Dispre 2V3 by Maduda
- trunek
- Dátum registrácie: 17 Máj 2007, 00:00
Tak predstavím Vám moje ďalšie rozpracované dielo. Jedná sa o predzosilňovač Dispre 2V3. Pojal som to však trošku inak. Navrhnuté to je v mono prevedení. Teda tak, aby to bolo možé použiť a zapojiť ako dual mono od predzosilňovaču až k zosiku. Výrobok bude napasovaný k DPA220 (http://svetelektro.com/Forum/dpa220-by- ... 25934.html) a tak oba výrobky budú na seba nadvezovať dizajnovo, zozmermi, farbou a môže sa stať, že sa budem odkazovať na tú druhú tému. Návrh DPS je najmä moja práca. Neskôr sa do toho pridali dvaja kamoši a tak vznikla výsledná podoba. Dispre má podnázov RML (mená nás troch). Všetci traja sme sa dohodli, že viac takýchto kópií nevznikne. Návrh DPS nám pochválil aj sám p. Macura a hodnotenie dopadlo kladne. Udialo sa to celé na druhom fóre. DPS mám takto pripravené už viac ako rok. Na tejto DPS som robil prvé pokusy so suchou nepájivou maskou takže to ešte neblo také dokonalé.
No aby bolo dosť kecania, prikladám fotky
- trunek
Re: Dispre 2V3 by Maduda
K takému predzosiku neodmisliteľne patrí aj zdroj.
- trunek
a takto to vyzerá celé v kope
- trunek
no a konečne po roku som sa pustil do konštrukcie. Teda dnes spáchané:
Na fotkách je vidieť, ako to je celé uchytené, akým štýlom. Sľúbil som takéto podrobné rozpracovanie viacerím tak tu to je. Vzhľadom k tomu, že 4m7 kondíky sú vysoké a chcel som zachovať iba 6cm konštrukčnú výšku, musel som ísť na to inak ako pri 220ke. Takže som použil AL uholníky. Mám cih doma dosť a tak ma to nič nestálo.
- trunek
No a pomaly postupujem ďalej. Najskôr distančné stĺpiky a potom uchytenie plošákov. Do stredu medzi disprečka pôjde ešte Alps a hriadel pôjde do predu. Medzi zdroje pôjde ešte ON/OFF V3.0 (teda s remote, ktoré potrebujem pre 220ku) a tak bude zaručené spínaie oboch zariadení jedným tlačidlom. Potom ponúkam pohľad zo spodnej strany. Usúďte sami. Je to priestranné, ľahko dostupné, čisté a ktorýkoľvek komponent sa dá ľahko vymeniť.
- trunek
chýba mi ešte predný panel (surová pásovina je doma). Treba frézovanie a nepriechodzie závity, ale to bude až ako posledná vec. Najskôr treba to ostatné. Tak dúfam, že som pár z Vás inšpiroval. Keď sa chce ide to. Schéma je free na nete, tak som si to vyskúšal.
- Dátum registrácie: 04 Jan 2009, 00:00
kôli tebe a ešte pár ľuďom má toto fórum ešte význam .... možno nakoniec napíšem ten článok o alkalickom leptaní.
- trunek
mato3000 napísal:kôli tebe a ešte pár ľuďom má toto fórum ešte význam .... možno nakoniec napíšem ten článok o alkalickom leptaní.
mňam mňam, napíš, nenechaj sa prosiť. Veď aj iný ľudia si to nájdu. Ja som dal nepájivú masku do googlu a našlo mi teba. Takže si to prečíta aj kopa ľudím mimo fóra (a také tajomstvo na tomto fóre som od 2007 ale to som sa iba zaregistroval. Aktývne som tu necelý rok. Ak by si hľadal na HiFi slovanete, tak tam som mal suchú masku ešte skôr a to sňou nerobím viac ako rok aj štvrť)
- kikan96
- Dátum registrácie: 25 Dec 2011, 20:19
ty nás tu ničíš , ja tu už radšej nič nebudem dávať lebo sa budem hanbiť ....
