YAGI antena na 433MHz
Zdravim.
Potrebujem prenasat data na vzdialenost asi 100m avsak celkovo cez 4 mury. Klasicka prutova antena to nezvlada, tak som zbuchal za 10 minút Yagi antenu na skúšku, ci ti pojde.
Je to moja prva antena ale co je najlepsie - funguje
Re: YAGI antena na 433MHz
Ne že by taková anténa na tyčce od smetáku a s křivými dráty nemohla fungovat, ale asi není optimálně navržená.
Nevím, odkud jsi vzal délky prvků, ale nezdá se mi, že direktory jsou delší než skládaný dipól - dej odkaz na původní návrh či konstrukci.
Tycka nie je nasada od smetaku ale plastova trubka na vodu
Draty su krive, povodne boli sucastou trafa.
Rozmery som dodrzal podla: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/ant_3_4.htm (stvorprvkova antena)
Ak mas nejaky lepsi navod, rad sa priucim. Antena uz vysiela, prijem mam, ale urcite by sa to dalo spravit aj lepsie.
- samponek
- Dátum registrácie: 30 Máj 2015, 09:12
Ahoj, breta 1- asi trápí dle fota délka těchto prvků,ale neva.,pokud ti to funguje.
Mozno to z fotky nie je jasne, ale podla linku vyssie su tie dva prvky kratsie ako reflektor.
Mam k dispozicii mosadznu tycku priemeru 4mm a hlinnikovu tiez priemeru 4mm. Su krasne rovne, otazka je, ktory material bude vhodnejsi na vyrobu novej/lepsej anteny. Mozno bude 5 prvkova.
Trápí/netrápí - ale ještě jsem nikdy neviděl direktor delší než zářič, u všech vyráběných a prodávaných YAGI je to naopak. Podle teorie kratší direktory tvoří vlnovod, nejbližší direktor k zářiči přizpůsobuje impedanci zářiče a reflektor se postará o lepší předozadní příjem.
Teorie YAGI je dost složitá, uvedená anténa určitě jaksi funguje, ale kdyby se porovnal zisk s klasicky navrženou YAGI, myslím že by prohrála.
eoto:
ak sa mozem spytat, ake data prenasas? To mas aj ako vysielac a aj prijimac yagiho antenu?
breta1 - mozes uviest nejaky dobry navod/stranku, podla coho by som si vyrobil dalsiu antenu?
romiadam - prenasam male mnozstvo dat zhruba raz za 10 sekund (teplota vnutorna, vonkajsia, vlhkost).
Mam to v sklade materialu/naradia a nechcem aby sa mi tam cez zimu znehodnotili veci, tak snimam tieto veliciny.
Podla toho, co som zistil tam budem musiet dat nejake vykurovanie aby bolo aspon 10-15 stupnov a klesla vlhkost.
Na vysielanie pouzivam tu Yagi antenu, prijimacia cast ma obycajnu prutovu, dlzky zhruba 17cm.
Na prijem nemozem pouzit Yagi, nemam na nu miesto.
Ahoj,možná že to myslet-nemyslet. Ale pěkná literatura je od tohohle autora.,Roky minulé-s tím nic nového není.
- ROTHAMMELN.JPG (11.14 KiB) 7481 zobrazení
Výsledok u yagi antény závisí od toho, ako presne to bol vyrobený.
Treba dodržať všetky rozmery s toleranciou 0,2mm.
- Yagi na 70cm pásmo.pdf
- Yagi na 435Mhz
- (1.41 MiB) 171 stiahnutí
- zipaj
- Vek: 49
Hliník je lepší, kôli skinefektu, pretože na 433 MHz je dosť výrazný, aj keď na druhej strane sa mosadz dobre spájkuje (menšie prechodové odpory hlavne po dlhšom čase) a mal som aj ja spravenú anténu λ/4 na 2m pásmo z 2mm mosadzných drôtov na zváranie, dobre fungovala aj pri 50W výkone. Robil som s ňou spojenia cez 70kmepto napísal:Mozno to z fotky nie je jasne, ale podla linku vyssie su tie dva prvky kratsie ako reflektor.
Yagi, kde su direktory dlhsie ako dipol, je divna...
Navody na 430MHz anteny:
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
Yagi s direktory delšími jak dipól jsou normální i když trochu neintuitivní. Většinou to bývá výsledek optimalizace antény na potlačení postranních laloků.
Viz můj návrh.
Viz můj návrh.
It's better to be hated for who you are, than to be loved for who you are not.
Zeren: mohol by si to trosku rozviest?
Dik
Dik
- 1319 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Fosi
