Oddeľovacie trafo (trafá)
- rainbowdash
- Dátum registrácie: 19 Máj 2013, 20:38
- Vek: 26
Zdar! Znova niečo nové z mojej dielne
Jeden nemenovaný kamarát raz zahlásil - Zišlo by sa dáke to malé oddeľovacie trafko....
Say no more ...
... A tak padlo pevné rozhodnutie, že také trafko zoženiem. Ale čo by to bolo za kultúru, keby nechám len holé trafo. Takže som trafo namontoval do plechovej krabice a pridal aj ampérmeter. Nie že by ten ampérmeter bol nutnosťou, ale nech vidíme na čom sme ... nie?
A aby to nebolo také ľahké, prečo rovno nespraviť 3 rovnaké ?
✰MZ✰
-- Spojený príspevok 17 Máj 2018, 20:45 --
Say no more ...
✰MZ✰
Šialenejšieho elektrotechnika by ste len ťažko hľadali ...
... to mi verte
... to mi verte
Re: Oddeľovacie trafo (trafá)
Zaujimave.....
Ten ampermeter sa tam práveže zide. Aspoň vieš ci nepretazujes ten transformator.
Prečo tri kusy?
Ten štítok si ty vyrábal (ako?) alebo si to dal vyrobit?
Prečo tri kusy?
K+ Ti už išla, len možno by som použil takúto zásuvku a namiesto poistky istič C 1A.
- Vek: 51
neudáva sa výkon náhodou vo "W"?
"VA" je podľa mňa príkon
SHARP MZ-811
- rainbowdash
- Vek: 26
Štítky som dal vyrobiť firme.
Ampérmeter som pôvodne nechcel dať, vraj poistka postačí no rýchlo som zmenil názor ( To písané vyššie je myslené s nadhľadom )
Tri kusy .... hmm len tak, dva som si nechal a jeden daroval.
Zásuvka a poistka má svoj význam - starý štýl Takisto aj mosadzné štítky.
*MZ*
*MZ*
Naposledy upravil/-a rainbowdash v 17 Máj 2018, 22:56, upravené celkom 1 krát.
... to mi verte
... to mi verte
P (v AC obvodoch značený ako S) = U * I [VA]nalimko33 napísal:neudáva sa výkon náhodou vo "W"?
P = U * I * cos φ [W]
Samozrejme S = P pri odporovej záťaži, kde cos φ = 1, ale trafo je indukčná záťaž.
Či???
Štítky sú pekné,ale ak je ta strana trafaku kde je ampermeter sekundar, tak máš zle zapojený PE vodič.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- rainbowdash
- Vek: 26
Zle zapojený ?
Čo konkrétne myslíš ?
... to mi verte
... to mi verte
Jestliže je na sekundáru odd. trafa jen jedna zásuvka, ochranný kolík se nezapojuje. Prodávají se i zásuvky bez ochranného kolíku.
Kdybys tam měl zásuvky dvě nebo více, ochranné kolíky se propojí navzájem, ale k ničemu se nepřipojují.
A načo je to dobre? Prepojiť kolíky a k ničomu to nepripojit?ochranné kolíky se propojí navzájem, ale k ničemu se nepřipojují.
Prepojiť kolíky je v prípade viacerých zásuviek dôležité v prípade 2 porúch na dvoch rozdielnych zariadeniach, kedy by sa mohol jeden kryt spojiť s L1 a druhý s L2. Vtedy by ešte nevyrazilo istič (poistku) ale pri dotyku kovových krytov by tiekol prúd človekom.
Značenie je zle. Ak je niečo značene PE, ma to byt naozaj spojene so zemou a nie len tak. Rovnako na výstupe oddeľovaka nie je nič ako N a L. Ak, tak L1 a L2.
Inak sa mi to ale páči, je to paradne spravené a štítky nemajú chybu. A-meter je tiež fajn vecička.
Naposledy upravil/-a spin90 v 18 Máj 2018, 09:58, upravené celkom 1 krát.
A. Einstein
A. Einstein
Ved hej ´ urobit oddelovacie spravne je vzdy riziko ´ kazdy sa na to pozera inak ´ pacia sa mi tie sklicka z Tatramatky ´ tiez si ich este opatrujem ´ stvorec sa tazsie “ pizlikuje “ , ako navrtat dieru .
- eurobastler
Veľmi peKný výrobok. Ako si vyrábal štítky? Leptaním, vyplnil epoxidom a prebrúsil?
