FM/AM radio s RDS
- Mek
FM/AM radio s RDS
Konecne po dvoch mesiacoch som dokoncil tento prijimac.
VKV 88-105 MHz (cca) s automatickym ladenim
Stredne a dlhe vlny s manualnym ladenim
VKV stereo indikacia
serial output na RDS data
napajanie 12V zo sietoveho adaptera
Klucove suciastky:
FM receiver - TDA7088T
RDS decoder - TDA7330B
Stereo decoder - A4510D
AM receiver - TA7642
Amplifier - TDA7266S
Control board - ATmega328P
2x16 blue/white LCD display
Rozsahy sa prepinaju tlacidlom "band" a atmega prepne prislusne rele. Pripojenie reproduktorov po zapnuti je oneskorene tiez cez rele ovladane atmegou.
Na videu su ukazane vsetky tri rozsahy, ale na DV a SV sa cez den nedalo chytit nic.
Nejake foto zo stavby:
FM prijimac: FM+RDS na breadboarde: AM prijimac: Hotove - vnutri: Hotove-vzadu: Hotove - vpredu: RDS vystup cez seriovy port: To je asi vsetko. Ak by bol zaujem o schemy jednotlivych modulov, mozem poslat. Ak sa k tomu dokopem, snad raz vsetko zverejnim na mojom mekwebe.
Klucove suciastky:
- Mek
Re: FM/AM radio s RDS
Lebo za prve nemam farebnu tlaciaren a za druhe mi to takto staci.
- Vek: 51
ruku na srdce - s týmto si tak spokojný, že zverejníš aj foto čriev?
SHARP MZ-811
- Mek
A preco nie, co je na tom take zle? Funguje to dobre. Ak sa ti nepozdavaju kabliky, no tak tie tam su nutne a niekade viest musia.
Mek
Celkom dobré Meku .... Ja sa tiež nerád piplem s pič..vinami
Síce máš pravdu, že niekade tie káble viesť musia, ale dajú sa pekne uložiť a zviazať...Mek napísal:A preco nie, co je na tom take zle? Funguje to dobre. Ak sa ti nepozdavaju kabliky, no tak tie tam su nutne a niekade viest musia.
Ďalšia vec - predpokladám, že si si robil plošáky sám. Ak je to skutočne tak, prečo si to nenavrhol celé na jeden plošák? Tie kúsky doštičiek, každá iných rozmerov, to tiež nevyzerá dobre.
- Vek: 51
ono je fajn a super že to funguje, chce to ale nejakú štábnu kultúru a nie len pre oči ale aj z hľadiska rušenia sa tých modulov navzájom...
drak to vystihol celkom presne - prvý pokus na x doskách funguje - treba navrhnúť jednu dosku a šup sem s ňou... možno by si to postavil aj niekto iný
SHARP MZ-811
Zastávam nádor, že ak je to funkčné a nie je to prístroj určený na prezentáciu, je nepodstatné, ako to vyzerá. Aj napriek tomu, že som tiež "perfekcionalista".
Hlavne, že spĺňa účel, za ktorým bol postavený.
Nemáš, čo by si ďalšie opajcoval?
Hlavne, že ty si z tých, čo sem postujú svoje výrobky k voľnému šíreniu (tie tvoje ničnehovoriace schémy bez hodnôt a označenia, žiadne podklady, žiadne BOM...)nalimko33 napísal:treba navrhnúť jednu dosku a šup sem s ňou... možno by si to postavil aj niekto iný
Taky říkám. Postavil a ozivoval jednotlive moduly.Proto se zde i ptal.Dale otázka pokud stanice vypisuje Rds nemusí signal podporovat 100% kvalitu signálu. Jedna se o Např. 4 kanál. (Stereo ok) Jinak jak si to zabudoval to je jeho věc. .tak mnoho zdaru.
-- Spojený príspevok 29 Júl 2018, 16:32 --
Aj autá by sa mohli robiť s volantom v kufri, ako sa to oživí, tak sa to nechá
Ale on to nepredáva ďalej a ani nenúti nikoho to stavať. Keď sa nabaží toho, že to funguje podľa predstáv, možno urobí nové. A možno aj nie.
Ponúkol záujemcom zapojenie a každý si môže navrhnúť dosku sám.
Môj VKV tuner bol v papierovej krabici od torty uložený pod skriňou a hral tam od školy až kým som si nekúpil AV receiver (možno aj 10 rokov). A nikomu to nevadilo (ani sme nevyhoreli, čo určite niektorí začnú vyťahovať).
Veď to je v poriadku. Konštruktívna kritika je ale na mieste.
Konštruktívna áno, ale "volant v kufri" ... Čo je na tom konštruktívne?
Ináč by som sa ani neozval, ale keď už kazíte chalanovi radosť, tak mu radšej poraďte. Dá sa aj tak: Ja by som urobil ... A nie iba skritizovať.
Veď je to programátor a profi elektrikári zverejňujú aké paškvily.
Veď je to prototyp. A aj to tak vyzerá. On nechce robiť poloprofi rádia na kšeft, ako tu niektorí majú tendenciu s NF zosilňovačmi. Načo strácať čas, je veľa ďalších zaujímavých vecí na preskúmanie. Moje prototypy sa mnohé nedostali ani do krabice a zostali v podobe tých prvých fotiek vrabčích hniezd. Sa len čudujem že to ten procesor neruší, hlavne keď ten displej je pripojený tak dlhým káblom a ešte k tomu iba 4vodičovo čo tam predlžuje tú komunikáciu.
Myslím že nejaké zväzovanie káblov do krásnych zväzkov by tu mohlo narobiť viac zla na funkčnosti než by to prinieslo na estetike.
- Mek
No presne tak, je to amatersky vyrobok, na nejakej "krase" az tak nezalezi... mna bavi elektronika, mechanicke prace nie (a vzdy mi to vyjde nejak nakrivo, potom mam akurat na to nervy...). Inac hej, profesne som programator, mam toto len ako hobby.
Dal som to inac na moduly, pretoze tento pristroj nevznikal ako celok, ale postupne pridavanim modulov, pricom kazdy som navrhoval a ozivoval zvlast. V podstate kazdy modul je pouzitelny aj osve. Kabliky, ako sa vsade odporuca, by mali byt co najkratsie, tak som to zachoval. Viest ich v zvazkoch kade tade po kutoch, len aby to "vyzeralo", by znamenalo riskovat rozne rusenie a neziaduce oscilacie.
Inac pripojenie displeja je 4-vodicove, a nema voci 8-vodicovemu ziadne vyhody, ako som cital z roznych zdrojov. Nie je ani len rychlejsie. Nepisali o tom, ze by hrozilo nejake rusenie (mozes uviest zdroj, peterple?)
Za pozitivne ohlasy dakujem.
Z princípu musí byť 4 vodičové dvakrát pomalšie ako 8 vodičové. Ak je to ale napísané dobre tak celá komunikácia zbehne za čas rádu 10-100μs. Ak sa teda neopakuje často tak to cvrlikanie počuť nebude.
Problém sú ostré hrany. Ak máš f pre zapisovací signál dajme tomu 1Mhz tak harmonické môžu vyliezť až do stovky Mhz.
Sväté slová...jezevec napísal:Kdo chce, udělá to pořádně. Kdo ne, najde si výmluvu...
- 1178 Zobrazení
- 872 Zobrazení
- 776 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
