Elektronkový gitarový zosilňovač s ECL86
- cico1976
- Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 15:32
Zdravím
Chcel by som vám predstaviť ďalšie "dielo". Ale pekne po poriadku. Dostal som sa k rozbitému gramorádiu ktoré malo putovať do šrotu, tak mi to nedalo a vybral som si výstupný trafák, napájací trafák a elektrónku ECL86. Niekde na nete som "vyhrabal" schému na gitarový zosilňovač, trochu som ju upravil podľa vlastných požiadaviek a pustil som sa do práce. Chýbala mi ešte jedna ECC83, pätice, atď, ktoré som si dokúpil, ale rozhodol som sa do zosiku investovať čo najmenej. Preto som používal všetko čo sa len dalo použiť. Výsledok je taký, aký je. Zosik dáva asi tak 2W výstupný výkon a čo sa týka vstupov, tak na vstupe LOW ide gitara od čistého zvuku po "jemne" skreslený a na HIGH zasa až do skreslenia High-gain. So zvuku som ......povedal by som že milo prekvapený. ....to je asi tak všetko
......nikdy nieje neskoro!!!
- Wili
Re: Elektronkový gitarový zosilňovač s ECL86
mas to super, perfektna domaca praca a vyuzitie zasob zasluzis si velke K+ za to ze si z nicoho postavil nieco
Aj kablovacka vnutra sa mi paci a aj to vonkajsie prevedenie je celkom zaujimave. Tie mriezky ala faradayove klietky su tiez celkom originalne, uz len keby medzi nimi lietali polmetrove blesky
Ale mam zopar otazok:
470p cez anodovy odpor druhej triody si skusal zmensovat pripadne eliminovat? alebo to na all-full kmitalo? ak nie skus to, zvukovo sa to posunie o 3 levely dopredu.
Jedina vec co je mi trosicku proti srsti je, ze koncova elektronka nema vlastny zvodovy odpor z mriezky ale pouziva na to bezec potenciometra. Ak sa casom napr. zodrie poteciometer a elektronka zacne stracat zem na mriezke bude to pekne rosambo. Nehovorim ze to je takto zle, ale asi by som G1 dal na zem klasicky cez odpor cca 220k-470k za to gridstopper ktory tam uz mas 5k6 a na ich spoj normalne uz vstupny kondenzator a az tento dat na bezec potenciometra. Inak to je celkovo super.
Ak sa ti chce, este by si mohol skusit polaborovat s hodnotou odporu v G2 mriezke koncovej elektronky, kludne mozes skusit aj vacsie hodnoty ako tam mas teraz. Mozes skusit 1k pripadne dokonca aj 10k a co to spravi so zvukom, mozno to bude pozitivna zmena a mozno nie.
- cico1976
Ďakujem za dobré hodnotenie!!! A čo sa týka tých vylepšení (alebo inak povedané dobrých rád), tak už som niečo poriešil. Ten kondenzátor som znížil na 100p (z pôvodných 470p) a šupol som tam aj 470K zvodový odpor mriežky pentódy. .....ešte pretestujem zmeny.
Asi je to otázka vkusu, ale ta dřevěná bedýnka je jako pěst na oko. V první moment mě napadlo, žes to zapomněl vytáhnout z přepravní krabice.
Myslím, že by to líp vypadalo bez té bedny, jen přidělat spodní a boční kryt šáska.
- Wili
este mozes skusit odstranit ten kondenzator 100p medzi druhou a tretou triodou co je oprety o zem. Skus ho dat prec ci to bude kmitat, mas tam 470k gridstopper co je dost vela takze snad sa to zaobide aj bez toho 100p kondenzatoru, skus a uvidis.
Inak gitarovy zosilnovac testuj tak, ze zataz vstup s najvacsim gainom s cca 100k odporom, a vystup s odporom aky ma vystup trafa a daj vsetky potenciometre na full. Ked to nebude kmitat a oscilovat samo od seba tak to je ok. Potom este mozes prepisknut generatorom ale uz ked to samo o sebe nic nebude robit tak to bude urcite dobre a nemal by tam byt nejaky vazny bordel.
- cico1976
Takže aj keď som bol prekvapený z celkom solídneho zvuku, tak čím som viac hral, tým sa mi to viac nepozdávalo. Osobne mám rád trochu basovejší zvuk, ale asi som to s úpravou korekcií prehnal. Tak som - ako mi bolo poradené - dal preč 100p, znížil hodnotu väzobného kondenzátora medzi prvou a druhou triodou (posunutie dolného medzného kmitočtu smerom hore), znížil hodnotu kondenzátora v katode prvej triody (obmedzenie zosilnenia na nízkych kmitočtoch), kondenzátor z katódy druhej triody som "vyhodil" a dal kondenzátor do katódy tretej triody (zvýšenie zosilnenia na stredných a vyžších kmitočtoch aj keď sa tým zvýšila vstupná kapacita (millerov efekt) a spolu s odporom 470K (gridstopper) som znížil medzný kmitočet na vyžších frekvenciách smerom dole čo ale nemá žiaden počuteľný vplyv, ale v konečnom dôsledku to vlastne pravdepodobne "zdvihlo" stredy)
.....no a teraz už to hrá "super"
- Robio
Super super,...konecne nieco ine. Ale tie hnusne plastove krytky srobov daj hned prec.
- Andrej152
- Vek: 22
- cico1976
Zdravím.
Nie moc rád "otváram" staré "diela", ale tento zosik mi nedal pokoja a trochu som ho prerobil a tak to dám aj sem. Hlavná zmena spočíva v prerobení plošného spoja. Zistil som, že moje "experimentovanie" s pájkovacími očkami bola "slepá ulička" a prešiel som na plošné spoje. Vzhľadom na to, že často sa vo výrobkoch ešte dodatočne "špáram", tak tam kde sú predpokladané zmeny súčiastok ich nepájkujem priamo do plošáka, ale na "stĺpiky" (alebo ako to nazvať). Má to výhodu, že pri výmene netreba demontovať plošák a súčiastka sa dá rýchlo a pomerne ľahko vymeniť. Ďalšia zmena je malá úprava vo filtri medzi druhou a treťou triodou, usmernení žhavenia a dokonalejšom zemnení. Tak toto je môj "nový" bytový aparátik: (pravdepodobne ešte drevo natriem na čierno)
