Ovládacia jednotka osvetlenia pre domácu automatizáciu
- ustredna
- Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 00:00
Ahojte,
ďaľší z mojich projektov je na svete.
nakoľko som práve dokončil stavbu našeho nového rodinného domu v ktorom som sa rozhodol implemetnovať kompletné ovládanie osvetlenia elektronicky. Na stenách sú osadené bezpotenciálové tlačidlá pre ovládanie. jednotka obsahuje 16 x opticky oddelených vstupov na ktorých cez 24V zdroj na din liste budú pripojené nástenné tlačidlá a 16 výstupov s MosFET tranzistormi pre ovládanie výkonových relé na din lište. Ako relé používam typ 16A od finder-u ovládané 12V napätím. rele sú osadené na din lište v päticiach s ochrannými modulmi ktoré obsahujú led kontrolku a blokovaciu diodu.
modul obsahuje atmega 128 a xport pre pripojenie na ethernet.
konektor RJ12 slúži na pripojenie USBASP programátora pre prípad zmeny firmware.
na komunikáciu s nadradeným ovládacím SW systémom Homeseer používam protokol PLC-BUS 1141 na ktorý mám zakúpený plugin do nadriadeného systému.
ovládanie jednotlivých výstupov je možné cez opticky oddelené vstupy z nástenných ovládačov, pomocov lokálneho ovládacieho panela s LCD a dialkovo uz cez spomínaný protokol PLC BUS 1141 na porte 4899 na danej IP modulu.
Ovládanie relé je riešené zo samostatného zdroja 12V a celý modul je napájaný z 12V rozvodu v dome ktorý je zálohovaný. Záloha je riešená jak na ovládacie moduly, tak na Ethernet switche a ostatné komunikačné moduly a zbernice.
V rozvádzači mám osadené dve takéto jednotky a mám k dispozícii až 32 ovládacích kanálov.
A týmto dakujem uzívatelovi WASHU za pomoc s výrobou plosných spojov.
Re: Ovládacia jednotka osvetlenia pre domácu automatizáciu
Prepac ale vysvetli mi naco je to dobre? Ja neviem ja poznam ze ked stlacim na stene vypinac tak si rozsvietim a nepotrebujem rele, stykace, pocitac, napajacie zdroje, zalohy ..... Mam tam vypinac a ten za 30rokov som vymenil 3krat.
Nehnevaj sa ale ja naozaj neviem naco je to dobre.
Ako vyrobok je to paradny az na par ebay detailov ale aj to sa da ozeliet ale ucel mi uplne unika.
nie som tu
Tiež neviem, k čomu je to dobré.
Keby si spravil inteligentnú inštaláciu, tak je mi to jasné - lenivosť. Ale ovládať svetlo relátkami, to je úplne zbytočné.
Príde mi to ako lacné riešenie inteligentného domu. Na INELS nebolo, tak si spravím aspoň toto.
Na Porsche nebolo, tak som si kúpil aspoň bavorák
EDIT: ale na druhej strane, bolo by nespravodlivé, keby som prácu nepochválil. Systém je síce zbytočný, ale prevedenie je na profesionálnej úrovni, až na pár chybičiek krásy. Medzi ne napr. zaraďujem LCD displej 2x16 znakov - krajší by tam bol grafický, taktiež hmatníky na mikrospínače. Inak je to pekná práca, ktorá si zaslúži aj karmu.
Mne sa tam nepaci ten kabel co tam mas naspajkovany. Nedal sa pouzit takyto konektor? Zbytocne si pri nom stravil cas, kym si ho naspajkoval. A taktiez sa mi nepaci konektor RJ12. Tam by som dal 6-pin konektor a standardizoval by som ho podla Atmelu. Redukciu z 10-pin na 6-pin kupis na ebayi skoro zadarmo.
Inac je to super vyrobok. Zabralo to urcite vela casu a nervov, takze chvalim. Je vidiet ze si na tom dal zalezat.
mam rozpracovane nieco podobne, len podstatne jednoduchsie. Mam klasicke vypinace na stene, ked ho zapnem, tak sa svetlo rozsvieti naplno, ale pomocou mobilu viem ovladat intenzitu, pozriet si teplotu + ak je tam nejake doplnkove svetlo (led pasy napr.), tak viem ovladat aj to.
Toto sa mi zda dost komplikovane, ale z hlasiska prevedenia je to pekna praca, ktora urcite zabrala kopec casu.
