Zosilovač s PCL 86
Re: Zosilovač s PCL 86
Není to moc OKI.
Jednak je na 12V podžhavená PCL86 a 6B32 je na tom ještě hůř.
- rainbowdash
- Dátum registrácie: 19 Máj 2013, 20:38
- Vek: 26
Dik za prekreslenie
---- no ona je teoreticky podžhavená.... ale jednak trafo na 13.5v som nemal vtedy ked som to robil poruke ..... a onak trafo je z 230 na 12v a v dnešnej sieti máš aj takých 235 - 240v takže sa to tým 13.5v aj možno priblíži
Šialenejšieho elektrotechnika by ste len ťažko hľadali ...
... to mi verte
... to mi verte
- muziker
- Vek: 75
Ale ten odpor 47 Ohm v žeravení 6B32 bol predsa len trocha veľký preto som ti jeho hodnotu upravil. Aj wattáž mal zbytočne vysokú (stačí aj polovičná). Žeravenie PCL86 by chcelo tých 13,5 V / 0,3 A
muziker
Na tom odporu se ztratí necelé 2W, takže i 6W je zbytečně velký.
Ještě jedna možnost - 6B32 žhavit přes diodu, odpor pak bude teoreticky 7,3 Ohm a stačí na 1W.
- rainbowdash
- Vek: 26
Po pravde stačil by ... ale vieš robil som z toho čo som mal po ruke
... to mi verte
... to mi verte
Ještě jedna poznámečka ke konstrukci - má to ještě nějaký jiný důvod, proč je tam ta 6B32?
Vždyť to zpožděné zapnutí se dá udělat i bez té elektronky.
- rainbowdash
- Vek: 26
No pravdaže dá... len ja som to spravil s tou lampou len preto lebo som chcel použiť čo najmenej polovodičov
A trnzistor neni moc sučiastka pre mňa
... to mi verte
... to mi verte
- muziker
- Vek: 75
Prišiel mi pod ruku zdroj, ktorý je vhodný na tvoj zosilňovač. Trimrom 1K v hornej časti si môžeš nastaviť prene žeraviace napätie pre PCL86. Naviac máš žeravenie jednosmerné, čo ti umožní tak trocha aj przniť káblovanie bez hrozby vzniku brumu v reprodukcii.
muziker
Ten zdroj není navržený dobře. Větev stabilizace žhavení neplní funkci stabilizace v případě poklesu sítě -10%, a prakticky nefunguje ani při nominálním napětí sítě a uvedené kapacitě - není dodržen rozestup napětí vstup-výstup stabilizátoru.
Aby to bylo neprůstřelné, musel by mít sek. jm. napětí asi 17V. Doporučil bych i zvětšit filtrační kapacitu, neb zvlnění bude menší a tepelná ztráta taky. (lze potom použít o něco menší Usek.) Místo 7812 použít 317.
- Dátum registrácie: 26 Apr 2017, 20:19
- Vek: 45
Ahoj,
chcem si postaviť zosilňovač z elektróniek PCL86 a chcel by som vás poprosiť o radu. Nechcem zakladať nové vlákno keďže toto vyhovuje, tak je to hádam v poriadku.
Mám plnú krabicu zbytkov z TV Tesla Lilie - audio výstup obsahoval 2X PCL86 v push-pull zapojení. Prikladám schému audio časti TV a detail výstupného transformátoru. Chcem sa spýtať na váš názor na tú schému a hlavne teda ten výstupný transformátor - či stojí za použitie?
audio časť schémy TV:
výstupné trafo ZATRA Tgp5-5-666.jpg :
- Je to celkom slušný kus železa, tak by mohol byť dobrý?
Alebo prípadne viete mi odporučiť vhodnejšiu schému pre tie elektrónky a výstupák?
ďakujem za radu,
ďakujem za radu,
- zdenoeddie
- Vek: 23
To polske trafo az taka vyhra nie je, da to myslim 5W max pri rozumnom skresleni, planujem ho pouzit na gu32 alebo gu17, este neviem. Na PCL86 pre vyuzitie potencialu radsej pozhanaj vystupak s Raa 8-10k, 10W, a budes prekvapeny Ale nudzovo ak sa chces len pohrat, a nieco sa naucit, postaci aj ten poliak.
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
No chapem tomu tak, ze ma tie Zatra trafa a chce to podla schemy z TV. Ci?
Vacuum Madness!!!
- Vek: 45
Ahoj,
to trafo je ZATRA Tgp5-5-666, kde bolo vyrobené nie som si istý - je vybraté z tej telky.
Schému by som predbežne použil tiež z tej telky ale nechám si poradiť ak myslíte že nie je vhodná?
TV Tesla Lilie a tuším Jasmín byly prodávány pod hlavičkou Tesla, ale šlo komplet o polský výrobek. Mimochodem hodně nespolehlivý, jako ostatně všechno vyrobené v tenkrát v Polsku.oravan napísal:pozor je to z TV produkcie Tesla a tam bolo všetko robené v Tesle
- zdenoeddie
- Vek: 23
Tak to je celkom dobre info, kedze pred tyzdnom som sa chcel dopatrat k nejakym parametrom danych traf, ale nasiel som len pouzitie v polskych TV Granit, Opal, atd... takto snad zistim nieco viac. Dik
Vacuum Madness!!!
- Vek: 45
Ahoj,
Ďakujem,
Čo som googlil - tie NF trafá sú dosť drahé a tiež neviem či dobre vyberám pre PCL86. Nechcem kúpiť hlúposť za veľa peňazí. Vedeli by ste mi prosím pastnúť nejaký konkrétny link na osvedčený transformátor za rozumnú cenu? Prípadne ak má niekto navyše 2 ks vhodných transformátorov čo by mi predal?zdenoeddie napísal:Na PCL86 pre vyuzitie potencialu radsej pozhanaj vystupak s Raa 8-10k, 10W
Ďakujem,
to nad tou elektrónkou je z merkuru, že? ale tak lepšie ako nič, snaha sa cení
