20W gitarový/basgitarový elektrónkový zosilňovač
JanoL
Dátum registrácie: 19 Aug 2011, 00:00
Vek: 25
Príspevok od používateľa JanoL » 12 Okt 2013, 22:50
Zdravím, tak toto je môj úplne prvý elektronkáč ktorý som už začal stavať asi pred pol rokom ale keďže prišla škola tak som moc času na dokončenie nemal. Predzosilňovač tvoria elektrónky ECC82 a ECC83.
V koncovom stupni sú použité ECC85 a 2xEL84. Predzosilňovač som použil od Betarona: http://postimg.org/image/6u9w6c4s9/ a zosilňovač som použil http://svetelektro.com/modules/Forums/d ... &mode=view ale je tam pevný bias. Z estetickej časti ma neukameňujte lebo tam je asi 5 dier v chassis navyše lebo som zle navŕtal otvory pre DPS a tlmivku :oops: Mal som problémy s brumením zosilňovača ale mal som asi nevhodný rezistor v zdrojovej časti ale doma som našiel tlmivku z nejakého elektrónkového milidecibel metra tak som ju tam dal miesto rezistoru a brum nikde. Ani nepočuť že je zosilňovač zapnutý. Zosilňovač je v triede AB. Ešte musím k zosilňovaču urobiť krabičku do ktorej to dám. A teraz by som chcel poďakovať členom tohto fóra : Polo (výstupný transformátor), Wili (Chassis, pilot light a veľmi veľa cenných rád do budúcna a pomoc pri oživovaní), stefanhornak (sieťový transformátor), Drakoush (pomoc pri oživovaní) a všetkým ostatným ktorí mi akýmkoľvek spôsobom pomohli. Som veľmi šťastný že som tento zosilňovač spojazdnil, veľmi veľa som sa pri stavbe naučil a inšpirovalo ma to k ďalšiemu projektu.
Fotky:
Naposledy upravil/-a JanoL v 13 Okt 2013, 20:20, upravené celkom 1 krát.
granat322
Dátum registrácie: 15 Máj 2013, 18:30
Vek: 27
Re: 20W gitarový/basgitarový elektrónkový zosilňovač
Príspevok od používateľa granat322 » 13 Okt 2013, 00:01
Som milo prekvapený, že si nakoniec ten zosilňovač dokončil. Pamätám si ako si niekde písal, že to nefunguje a, že sa na to asi vykašleš a ostaneš pri polovodičoch :) K+
Hádanka :Čo ako prvé napadne veriacemu elektrotechnikovi počas búrky ?
Odpoveď : Boh skúša svoj teslák :D
JanoL
Vek: 25
Príspevok od používateľa JanoL » 13 Okt 2013, 09:02
No, to som písal ale našiel sa človek ktorý ma dotlačil opraviť ten zosík však ? Rastafa777 :)
Rastafa777
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 07 Feb 2013, 19:02
Vek: 28
Príspevok od používateľa Rastafa777 » 13 Okt 2013, 10:24
Však jasná vec :) Aby som sám nemal pekný aparát ale aj TY ! :mrgreen:
Betaron
Dátum registrácie: 09 Nov 2010, 00:00
Vek: 67
Príspevok od používateľa Betaron » 13 Okt 2013, 18:53
Dobrá práce, až na ty fotky z mobilu :oops:
Doufám, že výstup z preampu je v tvém případě přizpůsoben elektronkovému koncovému zesilovači? Čili z anody, aby byla dodrženo impedanční přizpůsobení cca 1MOhm. Samozřejmě je potřeba ohlídat signálovou fázi. Tak, jak je mé schéma uvedené, je řešení pro tranzistorový koncový zesilovač.
Druhá poznámka; nezapomeň si tam dodělat přepínač DRIVE s odladěným RC obvodem, zvuk se dostane do jiné dimenze. Kytara je pak mnohem „sťavňatější“. Abys nemusel vrtat díru v panelu pro přepínač, použij na pozici GAIN speciál potenciometr s přepínačem, povytažením osky.
