Digitronové hodiny z tipa mk2
- zipaj
- Vek: 48
Re: Digitronové hodiny z tipa mk2
oscilátor s 4060 vyskúšaš jednoducho aj bez meracej techniky, na pin č.3 CD4060 pripoj proti zemi LED s 1k rezistorom v sérii a počítaj koľkokrát blikne ledka za 1 minútu, ak je frekvencia oscilátora OK, malo by to byť presne 120x. Možno by si tiež mohol vymeniť 4060 a prvé tri 4017 za iné kusy, ak si do dosky osadil nejaké čínske fejky (aj keď boli zakúpené na slovensku), alebo boli obvody poškodené statikou, môže byť problém aj v nich. Rovnako s ledkou môžeš prekontrolovať IC2 na pine č.3 48 bliknutí za minútu, IC3 na pine č.3 6 bliknutí za minútu. Výstup IC4 sú minútové impulzy.
- Dátum registrácie: 05 Mar 2018, 13:34
- Vek: 37
Tak som to meral s ledkou IC1 mi dalo 128 bliknuti za minútu a IC2 zasa 52 bliknuti
- zipaj
- Vek: 48
Ak si kryštál menil, tak asi bude CD4060 vadný
- Vek: 37
Vymenil som všetky integráce bez zmeny ale sranda je ze keď to nechám len na záložnej batérií aj po týždni idú presne ale po zapnutí adepteru už utekaju
- zipaj
- Vek: 48
Tak potom je to jasné, oscilátor 4060 je strhávaný frekvenciou meniča s MC34063, lebo od C1, C2 sú pomerne dlhé a tenké spoje k CD4060, o zemi ani nehovorím a na doske nevidno žiadne blokovacie kondenzátory, vyskúšaj prispájkovať blokovacie kondenzátory 100nF + 100uF paralelne priamo na nožičky 8 a 16 CD4060 a asi by sa hodil aj blokovací kondenzátor priamo na MC34063 na nožičky 4 a 8, tam by som dal nejaký tantal 2,2 - 10uF.
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Základem spolehlivé funkce každého zapojení s digitálními obvody je blokace napájení každého IO kondenzátorem cca 100nF co nejblíže vývodům.
- Vek: 37
Dakujem všetkým hodiny idú uplne presne len mam ešte jeden problém zhruba po dvoch mesiacoch mi odpáli cievku menil som už dve ale stále ich odpáli cim to môže byť, všetko je zapojene ako ma byt
- zipaj
- Vek: 48
Skús ju previnúť hrubším drôtom, počet závitov nechaj rovnaký ako mala pôvodná cievka, indukčnosť by mala zostať rovnaká aj po previnutí.
- Vek: 37
- Nový člen
- Dátum registrácie: 18 Feb 2015, 21:51
- Vek: 67
Neblázni, čo chceš z toho mať zváračku, normálne digi hodiny žerú 0,5-1A
- Vek: 37
nevhodné jadro môže byť príčinou
- zipaj
- Vek: 48
Vyskúšal by som možno aj vyššiu indukčnosť (330 alebo 470uH), predsa len prekmit na tej cievke musí byť min. 170V
- Vek: 31
Asi prekvapenie, ale prud tlmivkou v boost menici sa nerovna odberu zariadenia.
- 34 Odpovedí
- 2983 Zobrazení
