ti aj pri vytvrdzovacom osvite ? po 15 min v mojej osvitke to smrdí to ako zdochnutá pu*aAndiCibula napísal: Maska inak pekne vonia, aspoň mne.
- trunek
- Dátum registrácie: 17 Máj 2007, 00:00
mne to išlo najlepšie, ak som masku nalaminoval. 3x za studena. nemá rád teplo mad 90°C. Potom som to dal do pece na 15min (mamina trúba na koláče), následne osvetloval a potom vyvolal. Kefka nie. Kefka je tvrdá a trhala mi masku. Používal som iba štetec. Po vyvolaní som dal osvietiť na vytvrdnutie a následne do pece na 150°C na 1h
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
nejprve si to nalaminoval za studena, protože to nemá rádo teplo a pak si to hned zapekl v troubě???trunek napísal:mne to išlo najlepšie, ak som masku nalaminoval. 3x za studena. nemá rád teplo mad 90°C. Potom som to dal do pece na 15min (mamina trúba na koláče), následne osvetloval a potom vyvolal. Kefka nie. Kefka je tvrdá a trhala mi masku. Používal som iba štetec. Po vyvolaní som dal osvietiť na vytvrdnutie a následne do pece na 150°C na 1h
- trunek
Laminačka má 110°C ale zapekalo sa to na 90°C (a vŕtať sa v tom nechcem. lebo to má ešte záruku a potom 110°C je ideál na fotorezist). Ak chceš byť sarkastický tak si pozri datasheet tej suchej masky. Skúšal som to aj teplovzdušnou...aj iba vypalovanie slnkom (ide to dokonca bez akejkoľvek pece, ale maska je potom úplne bledunkozelená, ale neprepálil som ju ani po 15s trafopájkou a ak ju budeš chcieť zoškriabať, tak šrobovák ti na to stačiť nebude). Foto krásne ukazuje, že suchá maska ide a úplne super. Prvýkrát som ju použil pred takmer dvoma rokmi a foto bolo na HiFi slovanete tuším v téme Plošáky DIY alebo tak nejako. Chce to ale vychytať postup výroby. Aj suchú masku a aj predlohu na fotorezist som robil z pauzáku a cez fóliu - tú som neodlepoval nikde. Takže ešte nejaký dotaz k veci? Skončil som s tým, lebo to nikto nechcel. No najskôr som si kúpil pár A4 na pokusy a ladil som postup.
- TAZ
- Vek: 56
Rado, sarkastický sem nebyl, ale nenapsal si, že si to zapékal na max. 90°C, já s tím tak trochu bojuju, takže proto ten můj dotaz.
- trunek
OK. Beriem na vedomie. Takto to vyzeralo na začiatku aj mne. POtom som sa naštavl a urobil to takto. Jednu A4ku som postruhal na menšie kúsky. Každý plošák som osvetloval na iný čas. Potom vyvolal. Dostla osm cca kde je môj ideálny čas. Potom sa vypekali. Iné tepoty (bežná kuchynská trúba nie je nejako presná), potom rôzne časy.... Treba veľa experimentovať aby si našiel vhodnú kombináciu, ide to, ale prestalo ma to baviť potom
hmm a nemas problem s vyvolavanim po takom dlhom osvite? ja som to ledva vyvolal po cca 30 minutach, to som behal so stetcom urcite cez 20 minut, inak som nasiel aj nejake ine postupy a rady, napr som to skusil nalepit na predhriatu dosku a potom to len prebehnut za studena na laminatore a do pece, a z pece kym je to horuce to strcit pod studenu vodu, zevraj to lepsie chyti... a este jedna vraj velmi dolezita vec co som na nete nasiel, ze po osvite by mala tak na hodinu byt doska v tme, a az potom vyvolavat, skusil som takyto postup a bolo to ovela lepsie (samozrejme ze osvit predlohy je dobre robit co najdlhsi-narozdiel od fotorezistu, ale tak aby nepresvietilo predlohu...), potom vytvrdenie
inak neskusal si ci ma vplyv na farbu ci robis prve UV vytvrdenie alebo pec?
a este jedna vec, totiz zatial som tieto dosky osadzal SMD a pajkoval v peci(reflow pec 225°C ), a zatial mi vzdy zozltla, co sa mi moc nepaci lebo po zelenej ani stopy (ale to je len na oko )
- trunek
zozelenie (na bledozelenú) ak to máš málo nastvietené. Pri vyvolávaní sa to odplavuje. Daj si ako predlohu 2xfóliu, aby si mal väčší kontrast medzi bielou a čiernou. Máš presne tie isté problémi ako som mal ja. Ale potom sato podarilo. Tak držím palce
- Vek: 56
Tak tu je môj dnešný prvý pokus so suchou maskou - a musím povedať, že som nadšený. Postup: fóliu som dal za sucha na dosku, zapol laminovačku a kým sa zohriala na pracovnú teplotu, tak som dosku s maskou prehnal cez laminovačku asi 6x. Takže postupne sa zvyšujúca teplota, skončil som, keď sa rozsvietila kontrolka, že už je zohriata. Potom osvit (10 minút, najbližšie to skrátim na 8 minút), vyvolanie za účasti zubnej kefky. Potom vytvrdzovací osvit 30 minút, zatiaľ bez zapekania, piecka ešte nie je hotová (MAX6675 ešte nedorazili). Je to troška svetlejšie, nakoľko doska bola celá postriebrená pred maskou (pôvodne som s maskou nepočítal).