- ustredna
No takze pre ujasnenie,
tieto akcne cleny nie su len obycajne ovladace relatok. je to riesene takto...
ano existuje INELS sam mam za sebou instalacne skolenia a podobne veci od inelsu, ale inels ako taky je centralizovany system. akcne cleny obsahuju priamo relatka bud 4 alebo 12 ks a vedia spinat svetelne okruhy. ja pouzivam externe relatka a to z niekolko dovodov, v pripade poruchy relatka ho jednoducho vycvaknem s patice a vymenim za nove bez toho aby som musel vyberat akcnu jednotku z din listy a rozoberat ju. dalsia nevzhoda, ze inels pouziva zbernicove ovladacie tlacitka. ja mam kazde jedno svetlo a kazdy jeden vypinac dovedeny do domovej rozvodnice kde je ukonceny na svorkovnici. takze v pripade nudze viem system prerobit na klasicku instalaciu s pouzitim spinacov. spinace a vstupy aknych clenov su medzi din listovimi svorkovnicami poprepajane a viem si jednoducho urobit zmeny prepojenim v rozvadzaci. v pripade poruchy alebo poskodenia centralnej inels jednotky v hodnote cca 550euro ste nehraty a v dome si nic nerosvietite a ani netuknete. moj system je zalozeny ako decentralizovany. v pripade kolapsu alebo poruchy na nadriadenom systeme budu vsetky funkcie ovladania zachovane. pouzivam vysoko kvalitny a inteligenty system pre domacu automatizaciu od americkej spolocnosti HOMESEER http://www.homeseer.com jedna sa o flexibilny a rozsirujuci system pre ovladanie domu. Podporuje multimedia, osvetlenia, alarmy, a kopu dalsych zariadeni.
moj system bude napojeny spolu so zabezpecovackou, kurenim a inymi okruhmi do jedneho inteligentneho celku. A hlavne je uzivatelsky rozsirovatelny jak na bazi HW tak aj SW.(pluginy, scripty).
Pekna praca - az na par detailov.
Skoda ze si velky kus energie minul na veci, ktore su uz davno na svete.
PLC su uz vcelku dostupne, konstrukcia je podobna.
Tak nech to dotiahnes.
Fúha, takéto reakcie som teda na hobystickom fóre nečakal. Vlastná konštrukcia jak hrom. Nie nejaký zdroj alebo zosilňovač z AR z doby mojej mladosti. Autor vie prečo si to urobil tak ako si to urobil. Znalosti z elektroniky a programovania mu môžeme len závidieť. Tak isto schopnosť realizácie vlastného zariadenia.
Čo je cenného na tom poprenášať pár krabíc a v nejakom grafickom prostredí akože naprogramovať systém? Tu je asi naozaj škoda čokoľvek vlastného publikovať, aj keď je to špičková práca na ktorú nemá 70% slovenských elektro inžinierov.
Pekná konštrukcia na úrovni, (už len čakám kedy sa niekto ozve že to nemá CE a pod. ). Nebolo by dobré pridať triaky s ktorými by sa dali priamo spravi stmievače na žiarovky ?
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Pekná práca, jasný zámer! +1
Mne sa páči aj tá integrácia eBay komponentov.
@peterple
Absolútne súhlasím. Môžem sa len pridať.
@peterple
Pěkná práce.
Nechápu ty negativní reakce. Dobře to napsal peterple.
Mne sa to tiez paci, je vidiet kopec prace a prevedenie je skutocne na velmi vysokej, priam az profi, urovni.
To ze niekto automatizacii v domacnosti neholduje, neznamena ze to nema pre niekoho zmysel a vyznam. Proste su ludia ktorym sa taketo hracky pacia Ja k nim sice tiez napatrim a tiez mam racej klasicke instalacie (najviac tak termostat). V skole som mal predmet INELS, takze mam predstavu ako funguje a ako sa v nom robi a o com je automatizacia v baraku. Osobne by som nechcel, ale chapem ze niekto proste chce a nevidim na tom nic zle. Je to o vkuse a urcitym sposobom aj o nejakom pokroku. Na tom ze vyrobok je spraveny kvalitne to nic nemeni. Mozno ako bolo spomenute by som pouzil aspon par vystupov s triakmi. Ale to uz je vec pouzitia.
