Earmax clone
- Vek: 51
Re: Earmax clone
to CCS si ešte premysli - neviem či vieš o tomto vlákne...
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... tions.html
tu je prehľad dosiahnutých parametrov
http://www.headphoneamp.co.kr/index.php ... _srl=18372
mám aj origo vlákno z ktorého to je
SHARP MZ-811
Re: Earmax clone
tu je nova doska, rozmiestnenie hlavnych prvkov som nemenil; nepaci sa mi dlzka spojov feedbacku, neviem aky velky bude impakt, mam to podobne aj vo v1.0; ked som skusal ine rozmiestnenie tak sa mi to podarilo o par cm skratit ale ta verzia nie je uplna;
earmax otaca fazu, mozne riesenie : sluchadla pripojit stvorzilovim kablom, na koniec 4 pinovy jack (alebo iny 4 pinovy konektor); vhodnou redukciou 4pin->3pinJACK vybrat "fazu"; viem, je to zasah do konstrukcie, strata zaruky, atd.
Naposledy upravil/-a mzperx1 v 21 Sep 2016, 15:42, upravené celkom 1 krát.
- Wili
Re: Earmax clone
aky rozmer ma ta DPS? inak patice mas zo strany spojov alebo zo strany suciastok?
Re: Earmax clone
rozmery su 120x200mm, patice su zo strany suciastok (max vyska suciastok = 25mm, okrem flasiek). horny dekel musi byt perforovany, mozno aj dolny, este rozmyslam kde a ake diery urobit do dps pre vetracie ucely
doska bude obojstranna s prekovmi (kazdy pad je z dvoch stran);
tam, kde pod elkami su vedene modre spoje (zo strany suciastok), doporucujem extra izolaciu medzi kondiky a dps
- Wili
Re: Earmax clone
cthulhu tu daval pred tym praktickejsie vymyslenu DPS, kde su suciastky z opacnej strany a krajsie rozlozene ale tusim to zmazal. Neviem ci to bolo v tomto vlakne alebo v inom.
- Wili
Re: Earmax clone
pretoze oni zdaleka nenatopia tolko co elektronky. A z hladiska mechanickej konstrukcie je to omnoho vyhodnejsie. Lebo ak planujes mat elektronky vonku ako na tej fotke vyssie, tak bude ich lepsie vidiet a lepsie budu trcat. Pritom vyska celej kontrukcie je aj tak velmi nizka, stale sa vojdes do 40mm. A v zadnej casti DPS kde je zdroj sa na chassis zvrchu vojde este trafko, ci uz EI zaliate alebo maly toroid. A tak to mas potom vsetko v jednom.
- Wili
Re: Earmax clone
V sluchatkaci kde som mal elektronky vonku som to tak mal. Vid foto pre inspiraciu nizsie... (sice iny zosilnovac ale aspon pre ilustraciu mechanickej konstrukcie). Je to velmi vyhodne z hladiska efektivnosti vyuzitia miesta a podla tvojich prispevkov sa asi aj celkom snazis ak som spravne vydedukoval aby to bolo cim mensie.
Ak myslis ten co momentalne staviam tam je vsetko vnutri v skrinke, tak preto mam patice zo strany suciastok. Mam to tak z praktickych dovodov, ze sa da na tu krabicku aj nieco navrch polozit (mam na stole malo miesta) a zrejme najdolezitejsie = malo by to prejst skuskou pre posudenie zhody alebo CE, lebo su elektronky zadeklovane (a kovova klietka na vrchu chassis sa mi nepaci), aspon myslim ze ostatne veci by mali byt tiez ok, aj ked v sucasnej "eko" dobe clovek nikdy nevie a mozno by trebalo aj obvod pre vypnutie zosilnovaca pri dlhsej nepritomnosti signalu, neviem este som to hlbsie nestudoval. Je to tak lebo som myslel ze by to mohol byt aj komercny produkt co sa v buducnosti uvidi ako dopadne, ale skor ako to vidim to ostane pri hobby.
- platon.rado
Re: Earmax clone
- Wili
Re: Earmax clone
mas to krajsie rozlozene ako naposledy. Pred tym si tam mal inak 3x "spolocnu zem", toto si tiez odstranil? tiez pripojku na GND zrejme kostru, alebo co mas pri vstupe pri potenciometri, to mas tam umiestnene, preco? lepsie by bolo do nejakej jednej centralnej zeme, niekde kde sa spajaju vsetky zdroje resp. zaporne poly kondenzatorov.
Re: Earmax clone
Podla mojich skusenosti, viacnasobny star-ground je uplne v pohode. Ak sa dodrzia zasady, funguje dobre.
Svorkovnica s napisom GND sluzi hlavne na pripojenie kovoveho tela alpsu (pripadne aj sasi).
Terajsia verzia ma to takto: kovova krabica, vsetko odizolovane od nej, zem vstupnych cinchov spojena s krabicou, alps na svorku GND, externy zdroj (krabica z umelej hmoty) pripojeny 4 polovym XLR.
Ako vidno, PE tu nefiguruje nikde. Sasi je v lufte, "uzemnit" sa to da:
a/ zemou zdroja signalu cez vstupne kable (toto pouzivam)
b/ sasi ma svorku pre kablik s krokodilom
Este rozmyslam nad upravou HT zdroja podla tejto schemy http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... 0-a-8.html
Re: Earmax clone
ta verzia nebola dobra ... rucne kreslena doska, atd
na druhej strane vlakna je vydarenejsia verzia, tato nova je pokracovanie, profi doska, CCS, LED bias, atd
- Wili
Re: Earmax clone
Vau mas to velmi pekne spravene, vidno tu riadny pokrok
Prosim kde ti vyrobili taku peknu DPS? premyslam ze na nieco do buducna co by som staval by sa mi to tiez celkom hodilo lebo to je fakt na profi urovni
Re: Earmax clone
made in China a tych vyrobcov je fakt mrte, tu je porovnavaci portal http://pcbshopper.com/
ja som uz objednal z : seeedstudio, pcbway, iteadstudio
- Milos66
Re: Earmax clone
Aby neostalo len pri tom tlachaní a premieľaní prázdnych slov, tak sa teda pustím do menšieho testu s týmto podareným malým HA. Zľava doprava AKG240 Studio - 55 Ohm, Beyrdynamic DT990PRO s meničmi 600 Ohm, Sennheiser HD565 Ovation - 150 Ohm, Beyerdynamic T90 - 250 Ohm, Beyerdynamic T1 2g - 600 Ohm.
Na T1tkach som ten HA už počúval pár hodín. Moje prvé poznatky sú asi také, že za cenu DPS, súčiastok, trafa a krabice asi nič na webe a v shopoch nekúpite.
Pokúsim sa aspoň do konca týždňa načerpať nejaké múdrosti a potom sem hodím nejaký feedback.
A zdroj zvuku je teda PC = DAC TEAC UD - H01 = káble DIY RG69 s koncovkami Cardass a dĺžkou 1,5m = Earmax Clone.
Dúfam, že sa mzperx1 nebude hnevať. No je to každopádne poklona jeho práci a vynaloženej námahe na tomto projekte.
