Plne elektrónkový regulovateľný zdroj 0-600V / 1A
- rainbowdash
- Dátum registrácie: 19 Máj 2013, 20:38
- Vek: 26
Tak, je to už dáky ten mesiac, či rok, čo som sľúbil, že postavím elektrónkový zdroj.
A dnes nastal ten deň, kedy Vám ho konečne predstavím...
Na začiatok, by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom podieľali na zrodení tohoto zdroja, či už asistovali pri jeho zapájaní alebo pomáhali pri mechanickej časti.
Takže teraz k zdroju:
Označenie: ZZ-0
Zdroj je plne elektrónkový, to znamená, že v zdroji nie je použitý žiadny polovodič!
Je stabilizovaný a je regulovateľný v rozsahu 0-600V (aj nad 600V ) a maximálny prúd čo dokáže bez problémov dodať je 1A.
Transformátor je na zákazku vyrobený a má 11 sekundárnych vinutí.
Ako usmerňovač sú použité elektrónky PY500 v celkovom počne 8 kusov. Transformátor má vinutie 2x600V takže elektrónky sú usporiadané do dvoch štvoríc.
Na výkonový stupeň som použil 10 kusov GU-50
Riadenie zaobstarávajú tieto elektrónky - EZ81, 12Ž1L, 4P1L, 12TA31 a jedna špeciálna bimetalová elektrónka.
Všetky hlavné časti zdroja ( riadenie, usmerňovač, výkonový stupeň ) sú montované na vyberateľných častiach - z dôvodu ľahšej údržby a montáže.
Zdroj je doplnený o odpojovač výstupu, ovládaným štart - stop tlačítkami z predného panelu.
Celý zdroj váži 42 Kg Veď skoro celý zdroj je postavený z 3 mm plechu ...
To je z mojej strany asi tak všetko, obrázky sú nižšie. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte napísať. Ak budete mať záujem môžem pridať viacej fotiek.
A ešte jedna vec, prosím nepýtajte schému, z dôvodu že schému sme "vymysleli" a upravili spolu s kamarátom sami. Nerád by som ju len tak vystavoval na verejnosť. Ďakujem za pochopenie.
*MZ*
-- Spojený príspevok 12 Feb 2017, 22:32 --
Označenie: ZZ-0
*MZ*
Šialenejšieho elektrotechnika by ste len ťažko hľadali ...
... to mi verte
... to mi verte
Re: Plne elektrónkový regulovateľný zdroj 0-600V / 1A
Tolik prace a takova blbost Le pekne :
K+
K+
Naposledy upravil/-a BFX v 12 Feb 2017, 22:53, upravené celkom 1 krát.
- eurobastler
Tak tento zdroj faKt nemá chybu. Veľmi pekná konštrukcia. S lampami nerobím, ale vedel by som si predstaviť formovanie kondenzátorov na takomto zdroji
Ak už nechceš zverejniť schémy, mohol by si sem dať aspoň odkaz na materiály z ktorých si čerpal?
- rainbowdash
- Vek: 26
Vďaka za K+
No a ako predloha sa dá povedať že mi slúžil zdroj od Tesly BS 275 a ruský zdroj УИП-1...
... to mi verte
... to mi verte
Riadne maso K+ Nemohol by si to aspoň načrtnúť blokovo?
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
wooooow !!! Parada !Aku to ma spotrebu naprazdno (nezatazene) ?
Ked sa ti nahodou pokazi este stale to mozes pouzit ako tazitko (teda riadne !! ) alebo a ko vyhrevne teleso
Predpokladam ze s 10 gu50 je to linearny zdroj. Ked tam mas 11 sekundarov, prepinas ich pocas regulacie aby si znizil stratu ? Co tak skusit elektronkovy spinany zdroj
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
25 skrutiek na jedno okienko ; keď už maso tak riadne ?
Keď nie schému, aspoň parametre zdroja by ste mohli zverejniť:
- zvlnenie výst. napätia (pri plnej záťaži)
- výstupný odpor
- stabilita výst. napätia
- dynamické parametre
- má to ochranu proti preťaženiu a náhodnému skratu na výstupe ?
Aby sme mohli s uznaním obdivovať aj samotný zdroj, nielen pekné konštrukčné prevedenie zdroja.
- výstupný odpor
- lucky62
Koľko to má odber naprázdno?... možno by to vykúrilo aj menšiu dielňu...
Inak K+ za mechanické prevedenie.
Skutočne unikát Naozaj by aj mňa zaujímali parametre.
