spajkovacia stanica
spajkovacia stanica
Po roku sa mi podarilo konecne zohnat vhodne trafo a dokoncit spajkovaciu stanicu. Potreboval som skladnu a prenosnu regulovatelnu spajkovacku ktora bude splnat urcite kvalitativne parametre a velmi sa mi zapacila praca od jenda23 http://jendaelektro.ic.cz/SCH/MOJE/pajka/index.htm
Kedze nemam vela volneho casu tak som sa tomu venoval po veceroch, je to narychlo zlepene a musel som trosku improvizovat kedze som to chcel vtesnat do malej krabicky. Stavba bola viacmenej bezproblemova az na urcite mechanicke problemy, jedine co mi vadi je ze stabilizator 7805 sa hreje aj ked na podsvietnie displeja som pouzil zrazaci rezistor - vysoke vstupne napatie spravilo svoje, ked budem mat zase trosku volneho casu tak bude vhodnejsie to rozobrat a napojit to z 9V vetvy trafaku (momentalne to mam napajane zo seriovo zapojenych 9+9V). Spinaci tranzistor som pouzil s nizsim Rdson a vobec sa nehreje preto nema chladic. 7805 vsak dostala pridavne chladice lebo povodny to neuchladil v dlhsej prevadzke.
Nabeh pracovnej teploty je prekvapivo rychly, za 40s uz s prehladom mozno pracovat, pero sa velmi rychle zahreje na pracovnu teplotu.
Ked zozeniem iny gombik na enkoder tak ho vymenim asi, v GME nemaju dobry vyber navyse tie ich enkodery nestoja za nic (kazdy druhy kus straca kroky alebo inak blbne a treba to osetrovat bud HW alebo SW riesenim)
- kukinko
Re: spajkovacia stanica
Perfektne vyuzita skatulka.
Pekna praca
A hlavne ze posluzi
Pekna praca
A hlavne ze posluzi
Na home-made výrobok je to bomba-špica
Malé, jednoduché a hlavne je to prakticky užitočné !
- kukinko
Slo by pouzit aj 17V trafo?
podlamna by slo, zalezi ake je tvrde, aky prud da, nejaky ten volt horedole nevadi - aj tak vyuzijes teploty do cca 300°C najviac.
Jedine co sa zmeni bude asi trosku dlhsi cas nabehu teploty.
spajkovacie pero a exoticke suciastky z TME - trosku sa to predrazilo ale nebolo v GME z coho vybrat s prihliadnutim aj na ceny.
- platon.rado
Super, čo viac dodať.
Paráda i ja chcem
- eurobastler
velmi pekné, si si dal záležať
dakujem velmi pekne vsetkym za uznanie. Zalezat som si prave vzhladom na casuvu tiesen az tak velmi nedal ale po velmi dlhom case co mi suciastky lezali v skrini som rad ze uz je hotova.
Krabicu som kupil od jedneho clena fora mozno aj rok dozadu-uz vtedy som vedel ze bude s nej pajkovacia stanica len nebol na nu cas.
- jenda23
Velmi pěkný, líbí se mi to víc než mý provedení. Problém toho stabilizátoru vím, přemejšlel jsem o jednoduchym spínanym měniči, nebo pokud máš odbočku na trafu tak tu. Jinak doufam že sem na web dal poslední verzi firmware, byly tam ještě opravený nějaký mouchy v softu. A jsem moc rád že se konstrukce docela chytla.
- kukinko
http://www.gme.sk/sk/u-kk07-102-p072-200.htmltroodon napísal:Krabicu som kupil od jedneho clena fora mozno aj rok dozadu-uz vtedy som vedel ze bude s nej pajkovacia stanica len nebol na nu cas.
odo mna?
- virus64
- Dátum registrácie: 29 Apr 2008, 00:00
Sánka dolu šéfe, vyzerá to schopne. Koľko ťa to celé vyšlo?
Píš ako počuješ, čítaj jak je napísané....
kukinko - ano od teba som vtedy bral aj krabicky aj kondiky, dakujem este raz.
naklady urcite vyssie ako keby som kupil nejaku starsiu hotovu pajkovacku ale zase takto tam je meranie teploty, stand-by a je to skladne, napajaci kabel sa da odpojit a je vsade dostupny takze ho nemusim vlacit so sebou na cesty.
Naklady tazko presne vycislit lebo vela dielov som mal z domacich zasob a ked som ich kupoval vysli lacnejsie vo vacsich mnozstvach.
Krabicka ma vysla od kukinka 5€, pajkovacie pero a niektore suciastky z TME vysli cca 15€, displej ma vysiel mozno 4€, trafo som dostal do daru od clena fora podhorec za co mu dakujem (stalo ma v podstate 5€ za postovne a ochotu).Ostatne suciastky vysli max 5€, napajaci konektor a spinac sa da vykuchat s pokazenych zdrojov. Cize ked to cele zratam tak to mohlo stat cca 40€.
jenda23 - konstrukcia je jednoducha, sice som mal vytlacenu zlu dps tak som nechapavo meral asi 30minut kym som si skontroloval radsej na nete tvoju konstrukciu (povodne som mal ulozenu dps s chybyckou ale potom si to opravil, plosak som ale leptal uz podla opravenej len som to tlacil davno a zabudol na to). Trafo ma vinutia 20V/nevyuzite, a 2x9V cize ked si najdem do buducna cas tak trosku upravim plosak a malo by to vyriesit problem s tym prehrievanim 7805. Soft neviem ktory tam je, jedine co ma trosku stve je ze pri znizovani teploty enkoder ako keby vynechava kroky/neviem ci je to sposobene softom ale skor si myslim ze enkoderom z GME, zvysovanie teploty funguje normalne.
- Vek: 31
Parádna robota
Mne tiež vynecháva, len neviem či hore alebo dole... a standby trochu blbne, lebo ked stlačím tak bud zapne a vyskočí späť alebo nezapne vôbec, ale to sa málokedy stáva
Robil som ju dávnejšie a jak som ju dokončil, tak som ju dal do krabičky a nenastavoval som nič. Nepamatám sa ale tými trimrami by sa malo dať nastaviť hysterenia nie? Lebo ked si nastavím dajme tomu 230C, tak pekne ohreje na 232C, vypne a zapne pri 220C
- Thales
- Vek: 42
Pěkná práce, jen mě zajímá jestli je uzemněné jen trafo a nebo celá kastle. Pokud jen trafo tak se mi nelíbí ty síťové vodiče bez dvojité či zesílené izolace co se válí po kastli. Tím spíš v blízkosti chladičů které též nejsou moc košer. Také displej bych určitě nepodsvětloval modrou jelikož je to velice neergonomické.
Zapamatuj si:
