Zváračka MIG / MAG Co2
- Vek: 49
Zdar, takže som sa konečne dokopal k tomu aby som konečne dokončil rozrobenú (asi pol roka) Co2 zváračku. Viem, že ich je na trhu plná , ale kúpiť je jedna vec a vyrobiť niečo rukami je druhá vec a osobne som radšej ak mám doma veci k robote viac menej spravené systémom DIY - teda vyrobené ručne (teda tie, ktoré sa dajú). Ale k veci... Zváračka je riešená ako odbočková a vychádza z osvedčeného modelu českého omicronu (nechcem robiť reklamu), konkrétne sa jedná o model OMI 165. Zváračka umožňuje zváranie s plynom (MIG) a aj bez plynu (MAG) a to prepólovaním výstupu vo vnútri stroja.
Diely ktoré som použil k stavbe boli :
Zváracie trafo 165A
Tlmivka 165A
Usmerňovač 165A
Dvoj kladkový podávač z kladkami 0.6 a 0.8 mm
Skrinka bola použitá od kolegu fóra Meraka, konkrétne sa jednalo o skrinku zo záložného zdroja, ktorá prešla drobnými úpravami, tak aby do toho všetko "sadlo" a bol s tým miestami boj . Rovnako aj vyhladzovací kondenzátor je od neho (10000 uF/63V). Ďakujem
A tu končí celá podobnosť z modelom spomínaným vyššie, nakoľko som upustil (kvôli miestu v skrini) od napájania klasickým trafom a použil som spínaný zdroj 230V AC / 24V DC / 5A. Tento zdroj napája všetky drobnosti použité pri stavbe - ventil plynu, pomocné relé pre riadenie ventilu,spínanie od horáka, ovládanie posuvu drôtu (aliexpress 7€) a 2 ks ventilátorov 50mm a 60mm na 24V DC. Zváračka je doplnená jednoduchým, no účinným systémom "Softstart" (kvôli tomu, že mi pri teste na nečisto dokázala zhodiť pri 4tej polohe spoľahlivo 25A istič). Inšpiráciu naň som čerpal z netu "svarforum" link tu : http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p ... azvu-1.png
Zváračka obsahuje aj "sofistikovanú" ( ) , ale pritom funkčnú jednotku pre dofuk plynu, ktorej základom je troj polohový spínač, ktorý je napojený na 2ks kondenzátorov (1000uF a 3300uF), z následným napojením na ventil plynu. Pri polohe "1" je dofuk 1 sekunda, poloha "0" je bez dofuku a poloha "2" je dofuk 3 sekundy. Ovládací panel ešte obsahuje kontrolku zapnutia (spodná zelená LED), kontrolku prehriatia "horná číra samoblikajúca LED) a ovládanie posuvu zo stupnicou, kvôli lepšiemu nastaveniu posuvu pri rozličných materiáloch a prúdoch.
Zadná strana obsahuje prieduch zadného ventilátora, ventil ochranného plynu, zásuvku na pripojenie ohrevu plynu (24V DC/4A) chráneného poistkou 4A, sieťovým prívodom a vývodom "220V AC OUT) pre napojenie prípadného ďalšieho zariadenia (napr. externé chladenie horáka).
Spínanie silovej časti je riešené polovodičovým relé SSR (nie čínskym).
Takže "kukajte", pokiaľ sú otázky, tak ich rád zodpoviem. Ďakujem
-- Spojený príspevok 05 Nov 2018, 18:32 --
A ešte jedna "várka" fotografií
Zváracie trafo 165A
Tlmivka 165A
Usmerňovač 165A
Re: Zváračka MIG / MAG Co2
Ja sa s teba .Tak toto sa mi páči.Mohol by si dať blokovú a aj podrobnú schému,pre lepšiu orientáciu.
- Vek: 49
Ahoj, zvaracky vychadza z tejto schemy, moja ma akurat niekolko uprav.
Napajania nieje trafom, ale spinanym zdrojom
Jednotka riadenia posuvu je nahradena inou (aliexpress 7€)
Vypusteny "smiesny stykac" - pouzity softstart je dvojrelatkovy z dvomi brzdnymi odpormi 2 x 50R / 50W (koli rozlozeniu zataze)
Vlastny dofuk 0s, 1s a 3s ovladany 3 polovy prepinacom
- straciam
- Vek: 38
ako robis to prepolovanie, ktore spominas ze je vnutri stroja?
z ovladacieho panela asi nie, kedze tam nie je na to ovladaci prvok, ci to musis manualne prehodit vystupne kable na svorkach? ci ako?