JanoL
Vek: 25
Príspevok od používateľa JanoL » 13 Okt 2013, 19:40
V zadu je jack na footswitch, keď urobím footswitch tak vyskúšam ako to hrá a nemám vstup z anódy ale ako je v schéme tak to mám, z katódy a ide to parádne
Wili
Dátum registrácie: 13 Sep 2010, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Wili » 04 Nov 2013, 18:24
Mas to pekne, konecne sa ti to podarilo dokoncit :) dufam ze to aj tak dobre hra ako to vyzera :)
Inak radil by som aj viac ale posledne dva-tri mesiace neviem kde mi hlava stoji. Keby si niekedy nieco este potreboval poradit tak skor ako na skype ma zastihnes na maile.
JanoL
Vek: 25
Príspevok od používateľa JanoL » 04 Nov 2013, 21:18
Ďakujem, teraz idem asi JCM800 stavať ale iba koniec si odtiaľ požičiam a nejaký predzosilňovač ešte musím zohnať.
Jozko95
Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 00:00
Vek: 28
Príspevok od používateľa Jozko95 » 04 Nov 2013, 21:28
Ahoj,
mas to pekne, planujes to dat aj do nejakej krabice alebo nehas tak, ako to je, ako to ma napr. Ampeg ?
K+ neminie.
Jozo
Majte so mnou strpenie, som začiatočník díki moc :-)
JanoL
Vek: 25
Príspevok od používateľa JanoL » 05 Nov 2013, 17:11
Chcem to dať do nejakej krabice ešte ale nejak nemám čas lebo teraz je škola a ešte tam musím opraviť korekcie bass middle a treble lebo nejak sa pohaprovali a nejdu.
Ďakujem za K+
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 20 Dec 2013, 20:38
Už len posledný klinec,/nemyslím ten do truhly/
na tvoj vek je to pekná robota,fakt sa dá na to pozerať, ale len jedno ale, na tom trafáku si mal niečim prekryť svorovnicu,aby niekomu, kto sa tam v náladičke potme náhodou oprie rukou,nesvietili oči viac ako tie lampy. :D
JanoL
Vek: 25
Príspevok od používateľa JanoL » 20 Dec 2013, 23:36
Ďakujem, práve na ten zosilňovač robím takú skrinku okoženkovanú a dám to do toho. Potom hodím aj foto. Trafa sa nebude môcť nikto len tak chytiť :D
Andrej152
Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 12:49
Vek: 22
Príspevok od používateľa Andrej152 » 05 Mar 2014, 17:06
máš to pekné ale vážne ako som ho videl, zdal sa mi na 50W :D
JanoL
Vek: 25
Príspevok od používateľa JanoL » 05 Mar 2014, 21:48
Ďakujem :)
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 05 Mar 2014, 23:41
Andrej152 napísal:máš to pekné ale vážne ako som ho videl, zdal sa mi na 50W :D
Hm...ale zas nepreháňaj, s 2xEL84 je max. sinus. výkon 17W - pri plnom vybudení. Ale treba uznať že to má vcelku pekné a v "krabici" to bude ešte lepšie. Trocha by to ale chcelo "učesať" tie strašné farebné vodiče zo sieť. transformátora (bude ich vidno aj v krabici cez mriežku) vedúce pod chassis (káblovačku pod chassis beztak nevidno tak to neriešim), alebo skúsiť obidva transformátory skryť pod nejaké kryty.
muziker
JanoL
Vek: 25
Príspevok od používateľa JanoL » 06 Mar 2014, 15:32
Tento zosilňovač je iba taký na začiatok, aj tak na plnej hlasitosti robí dosť sprostosti takže by to chcelo opraviť. Teraz robím JPA100 + Jfet prezosilňovač :)
daniel1212
Dátum registrácie: 03 Feb 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa daniel1212 » 06 Mar 2014, 15:34
ktory konkretny jFet? a pre basu to má byť?
JanoL
Vek: 25
Príspevok od používateľa JanoL » 06 Mar 2014, 21:51
Schému tu ešte nebudem dávať a jedno stavám na gitaru a druhé na basgitaru.
