RIAA predzosilňovač s E88CC
JanoP
Re: RIAA predzosilňovač s E88CC
Príspevok od používateľa JanoP » 06 Mar 2014, 21:05
Kľudne sem to daj, aj celé, teda vidím že si aj schému upravoval.
cico1976
Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 15:32
Príspevok od používateľa cico1976 » 16 Júl 2014, 19:33
Zdravím.
Tento preamp mám zostrojený a som s ním spokojný, ale aj tak mi trochu vŕta hlavou jedna vec ohľadom anódových odporov. V literatúre sa uvádza že anódový odpor by mal byť 3 až 5 x Ri (niekde som čítal že 5 až 10 x Ri , Ri ECC88 je 2,6K). V tomto zapojení je odpor 30K čo je mierne viac. Nebolo by lepšie dať odpor menší?!? (22K, 25K). Je pravda že by sa malinko zmenšilo zosilnenie (z 30 na cca 28-29) ale mal by sa zlepšiť prenos na vysokých kmitočtoch. Čo vy na to ?!?
......nikdy nieje neskoro!!!
pin
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pin » 16 Júl 2014, 19:54
Ja na to len toľko, že úlohou RIAA predzosilňovača je práve utlmiť horné pásmo, ktoré bolo pri nahrávaní zdôraznené. Keď budeš charakteristiku "vylepšovať", už to nebude RIAA.
Andrej152
Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 12:49
Vek: 22
Príspevok od používateľa Andrej152 » 16 Júl 2014, 20:06
a este to trafo mas skade?
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 17 Júl 2014, 02:19
Z obchodu, keďže si z východu - má to avelmak a keď sa naštvem, pozriem aj SOS - ale tu som našiel prd. Neviem, čo sa to tam deje, ale v newsletteri písali, že navyšujú sklad o 2mil. € tuším a všade len čítam, ako nič nemajú.
Andrej152
Vek: 22
Príspevok od používateľa Andrej152 » 17 Júl 2014, 08:27
avelmak je na východe? to mi je divne
platon.rado
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 17 Júl 2014, 08:32
Snina je na východe nie ???
Andrej152
Vek: 22
Príspevok od používateľa Andrej152 » 17 Júl 2014, 08:34
no ale ja som v prešove :cry:
zdenoeddie
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 00:00
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 17 Júl 2014, 09:52
No to vies, u nas na vychode uz ani posta nefunguje nejak.
JanoP
Príspevok od používateľa JanoP » 17 Júl 2014, 09:58
Trafo som použil: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1072 ... icle=39459
Ak budete niekto kupovať tak radšej: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1072 ... icle=39460
Tým menším sa dá dosiahnuť potrebné anódové napätie len tak tak, s odretými ušami a ani s nimi nie celkom...
cico1976
Príspevok od používateľa cico1976 » 17 Júl 2014, 17:59
pin napísal:Ja na to len toľko, že úlohou RIAA predzosilňovača je práve utlmiť horné pásmo, ktoré bolo pri nahrávaní zdôraznené. Keď budeš charakteristiku "vylepšovať", už to nebude RIAA.
.....ale v tomto prípade má RIAA zabespečovať RC-filter C1,C2,R5,R6.
.....ale je dosť možné, že určitým spôsobom sa na RIAA môžu podieľať aj iné "filtre" v zapojení
pin
Príspevok od používateľa pin » 17 Júl 2014, 20:19
Samozrejme, k predzosilňovaču patrí všetko medzi svorkami IN a OUT. Zmieňuje sa o tom aj autor zapojenia:
The RIAA equilization network comprising R5, R6, C1, C2 is set taking the output impedance of V1 into consideration as well as the grid resistor R7. C3, C8, R8 and the miller effect in V2 may be safely ignored.
Dvorec
Dátum registrácie: 04 Sep 2017, 19:47
Príspevok od používateľa Dvorec » 04 Sep 2017, 19:53
ahoj,
zaujímavá konštrukcia. Postavil si to potom?
Pozeral som schému, celkom nerozumiem tomu napájaniu 250v, keď anóda potrebuje tak okolo 100V. Nebolo by vhodne prebudovať napájanie zmenou odporov r4 r9 a už vôbec nerozumiem prečo tam je r12- prvá elektrónka má potom menšie zosilnenie. Možno uvažujem zle, len to chcem vysvetlit. Chcem toto zapojenie postaviť, tak chcem tomu zapojeniu detailne rozumieť. Dakujem
hpeter
Vek: 40
Príspevok od používateľa hpeter » 04 Sep 2017, 21:13
r12 +c7 extra filtracia pre prvy stupen (snaha vyhnut sa ovplyvnovaniu prveho s., druhym)
Taketo stupne moc vysoke PSRR nemaju.
r4+9 su zataze pre stupne. Na nich vznika vystupne ~U (sposobene zmenou Ia - ked je na vstupe Ug signal)
Keby si anody zapojil priamo na zdroj, ziadny signal ani zosilnenie by nebolo
Standartne je na anode cca 1/2 U zdroja. Je najlepsie mat co najvyssiu impedanciu zataze - vtedy ma trioda najmensiu THD a max gain. Co by znamenalo pouzivat radove stovky volt a obrovske hodnoty Ra na chladicoch... Existuje elegantne riesenie: nahradit Ra -> FET gyratorom. Dava stupnu vysoku impedanciu (nedosiahnutelnu Ra) a velmi nizku vystup. impedanciu. (zase nedosiahnutelnu Ra)
A riesi aj bod 1. ukazka
1michal1
Dátum registrácie: 29 Apr 2016, 07:33
Príspevok od používateľa 1michal1 » 24 Apr 2019, 15:57
Dobrý deň, nechcem zbytočne zakladať novú tému. Chcem sa len opýtať, kde zoženiem tu cievku 5H. Alebo ju budem musieť navinut?
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 24 Apr 2019, 16:27
O jaké cívce 5H hovoříš?
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 24 Apr 2019, 17:52
V prvom prispevku. Odkaz na schemu, kde je v zdroji L1 - 5H.
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 24 Apr 2019, 18:32
zdenoeddie:
das prosim ta do obehu tvoju uograde vrziu ?
Ak nie tak v com spociva upgrade ?
Diky
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 24 Apr 2019, 19:40
Moj upgrade zamrzol na tom, ze treba poslat do cinska dosky do vyroby, a sa k tomu nemam uz niekolko rokov. Inak vsetko uz mam, dokonca aj mechaniku. Ak je zaujem aj o neoverenu verziu, mozem to tu dat, ale nie je tam nic prevratne.
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 24 Apr 2019, 21:05
Kludne aj neoverenu :-)
