Gitarové kombo
ruicosta
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 25 Dec 2010, 00:00
Re: Gitarové kombo
Príspevok od používateľa ruicosta » 08 Máj 2014, 18:41
:D bohuzial nemam osciloskop
Wili
Dátum registrácie: 13 Sep 2010, 00:00
Vek: 34
Re: Gitarové kombo
Príspevok od používateľa Wili » 08 Máj 2014, 18:45
Potom tvoj reprak moze trpiet a ani o tom nebudes vediet, zistis to az ked umrie :)
Tak sprav jednoduchy test, napoj gitaru, podrz struny aby si neohluchol, a vytoc vsetky potenciometre na max. Ak to bude v repraku podivne piskat, radsej by som to potom nepouzival a opravil to. Pisal si cosi o nejakej maturite ci bakalarke ci co to bolo, v skole nemate osciloskop? Pomeraj to pripadne tam.
Inak kmitat to moze a nemusis to pocut, len reprak ti to neodpusti :rolleyes: Specialne tocitko presence a treble robia neplechu.
ruicosta
Nový člen
Nový člen
Re: Gitarové kombo
Príspevok od používateľa ruicosta » 08 Máj 2014, 19:13
Skusil som a začina to piskať iba pri max gain ale inak to chyta dosť silnu spätnu väzbu.
Ide o to že ešte som nevyužil maximalnu hlasitosť a doma to nie je veľmi vhodne.
Wili
Vek: 34
Re: Gitarové kombo
Príspevok od používateľa Wili » 08 Máj 2014, 19:45
Ked to piska to je zle. Kmita to.
Spravny gitarovy zosilnovac funguje tak, ze ked vytocis vsetko na maximum, tak nesmie kmitat, oscilovat....ked to chyta vazbu z gitary, vyskusaj to s jack konektorom na ktory napajkujes zataz cca 47kohmov napr...
Wili
Vek: 34
Re: Gitarové kombo
Príspevok od používateľa Wili » 08 Máj 2014, 19:51
Bude tazke tento problem odstranit pri takej kablovacke pretoze pravdepodobne to bude pricinou. Prva vec ktorou by som zacal by boli tieniace krytky na malych elektronkach, ak bude kmitanie pokracovat potom zacni s kompenzaciami, prvu by som dal medzi anody invertoru, cca 47 az 100pF na 3kV. Normalne priamo medzi pin 1 a 6.
ruicosta
Nový člen
Nový člen
Re: Gitarové kombo
Príspevok od používateľa ruicosta » 23 Máj 2021, 20:28
Kombo je na predaj ak by mal niekto záujem. Momentálne zapojené ako AX84 s EL84, nedokončené zapojenie, potrebné sa s tým pohrať. Cena 150€
macomen
Dátum registrácie: 10 Nov 2017, 13:36
Re: Gitarové kombo
Príspevok od používateľa macomen » 23 Mar 2023, 17:08
Ja som si postavil niečo z klasiky a to Fender Princeton Reveb. Ide do pekne, len mi to jemne praská a šumí, je možné, že by to robili staršie ECC83?