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
- Vek: 49
este soft start, oproti originalu su tam 2 odpori 50R / 50W
-- Spojený príspevok 05 Nov 2018, 18:56 --
Ahoj, manualne, nakolko beriem MAG iba ako doplnkovu funkciu, dalo by sa aj na panely, ale volajako by sa to tam asi ani nemestilo. Na prepolovania staci 13tka kluc a 5 minutstraciam napísal:ako robis to prepolovanie, ktore spominas ze je vnutri stroja?
- Milos66
Pe"K"na praca. Ja by som na to nervy nemal
- Vek: 49
Dakujem Milos66, ja som tiez miestami nervy stracal, ale ked som sa uz do toho raz dal, tak uz by bola hanba nedokoncit
- Dátum registrácie: 04 Feb 2010, 00:00
- Vek: 39
- Vek: 49
Dakujem, cez vikend budem testovat, casu volajako nevidalo az budu, dam aj foto z "ladenia" stroja a aj zvarov
Nádhera, aspoň tie kryty z UPSky padli na osoh.
- Vek: 49
Dakujem, velmi dobre sa s tym robilo, nakolko to nieje blato jak su dnesne plechy na kadecom, ale kvalitny a solidny material.
Ps: mas este tie male UPS co mas v ponuke? Ak ano, tak sa dohodneme na jednom kuse
Marek1975 napísal:Zváračka umožňuje zváranie s plynom (MIG) a aj bez plynu (MAG) a to prepólovaním výstupu vo vnútri stroja.
Poopravím Ťa - obe metódy (MIG aj MAG) sú pod plynnou ochrannou atmosférou
- Vek: 49
Pri MIG metode vyuzivas externy plyn - Co2, Ar, alebo ich mix. Pri MAG pouzivas trubickovy drot, ktory pri horeni vytvara ochrannu atmosferu plynov. Formulacia "aj bez plynu" je prakticky "obchodnicka" nakolko nieje potrebne tahat zo sebou flasu z plynom, zas na druhej strane trubickovy drot tiez nieje lacny, obe metody maju svoje plus aaj minus.
- magic_touch
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Mašinka pekná, naozaj fajn. Ale s terminologiou by si mojho stareho profaka na zvaracaku dostal do hrobu. CO2 je MAG - aktivny plyn. Okrem CO2 sa davaju este dalsie plyny, napr CORGON-co+argon. MIG je zvaranie inertnym plynom, napr. Argon. To G na konci je vzdy plyn,neplet sem tie trubickove sracky, to je iba vylepsene MMA. Proste obycajna zvaracia elektroda v kotuci.
- otep69
- Dátum registrácie: 31 Okt 2008, 00:00
MIG technologia znamena Metal Inert Gas tj. zvaranie v ochrannej atmosfere inertneho plynu (nepodiela sa na zmene chem. zlozenia zvaroveho kovu) a ten plyn byva vacsinou Ar, ale moze byt aj HeMarek1975 napísal:Pri MIG metode vyuzivas externy plyn - Co2, Ar, alebo ich mix. Pri MAG pouzivas trubickovy drot, ktory pri horeni vytvara ochrannu atmosferu plynov. Formulacia "aj bez plynu" je prakticky "obchodnicka" nakolko nieje potrebne tahat zo sebou flasu z plynom, zas na druhej strane trubickovy drot tiez nieje lacny, obe metody maju svoje plus aaj minus.
MAG Metal Active Gas - plyn sa podiela na zmene chem. zlozenia zvaroveho kovu ... Najcastejsie to byva CO2, alebo zmes s Ar
Teší ma Peter.
F*ck me I am Famous ...
Čo nejde silou, pôjde silou ešte väčšou.
- Vek: 49
magic_touch, ok beriem, nespecifikoval som do podrobna, nakolko som si myslel, ze vacsina osadky vie o com je rec. peace
MAG- Metal +Active Gass--- kov+aktívny plyn--CO2
MIG - Metal +Inert Gass----kov+ inertný plyn..Argon...
vsjo jasno začem bukvy.
už ma predbehli.
už ma predbehli.
Veľmi pekná práca "K" . Čo ťa to vyšlo kompletne ?
- Vek: 49
Zdar, kupovane diely asi tak 300€ max
- 641 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 1763 Zobrazení
- 286 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa robo96681
- 1749 Zobrazení
- 3063 Zobrazení
