Digitální řízení modelového kolejiště
Zdravím všechny,
pustil jsem se do nekonečného projektu na řízení modelové železnice pomocí DCC protokolu. Rád bych zde ukázal, co už mám a jakým způsobem to řeším a na oplátku bych chtěl znát Vaše názory případně, kdyby chtěl někdo i pomoct a přidat ruku (či nějakou částku ) k dílu, budu jenom rád.
Teď k vlastnímu projektu. Vše je popsané hlavně zde: http://zavavov.vzap.eu/cz/modelova-zele ... ntrala-tcs a nejvíce vypovídá poslední natočené video: https://www.youtube.com/watch?v=qJvaVoPbVf4
Co se týká HW, tak je to postavené zatím na procesoru NXP (Freescale) Kinetis K64 a k vývoji je použitá deska Freedom. Výsledný návrh hardwaru zatím není hotový, protože ještě nevím, co vše to bude umět.
Pokud by někoho zajímalo něco více, rád odpovím.
Díky
Díky
Naposledy upravil/-a zavovi v 19 Júl 2016, 20:53, upravené celkom 1 krát.
Re: Digitální řízení modelového kolejiště
Tak vidím, že to moc lidí nezaujalo. Nevadí, tým už se mi pomalu rozrůstá. Přibude brzo aplikace na PC.
Ještě nové ovládání doplňků jako osvětlení domečků s regulací jasu uvnitř pokojů. Dekodér v domečku je postaven na mikrokontroléru ATMEL (ATmega328) a deska je použitá z arduino nano.
Video tady: https://www.youtube.com/watch?v=BAM38b6DcUw
- Wili
Mozno to bude aj tym ze malo ludi tu ma vlaciky, aj ked sa s tym v detstve stretlo urcite vela ludi. Rozhodne to je ale velmi zaujimavy a pekny projekt a to hlavne po softwerovej stranke
Tiež mám taký názor,je to fajne vymakané.
Zaujímavé je,že tá mačka v pozadí,po tej súprave nejde. K+
Pozdravuje vás Miro.
- lh
- Vek: 46
pre mňa zaujímavý projekt. Mať tak viac času, by som sa pridal. V časoch, keď som sa hral s vláčikom, som o takýchto parádach nechyroval, a teraz mám vláčik zapadnutý vrstvou prachuzavovi napísal:Tak vidím, že to moc lidí nezaujalo....
Ale celkom by ma zaujímal princíp. Nespravíš nejakú osvetu?
Kocour v pozadí by si s vláčkem i pohrál, ale ví, že nesmí. To je asi jediné, co se mi podařilo ho naučit.mirosne napísal:Tiež mám taký názor,je to fajne vymakané.
-- Spojený príspevok 20 Júl 2016, 07:10 --
Časem o tom napíšu určitě víc. Zatím je to stále ve stádiu vývoje. Každopádně jde hlavně o signál v kolejích, který je standardizován jako DCC (např. tady: http://robodoupe.cz/2016/digitalni-rize ... znice-dcc/). Ten se pouští přes výkonové tranzistory přímo do kolejí. Ostatní už je věcí softwaru v mikrokontroléru. Aplikace na mobilu je vyloženě terminál.lh napísal:pre mňa zaujímavý projekt. Mať tak viac času, by som sa pridal. V časoch, keď som sa hral s vláčikom, som o takýchto parádach nechyroval, a teraz mám vláčik zapadnutý vrstvou prachuzavovi napísal:Tak vidím, že to moc lidí nezaujalo....
Máš nejaké odkazy na schémy, zdrojáky a pod ?
To ovládanie domčeka si robil Ty ( programoval ) ?
Celkom by ma to zaujímalo, ako je to robené.
Na schématu a desce zatím pracuju. Teď je to spíše modulové na vývojové desce. Vlastně celý HW té ovládací centrály spočívá jen v desce NXP Freedom K64F. Pak je to připojeno na DCC zesilovač.
To ovládání domečku je taky po stejném protokolu. Řídí to všechno jedna aplikace. V domečku je Atmel ATmega328, který dekoduje DCC pakety a podle toho nastavuje jas. Jen teda 8x PWM + interrupt každých 58us z DCC v takovém čipu je dost problém. Chtělo by to PWM rychlejší, při nízkém jasu je vidět blikání.
hlásenie uzavrel Merák 22.7.2016 o 14:21
Nechcem sa chváliť, ale za starých čias to malo 3 inovované vydania, aj keď dnes je to už o inom. Vtedy nám cvalaki relátka a snímanie polohy bolo cez jazýčkové relé. A prvú lokotku ktorá ťahala dobytčák so schovaným RC ovládaním na 27MHz a vedela cúvať bez zmeny polarity koľajníc si súdruhovia z NDR boli osobne pozrieť v BA.