Krása, ale prečo máš tie tranzistory tak vysoko na DPS a nezasunul si ich až na spodok aby boli vývody čo najkratšie ?
hej. veď to, malo by sa mu to zakázať. teraz všetko čo sem dá bežný človek bude naprdright13 napísal:ty nás tu ničíš , ja tu už radšej nič nebudem dávať lebo sa budem hanbiť ....
Môžeš zverejniť schému tých zdrojov?
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
asi nie, to bude tajné
ale nebude to nič iné ako kópia macurovho zdroja
http://www.luta.7u.cz/index.php?str=23
alebo ešte jedna verzia
http://www.luta.7u.cz/index.php?str=21
totižto na slovanete ta schéma macurovho zdroja je , zbytočné robiť tajnosti
- Vek: 51
škoda že je Rado taký tajnostkár...
patria sem linky na slovanet - aby si každý mohol pozrieť ako sa to Lukimu podarilo... ja mám dodnes iba kompletnú stavebnicu... hehe
zdroj je taktiež na slovanete - žiadne tajomstvo to nie je! je to v podstate ZT15VA - iba prerobená na inú referenciu a zmenšil som trafko na 6VA.
ináč ja budem mať urobenú úpravu na Dispre 2 v4 (na doske v3)
SHARP MZ-811
- trunek
kikan96 - korekcie som nikdy nedal a ani nedám. Ja to absolutne nemusím. Každý, kto bol u mňa nikto nikdy nepovedal, že to má málo výšok, alebo, že to nebasuje (získal som tak zákazníka na paŕ zosikov). Každý povedal, že táto skladba má menej toho a menej hentoho. Nie je pre mňa problém urobiť si korekcie, ale ja si ich nikdy nedám. Možno nejakú stavebnicu urobím, ale tiež asi Dual Mono, Ani to tu nebolo : )
Wicker - originál Disper (mám doma 2V4 a PRE4) majú chlaiče od Fisheru a ten má závit tiež tak, že trandíky sú vysoko. Toto nepracuje na stovkách MHZ, je to na NF a tak 1cm nožička nevadí (222ka má tie nožičky dlhšie na každom trandíku a nevadí to nikomu). Ďalším dôvodom je aj to, že ten chladič sa už dotýka DPS. Teda uchytil som chladič a zasunul trandík na doraz a až potom letoval.
staffy - zdroj je ten ako dal Right13 tú prvú schému. Máličko upravené a samozrejme prerobené na Dual Mono. Tajné to nie je, ale mi traja sme sa dohodli, že si to nedáme von. Schémi sú a každý si to môže navrhnúť a urobiť.
nalimko33 - jedná sa o Lukiho (LukasX) ale pokiaľ viem, tak sa odhlásil a zrušil registráciu. Takže jeho som nespomínal, lebo si myslím, že tu už bol nerád. No a HiFi Slovanet som spomenul
tie chladiče sa pekne nahovno zháňajú. Ja som tam dal kus hlinikového profilu, účel to splní.
- platon.rado
Si zabil Korekciami by sa to iba dodrbalo.Ludia zabudnite na korekcie!!!!!!!!!!!!!!!!!kikan96 napísal:keby boli tam aj korekcie, bolo by to super ale pekná práca musím uznať
- trunek
KRAVINA - Macura napísal pekne krásne typ toho chladiču !!!! Napísal som do Fisheru mail a vzal 8 ks. No a čuduj sa prišli presne také. 2V3 mala napr. zoznam súčiastok tak urobené, že tam boli objednávacie čísla !!! No a PRE4 to má tak isto, ale objednávacie čísla z RS Components. Priznaj sa, že sa ti iba nechcelo platiť poštovné. POdľa mňa si takto degradoval estetickú stránku veci, ale máš pravdu, účel to splnilo a z tohoto pohľadu to je ok. Ja by som to ale tak neurobil
platiť 5 a viac E len koli 4 kuskom chladiču sa mi fakt nechcelo , to maš pravdu .
Esteticka stranka ? v uzavretej kovovej krabici to bude fakt dôležity faktor