Vyzerá to super, povrch je taký pololesklý-polomatný, zajtra dosku odvŕtam, bude sa konať test novej Proxxonky FBS/240E a stojanu MB140/S (tiež Proxxon). Som zvedavý na odolnosť masky voči teplu pri pájkovaní, keď som to nezapekal.
Tu je výsledok:
Tu je výsledok:
ak to nevytvrdíš, tak bude odolnosť slabá a občas ju naruší aj pájkovací gél, prípadne IPA. začne odpadávať. aspoň ju vytvrď poriadne na UV svetle , daj jej aj 3x 30 min.
- Vek: 56
OK, tak to pred pájkovaím hodím ešte na pol hodinku do osvitky, ak nebude svietiť slnko
- Dátum registrácie: 15 Mar 2011, 00:00
- Vek: 49
Návod je to pěkný, ale pro jeho složitost používám k ošetření spojů jinou metodu-viz dále. Vyleptané spoje potřu pastou na letování Cu trubek, potom to nahřeju horkovzdušnou pistolí, čímž dojde k pocínování všech spojů, nakonec na to nanesu pájitelnou masku v podobě rozpuštěné kalafuny v lihu, čímž dojde k dalšímu ošetření a při případných opravách to jde krásně pájet a nemusí se nic škrábat a vzhledově to vypadá také pěkně.
Každý má samozřejmě své způsoby ošetřování spojů, proto jsem se chtěl podělit se svojí metodou.
lenže toto si pletieš. pokovenie je niečo iné ako maska a aj slúži na niečo iné. pokovenie ja robím po nanesení masky
pozri tuto si to môžeš kuknúť. maska vymedzuje na padoch miesta pre letovanie a keďže je vyvýšená od okolitej DPS a odpudzuje cín. Veľmi pomáha pri letovaní SMD. Pocínovanie nezabráni oxidácii DPS , prípadnej korózie a hlavne maska znižuje vodivosť DPS ktorá sa časom vo vlhkom a prašnom prostredí výrazne zvyšuje. Ak si uvedomíš že niektoré DPS sú inštalované v agresívnom a vlhkom prostredí, tak inú možnosť nemáš. v neposlednom rade skrášľuje a prekrýva prípadné nedostatky na DPS , hlavne pri domácej výrobe.
na obrázku vidíš to vymedzenie letovacej plochy, aj keď tu sa mi trošku posunula predloha, napriek tomu je to v pohode a SMD priletuješ bez problémov za 5sek. vpravo vidíš cestičku medzi padmi, je tak trošku odokrytá, koli tomu posunitl. ale napriek tomu sa k nej neprichytí cín a SMD je bezpečne priletované tam kde má byť . a takto kľudne môžeš ťahať aj dve cesty cez jeden pad a to pri domácej výrobe
- trunek
Dali2 - určite to hoď na 30-45min do obyčajnej trúby na pečenie a nastav si tam 120-130°C. Takáto trúba nemá super reguláciu a preto nie 150°C. Mám to odskúšané. Bez zapečenia to nebude dobré. Fakt veľmi slabá odolnosť voči letovaniu a bude sa ti to odlupovať, lebo maska sa iba vysuší a nebude to ono. Keď to zapečieš, tak nechtom to dole nedáš. Iba pilníkom a odolnosť voči letovaniu - klasická teslácka 75W EI trtafopájka tak taku to neprepáliš ani po 20s sekundách. Skúšal som odolnosť. Iba to bude očernené. Pretrieš prstom a maske nie je nič. Určite ale treba zapiecť. Iba UV osvit nestačí
- Vek: 56
OK, ale žena ma asi zabijetrunek napísal:Dali2 - určite to hoď na 30-45min do obyčajnej trúby na pečenie a nastav si tam 120-130°C.
- AlbertEinstein
Neboj žena ťa nezabije. Nenecháva to po sebe žiaden chlievik takže ak nebude doma a nebude vidieť čo robíš s jej trúbou tak ti zaručene nič nespraví
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- AndiCibula
Radšej potom hodku vetrať, mame sa ten smrad nelúbil, mne celkom hej.
Performance in nanospace.
- Vek: 56
Až na to, že pri zapekaní tá maska bude smrdieť jak stádo divých sviní, už pri UV vytvrdzovaní to bolo cítiťNeboj žena ťa nezabije. Nenecháva to po sebe žiaden chlievik takže ak nebude doma a nebude vidieť čo robíš s jej trúbou tak ti zaručene nič nespraví
- AlbertEinstein
Veď práve sprav to vtedy keď nebude doma, rýchlo vyvetraj ale pritom stále sa modli aby neprišla domov skôr
Maroš Makšin
Maroš Makšin
