Earmax clone
Re: Earmax clone
Wili, dakujem
Pre bias som neskusal nic ine, predtym som mal klasicky odpor premosteny kondikom.
Simulator dava najlepsie vysledky pre anodovy odpor wcf 180R, vyskusam .
Btw, ako riesit nabity vystupny kondenzator po vypnuti napajania ? Ostane tam B+/2 dost dlho, mna raz velmi "prekvapil".
- Wili
Re: Earmax clone
V tomto konkretnom zapojeni nabity kondenzator nevyriesis niako, ale je vyhoda ak ostane nabity, pretoze g1 hornej elektronky nebude taka prekvapena pri zapnuti. Ja tam mam na toto ochrannu diodu medzi g1 a katodou v hornej elektronke followeru. Uz som tak odpalil jednu ECC88. Pretoze pri zapnuti kym stihne tiect prud do katody tak ma g1 vdaka priamej vazbe tendenciu byt na potenciale anody ale katoda je este akoby na GND, a kym sa to ustali (aj ked velmi rychlo) stihne niekedy slahnut iskra z katody na g1. Pri E88CC je to odolnejsie, u ECC88 viac pravdepodobne, u inych elektronok to az tak velmi nehrozi, konkretne tento druh elektronky ma velmi extremne blizko seba katodu a g1.
Ak by si chcel polaborovat s biasom, tak priklad takeho velmi jednoducheho katodoveho CCS ti davam do prilohy. Kolektor tranzistoru das na katodu elektronky a C1 napojis cez odpor napr. 47k/2W na anodove napajanie. Mozno este vyhodnejsie by bolo dat do katody pevny odpor a spravit mozno namiesto anodoveho odporu 27k, anodove ccs ako kaskadu z BC557C s MJE350, obidve varianty by boli urcite velkym prinosom, mozno nie az tak velmi parametrovym ako zvukovym.
- CCS.png (18.09 KiB) 5148 zobrazení
- Wili
Re: Earmax clone
Cthulu prave pozeram na tu schemu a ako tak pozeram, keby sa dala do katody tej 6AS7 kaskada z BC547C (alebo BC337 neviem aky prud tam tecie) + MJE340 bolo by to lepsie regulovane a dvihlo by to g1 mozno este trochu vyssie a dalo by sa to bez odporov a vazobnych kondenzatorov naviazat priamo na predosly stupen do kolektoru CCS prveho stupna. Neskusal si nieco take? keby to bolo stale malo tak potom bud znizit napatie rpe prvy stupen cez RC clen alebo opriet "zem" toho ccs na vystupe o kladny potencial.
Mozno sa to neda, neskusal som len mi napadol taky napad.
Re: Earmax clone
ccs na oboch miestach je dobry napad, lepsi profil skreslenia. Osobne sa vyhybam anodovym odporom, preferujem tlmivky/FETy.cthulhu napísal: Možno to pomôže pre nakopnutie
- Wili
Re: Earmax clone
Super len ti tam chyba odpor do emitoru T1 bud trimer alebo pevny odpor. V pripade pevneho odporu potom trimer do katody elektronky. Tiez si niesom velmi isty ako sa budu kamaratit ledky v katode s ccs v anode ale asi sa to doladi s tym vrchom.
Ta zenerka v ochrane si niesom velmi isty ci je dobry napad, snad nenarobi neplechu v signale. Ono to je tak vymyslene ze akonahle napatie na kondenzatore dosiahne prahove napatie tranzistoru, ten uzemni delic a kondenzator sa dalej nenabija na vyssie napatie a ostane na nizkej hodnote. Ja tam mam vysokonapatove kondenzatory pre istotu keby z nejakeho dovodu zhorel tranzistor, co sa mi ale zatial nikdy nestalo, pretoze on sam seba zachrani tym ze mu do bazy tecie prud. Aj ked das na vstup 500V tak na kondenzatore bude 5-6V a na baze tranzistoru 0,7V
Naposledy upravil/-a Wili v 03 Aug 2016, 12:45, upravené celkom 1 krát.
- platon.rado
Re: Earmax clone
Keby sa kapacita kondenzátora 470uF vykladala s dvoch kondíkov??? Išlo by dole ESR.Na zvuk by to ale asi nemalo veľký vplyv.Či??
- Wili
Re: Earmax clone
Ja to tak mám síce len 100u + 100u + fólia 1u, ale basov je až až, neviem či to má význam ale tiež mám pocit že viac menších dodá vyšší prúd ako jeden veľký.
Re: Earmax clone
dakujem, na ten odpor/trimer som zabudol
do ochran som nechcel dat vysokonapatove kondiky, tak preto je tam dalsie istenie so zenerkou;
vystupne kondiky mozem dat aj paralelne, skusim najst rozmerovo vhodny typ;
upravil som aj vstupny filter;
Naposledy upravil/-a mzperx1 v 21 Sep 2016, 15:43, upravené celkom 1 krát.
- Wili
Re: Earmax clone
Ak sa mu CCSko nevojde moze to dat ako mini DPS vertikalne s RM toho odporu ktory by tam mal byt, podobne to mal tusim Maras vo svojom OTLku, nie?
Pripadne moze to cele CCS dat ako SMD, to zaberie minimum miesta, ani ten vysokonapatovy tranzistor nemusi byt MJE350 moze byt aj nieco mensie SMDckove len aby to zvladalo aspon 300V a uchladilo trosku tepla okolo 1W cez tu taku vacsu SMD plochu, tam to vela nenakuri tepla. Dokonca aj elyt a diodu by mohol dat SMD
Ja som sa SMDcok zdrahal ale cim dalej tym viac sa mi to zacina pacit hlavne pri modifikaciach tie suciastky hrozne lahko vymenis, ziadne diery atd...
- Wili
Re: Earmax clone
njn, ta 6N6P je dobra, ma o dost vacsi vykon (v podstate ruska ECC99) len je aj rozmerovo vacsia a na zhavenie nenazranejsia, ale rozhodne na sluchatkac je velmi dobra a lepsia ako E88CC
ono ta koncepcia earmaxu je dost podobna veru celkovo dobry OTL sluchatkac sa da spravit jedine s WCF (white cathode follower) na vystupe. Preco tam ale na vstup pchat nasilu ECC88 je uz mimo moj vkus, a este k tomu to nahanat bootstrapom... uz ked by bola argumentom strmost tak aspon ECC81 / 12AT7 to ma uz vacsiu logiku co sa zosilnenia tyka. Stale earmax trpi ale neduhom ze obracia fazu, co samozrejme nejako beznym ludom nevadi, ale z elektronickeho hladiska to nie je "košer".
Ja viem Cthulu ako vyzera Marasov originalny sluchatkac, tam to netoci fazu a je tam nieco naviac atd, pisem len komentar k tej scheme co si sem dal vyssie ake su nevyhody zapojenia. Samozrejme jednoduchost je v tomto pripade vyhodou.