- miroja
- Vek: 62
Knizku poznam, mam ju tiez. Aj mne v detskom veku ucarovali vlaciky - rozchod TT (M1:120). Mal som dve stanice, dve urovne, 4 lokomotivy ... Kde su tie casy ...
EDIT: Tak som prekutral externy sklad a naseil...obe
Naposledy upravil/-a miroja v 24 Júl 2016, 13:57, upravené celkom 1 krát.
Taky jsem jako mladší stavěl kolejiště ovládané jen relátkama. Ale ten digitál je fakt výzva.
Jinak u nás na střední škole byl dopravní sál a ten byl celý ovládaný relátkama. Celá místnost plná relátek na to byla. To byl teprve něco. Dneska tohle všechno zvládne jeden počítač. I když je pravda, že pro spínání je stejně někdy třeba nějaké relé nebo výkonný tranzistor...
Tak jsem udělal nové video ovládání železnice. Přidal jsem pár vychytávek a hlavně i ovládání výhybek
https://www.youtube.com/watch?v=n_OqRMjQrc4[/youtube]
Vyhlašuji soutěž o jeden kus DCC digitální centrály na ovládání modelové železnice pomocí aplikace na Androidu. Více v přiloženém článku. http://zavavov.vzap.eu/cz/soutez/
Prosím o vyplnění dotazníku a jako bonus můžete vyhrát!
Ako tu bolo pisane (nech to tu nie je take prazdne): aj ked nie som nejaky modelar a k vlakom ma to zatial ani netaha, cely tento projekt je pecka. Zaujima ma to viac po programatorskej stranke, prepojenie s ethernetom, android aplikacia, jednoducho si sikovny, to sa ti musi nechat
Este podotazka: mas v aplikacke vyriesenu obojsmernu komunikaciu? Co ak sa stane, ze command neprejde, alebo spojenie padne?
Zdravím,
moc děkuji za kladný ohlas. Co se týká zpracování, tak se jedná o procesor ARM Cortex-M4 od společnosti NXP. Po stránce Ethernetu tam běží TCP/IP stack FNET a k tomu doprogramovaný vlastní protokol na TCP i UDP úrovni. Komunikace mezi aplikací a centrálou je obousměrná a aplikace vypisuje veškerá chybová hlášení. I v případě, že dojde k odpojení centrály od sítě, pak se odpojí i aplikace. V tu chvíli se zastaví i vlaky.
Více budu o projektu psát hlavně na webu zde: http://zavavov.vzap.eu/tcs
Nyní už mám objednané prototypové desky a budu vylepšovat i po HW stránce. Každopádně práce je pořád hodně. Dále už se připravuje i program na PC a ovládání vlakových cest.
Pokud někdo chce být pravidelně informován o tvorbě centrály, tak budu posílat jednou měsíčně novinky a informace e-mailem. Registrovat se můžete na webu http://zavavov.vzap.eu/tcs/ dole
Rád bych se omluvil. Nedávno jsem zde publikovat možnost přidání se do odebírání emailů. Pokud tak někdo učinil, tak bohužel nebyl přidán do seznamu. Formulář z nějakého důvodu nefungoval správně. Prosím tedy o znovu přidání.
Tento měsíc byl odeslán první email. Můžete se na jeho formu podívat zde: http://us14.campaign-archive2.com/?u=62 ... 13ece4d671
Děkuji za pochopení
Děkuji za pochopení
Zdravím,
učinil jsem pokrok v mém projektu. Natočil jsem nové video:
https://www.youtube.com/watch?v=GLB-bvq-gc4&t=29s
Nyní centrála umožňuje připojení i komerčních ovladačů a ovládání vlaků současně několika lidmi. Také je vše na vlastní desce, kterou jsem nechal udělat v Číně. Kdyby někoho zajímalo kde a za kolik, tady je článek: http://zavavov.vzap.eu/cz/elektrotechni ... ju-v-cine/
Nyní už to dát jen do krabičky a ladit
Produkt se blíží do finále Jak už to dostalo krabičku, hned to vypadá líp.
https://www.youtube.com/watch?v=sPSsp2vojJE