A. Einstein
A. Einstein
- ustredna
Do buducna planujem spravit este jeden modul s triakmi ako stmievac bude obsahovat 4 alebo 6 kanalov ovladanie rovnake ako tento modul.
momentalne mam rozrobene este moduly zbernicovych teplomerov v dizajne NIKO vypinacov a takisto signalizacne zbernicove moduly pre obsluhu led signalok ktore pojdu osadit do tlacidlovych spinacov a budu signalizovat rozne systemove stavy.
prikladam foto z rozvadzaca kde su osadene 2 jednotky a spinacie rele finder.
Dakujem za pochvalu. ked robim niejaky vyrobok snayim sa aby vyzerel co najlepsie. Som velky detailista. najprv si navrhnem design a mechanicke casti vyrobku a potom sa doladuje elektronika a ostatne. nikdy nerobim to, ze najprv navrhnem elektroniku a potom sa to snazim narvat do univerzalnej skatule. to je system pre mna nie vhodny.
Ebay moduly ako power modul a I2C LCD modul pouzivam z dôvodu toho, ze za cenu funkcnych blokov u nas nekupim ani samotne suciastky a hlavne sa nemusim piplat s navrhom obvodu, pretoze su uz navrhnute a v eagle mam hotove kniznice ako modul a tie rovno pouzijem. tieto moduly mi v inych aplikaciach pracuju uz niekolko rokov a bez najmensich problemov. akurat v power module odpajkujem trimer a nahradim ho 1K odporom a mam presnych 5V. I2C modul pouzivam z dovodu mensej kabelaze a setreniu pinov na procaku.
Naposledy upravil/-a ustredna v 19 Aug 2015, 09:40, upravené celkom 1 krát.
Ak si detailista, par detailov na moznu upravu:
- mas tam plochy na PCB bez definovaneho potencialu
- ako mnas elektricky osetrene vstupy vystupy?
Vysledok dizajnovo ako programovacie rele, ktore ma tieto veci uz osetrene.
Neber to ako vyrypovanie, ale skor posun dalej.
- ustredna
Vstupy su oddelene cez optotranzistory a vystupy su priamo tahane z vystupu MosFETov.
niektore nedefinovane piny tie vacsie boli povodne na srobiky a tie mensie pozostatky z povodnej verzie dosky v.1 ktora bola prototypova. toto je doske v.2 a omzlom som ich tam zabudol. vsetky ploskz som precinoval aby neoxidovala med.
Mno takze vstupne fotodiody optoclenov bez ochrany? Zvykne sa davat odpor + dioda v zavernom smere + nake C, pripadne nap. "varistor"
Nehovorim o nedefinovanych pinoch, mas tam rozliatu zem, ktora neni pripojena k nicomu. "Ostrovna prevadzka" :--)
- ustredna
odpor na vstupe opto tranzistora je, diodz som nedaval, pretoze to nie je urcene na export ale len pre mna a ja viem co si kde pripojim.ano viem ze diody by tam mali byt kvoli prepolovaniu.
mozno sa tam najde zopar ostrovcekov ale na 99 percent plocha je zemnena z jednej aj druhej strany.
ako hovorim, je to jednoucelova vec len pre mna a niejake extra ochrany som nepouzil, je nieco ine ked to robis na predaj a v tom pripade uz taketo veci su povinnostou.
na vystupe som ochranne diody pre rele neriesil, pretoze tieto ochrany obsahuje ten maly biley modul pod relatkom v patici kde je led, odpor, varistora dioda v zavernom smere.
mrkni tie zakruty.ustredna napísal:mozno sa tam najde zopar ostrovcekov ale na 99 percent plocha je zemnena z jednej aj druhej strany.
Dioda nemusi byt len kvoli prepolovaniu, ale aj prepatiu.
Oki, ako som pisal, nechcem bezhlavo kritizovat, len upozornit na par veci. Ber to ako konstruktivnu kritiku.
Popri stavbe chalupy sa pustit do takehoto niecoho - mas moj obdiv, ale plati co som pisal, tu energiu bych presunul niekam inam a toto bral ako hotove diely.
- ustredna
ja som musel prisposobovat HW mojmu nadriadenemu systemu homeseer a podla sw modulov ktore som mal zakupene. a HW ktory vyrabaju prestizne firmy ako lutron, Zwave, Insteon,... boli dost nakladne a kedze barak som cely postavil svojpomocne tak som sa pustil aj to tohto.
jasne, tvoje rady beriem pozitivne ako rady pre buduce projekty.
Schému prípadne zdrojový kód nezverejníš ? Zaujimala by ma komunikácia s tým modulom xport
- 1184 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maros173
- 94 Odpovedí
- 9971 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4650 Zobrazení
- 1733 Zobrazení
- 817 Zobrazení