A. Einstein
A. Einstein
Toto zariadenie je priam predurčené pre nukleárnu vojnu, farbu na to má, konštrukciu rozhodne tiež a najmä ani jeden polovodič
Tak ako som minule pochválil jedno zariadenie ktoré malo rúčku z roxoru (pripravené na revolúciu), tak rozhodne chválim upevnenie skla 24 skrutkami
Presne to isté som mal aj ja na mysli, keď som to uvidel. To je tá istá krvná skupina.Tak ako som minule pochválil jedno zariadenie ktoré malo rúčku z roxoru (pripravené na revolúciu)...
- zipaj
- Vek: 49
Odomňa K+ hlavne za mechanické prevedenie, čím si napísal popisy k elektrónkam? Lievikové pero + nejaká akrylová farba? Vyzerá to ako sériovo vyrábaný kus
- Karma
- Toto bude dobry toaster (priprav si chleby) pri min Uout a max Iout. Napad dobry, ale urobil by som trochu inak. Plynove tyratrony- regulovany usmernovac tak aby na A-K koncovych triod bolo konstant <150V. Nech je vystup akykolvek. Patrili by tam 6080WA/6336A/6S33S/6528A (ja by som sa odvazil trosku podvadzat s polovodicmi) Skusim hodit na papier
- je to brutal
- AndiCibula
Máš (máte) to pekné. Aká bola hlavná motivácia pre stavbu ?
Práveže na tomto zapojení nebude asi nič špeciálne, takže práve zverejnením by si zvýšil hodnotu a frajerinu "aha kukajte". Nikto to kopírovať nebude. Môj názor.rainbowdash napísal:A ešte jedna vec, prosím nepýtajte schému, z dôvodu že schému sme "vymysleli" a upravili spolu s kamarátom sami. Nerád by som ju len tak vystavoval na verejnosť. Ďakujem za pochopenie.
Performance in nanospace.
- Wili
Co Vas viedlo prave k postaveniu elektronkoveho zdroja? Tiez som davnejsie premyslal nad vysokonapatovym plynule regulovatelnym a stabilizovanym zdrojom pre ozivovanie a testovanie elektronkovych zapojeni, ale pouzit elektronky by mi nenapadlo nikdy ci uz kvoli hmotnosti/efektivite alebo aj parametrom.
je to ale velmi pekne a robusne spravene, asi aj elektricky, aj ked ciastocne postradam zmysel takehoto mega (neprenasatelneho) zariadenia ale je to pekny kus postivej technologie, ktora asi prezije vsetko a to bol zrejme aj ucel, spolocne s vyzvou
este mi napada dalsia vyhoda = v zime je to dobre ako bufik do dielne este aj s tymi ventilatormi vpredu
- rainbowdash
- Vek: 26
Takže pekne po rade
Ďakujem všetkým za K+
A kludne mi tykajte Na vykanie si nepotrpím
No odber zdroja naprázdno je cca 4 A zo siete.
Tých 11 sekundárov na trafe som myslel aj spolu so žhaviacimi, anódové vinutie je iba 2 x 600V.
Na popisky som použil obyčajnú striebornú lakovú fixku.
Všetky parametre na výstupe môžem zmerať, potom to sem hodím. Takisto sem hodím dáku blokovú schému.
Ochrana proti skratu... hmm ... no okrem 2A anódovej poistky nemám Ale pre to som tam pridal odpojovač výstupu, najprv poprepájam káble a potom až zapnem výstup.
Motivácia do tohoto projektu bola, že stále pracujem s elektrónkami a Teslácky zdroj BS 275 s jeho 100mA mi nestačil, predsa len keď človek skúša push-pull s GU-81 tak potrebuje trocha väčší prúd.
Ale bral som to aj ako osobnú výzvu...
A ešte jedna vec - spomenuli ste tu spínaný zdroj s elektrónkami Nič s elektrónkami pre mňa nie je nemožné, už dávnejšie som nad tým premýšľal. A chcel by som to skúsiť. A aj skúsim! Ale najprv by som chcel otestovať ešte šialenejšiu vec - elektrónkovú umelú záťaž ...
Pridávam ešte jednu fotku zo stavby zdroja.
*MZ*
*MZ*
... to mi verte
... to mi verte
- Milos66
Nikto ti ani nevykal. Spomínal si kamaráta, tak asi preto.
- 2074 Zobrazení
- 2888 Zobrazení
- 3410 Zobrazení
- 1734 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 5647 Zobrazení