Skrine si vyrábal alebo použil z iného zariadenia?
Musím pochváliť aj zrozumiteľné nápisy. Tu je zaužívaný "regulated supply", oddeľovací transformátor by dopadol asi "divided transformer" alebo "allocated transformer"
Ach jaj, a teraz som si uvedomil zasadnu chybu ! Ved je to nebezpecny výrobok. Podla schémy na stitku je jeden pol prepojeny s kolikom ?!?!?! To akoze vazne ? Ak niekto robi "oddelovaci trafak" tak nech si najprv nastuduje naco sluzi a ake ma mat zapojenie a parametre ! Ved v tomto zapojeni je uraz prudom uplna banalita, staci kovovy kryt o ktory sa opravar opiera a dotyk na druhy pol. Zabijacke trafo dobre do srotu jedine.
Nemam moc pochopenie pre take nieco. Oddelovak nie je sranda, treba sa nan vediet spolahnut. O tom ako ma byt prevedene vinutie (mechanicky oddelene) a ake je skusobne napatie aj skoda pisat.
Naposledy upravil/-a spin90 v 18 Máj 2018, 12:11, upravené celkom 1 krát.
A. Einstein
A. Einstein
z vystupnej zasuvky odpoj kolik od PE a potom mechanicky odstran spominany kolik
aj tie spolu vyviazane kable sa mi nezadu, primar s sekundar su spolu
predaj !!
predaj !!
- rainbowdash
- Vek: 26
No vzhladom na to, že to je "oddelovací" transformátor a nie
"bezpečnostný" transformátor mi zapojenie vyhovuje.
Každý kto s ním príde do styku má prepojenie medzi N a PE vyznačené na schéme ktorá je dokonca na zadnom štítku ...
... Takže si to môže zistiť. Bohužial, za to, že si to nepozrie ja už nemôžem...
Je spravený na to, aby oddeloval od siete meracie prístroje, resp. aby neboli medzi sebou merače pri meraní spojené.
Káble vyviazané spolu ? To ich akože pri 230 prerazí alebo? Káble sú na 1000v.... takže problém nevidím. Áno, možno pri mechanickom poškodení by sa mohli spojiť, ale to by ich nemohla chrániť plechová krabica.
Krabice som si dal vyrobiť, otvory som vyvŕtal alebo vystrihol prestrihovačom.
A ako som už písal vyššie štítky som si dal robiť firme. Teda neviem presný postup výroby, no vyzerajú ako frézované.
Viem, originál oddeľovacie trafo pre bezpečnostné účely by malo mať dve komory a každé vinutie samostatné.... no pre moje účely je to zbytočné. Keďže moje sú len na oddelenie merákov.
A prosím, o skúšobných napatiach tu nezačínajme... to by sa najprv nemohli dať kúpiť čínske "trafá" za pár eur...
*MZ*
*MZ*
... to mi verte
... to mi verte
To je opravdu "inteligentní" úvaha...rainbowdash napísal:...Každý kto s ním príde do styku má prepojenie medzi N a PE vyznačené na schéme ktorá je dokonca na zadnom štítku ...
Volá sa to neuzemnené miestne pospájanie a spájajú sa fialovým vodičom. Robí sa to aj v izolovaných sieťach vo väčších objektoch, napr. v nemocnici atď. kde sú aj zariadenia ktoré pomocou toho sledujú prieraz na kostru už pri jednom zariadení a upozornia na poruchu. Princíp už vysvetlený bol, ja len tak pre doplnenie.romiadam napísal: A načo je to dobre? Prepojiť kolíky a k ničomu to nepripojit?
Ale vážne, ten kolík spojený s jedným pólom sekundárneho vinutia úplne stráca význam oddeľovacieho trafa...
Chcel som Ti dať karmu za v prvom rade SLOVENSKÉ popisy, v poslednom čase je zvykom používať angličtinu a spackať to, ako sa dá (já ne spík ingliš). V druhom rade je to pekná kastla a úprava. Všímam si aj detaily ako lepidlo na skrutkách! To sa počíta.
Ale karmu Ti, žiaľ, neudelím, pretože sekundár trafka máš zle zapojený. To by mi ani tak nevadilo, keby si to prijal chlapsky a napravil to. Ale namiesto toho si aplikoval detinskú výhovorku.
Tak Ťa aspoň pochválim za tú úpravu a SLOVENSKÉ popisy
- 89 Zobrazení
- 900 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1672 Zobrazení
