Merákov domáci monitoring.
Ahojte
doma som si vytvoril taký malý monitoring
v prvej etape som si nainštaloval na vstupe do rozvádzača tri jednofázové elektromery (jeden trojfázový elektromer som nezohnal) a pomocou monitorovacieho systému od APC StruxureWare Data Center Expert ver. 7.4.3 si monitorujem napätia, prúdy, frekvenciu, odber, spotrebu, PF a iné el. veličiny
mám tam pridanú aj UPSku, ktorá mi zálohuje celý systém, pokiaľ vypadne elektrika
hodnoty sa ukladajú do databázy, čiže si viem spätne od prvotného začiatku spustenia a nastavenia monitoringu vyhľadať dáta a vygenerovať ich buď do tabuľky alebo do grafu
k monitorovaciemu systému sa dá pristupovať priamo cez WEB prehliadač alebo pomocou klienta
v druhej etape si tam pridám IO modul, cez ktorý si budem monitorovať binárne signály z pohybových čidiel a z čidiel otvárania dverí a čidla zaplavenia a ešte nejaké teplotné snímače
prikladám aj nejaké foto
P.S.: prosím, neukameňujte ma, ak som to zaradil do nevhodnej kategórie
EDIT: zmena názvu témy.
Re: Monitorovanie v byte u Meráka
Ahoj,a k čemu je to pro nás, laiky dobré-použivatelné..Jinak co dodat.,každý má své...hoby.. ![Thumb Up :thumbup:](./images/smilies/icon_thumb.gif)
Tak každý si tu prezentuje nejaké svoje veci a výrobky ktoré sa týkajú elektra, tak aj ja.
Re: Merákov domáci monitoring.
To vyzerá zaujímavo a premakane. Ja som doma realizoval čiste z praktických dôvodov niečo výrazne jednoduchšie - na displeji sa zobrazuje aktuálny príkon a prúd a v prípade prekročenia 20A je aktivovaná akustická signalizácia. Celé to slúži ako prevencia pred vyhodením ističa pri nadmernom odbere (umývačka + práčka + rýchlovarná kanvica, alebo nejaká iná elektriku žravá kombinácia spotrebičov).
Kto sa hraje, ten nehnevá!
Mám tam čosi podobného nastavené, keďže mám 3f prívod, tak mám vytvorený virtuálny snímač, ktorý mi zrátava všetky tri prúdy a vyhodnocuje, a pokiaľ prekročím hodnotu súčtu troch fáz nad 23A, tak mi príde varovanie, pokiaľ prekročím hodnotu 25A, tak mi príde kritické upozornenie. Je to kvôli tomu, aby som zistil, či mi stačí prívod do bytu 1f alebo 3f.
nedá mi nereagovať,
hi-tech na kontrolu prdu pod paplónom. Dúfam, že to neplánuješ odporúčiť zakazníkom.
P.S. neber to v žiadnom prípade ako narážku na tvoju el. prax a skúsenosti, o tej nepochybujem.
Vidíš, a sú zákazníci, ktorí s týmto monitorujú iba jedno zariadenie v jednej miestnosti. A zasa až taký high-tech to nie je, keďže to má statickú grafiku.
- delong
- Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 00:00
- Vek: 64
Dalo by sa z týmto zariadením aj zistiť keď ti cigáň bude kradnúť elektriku ?
Dá, ak vieš snímať odber z elektromeru v ER skrini, a ak si dáš certifikovavý elektromer už do domu. Vieš si potom pomocou buď napríklad dennej, týždennej alebo mesačnej spotreby alebo aktuálneho odberu zistiť rozdiel.
Ja som technik, ja to už iba inštalujem. Ale máme to u niekoľkých zákazníkov, a nie je to až tak zlá vec.lubos3362 napísal:Dúfam, že to neplánuješ odporúčiť zakazníkom.
Pravdaže to vie robiť kopu iných vecí okolo monitoringu, len ja som to využil práve na meranie prúdového zaťaženia, či vôbec potrebujem 3f prívod do bytu alebo len 1f, keďže máme doma indukčnú varnú dosku.
Mne sa to paci, fajne to je. Chvalim.
Ale chcem trosku reagovat na delonga ze ked uz si prida aj do bytu elektromer naviac, tak nemusi tam pridavat uz ziadnu elektroniku naviac. Kedykoľvek si vie pozrieť elektromery a zistit prípadný rozdiel, samozrejme veškerý komfort odpadá, samozrejme. Hm?
V akom kryti mas ten rozvadzac?:-D aby si nemal so sebou problem (revizakom) ![Razz :-P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Bpraicho: toto si viem pomocou klienta a verejnej IP adresy pozrieť aj na druhej strane zemegule
Pajky: momentálne je ten rozvádzač tak ako je, keďže som to robil na dočasné merania a pokusy, ale časom to komplet zakomponujem do prídavného rozvádzača celé toto meranie
- delong
- Vek: 64
Presne o to sa my jedná pozrieť si to pomocou klienta a verejnej IP adresy
Mne sa to páči super výrobok
