Oddeľovací transformátor
Zdravým,
kedže pred nejakým časom sa tu v sekcii môj výrobok objavili oddeľovacie trafá od užívateľa rainbowdash, dostal som motiváciu na výrobu aj ja. Ešte dnes si dobre pamätám, ako ma koplo rádio TESLA talizman 305U, znalý vedia prečo.
Odhodlanie na výrobu som už mal, teraz bolo potrebné zohnať jednotlivé komponenty na výrobu. Kedže som do konštrukcie nechcel investovať peniaze ale chcel som použiť komponenty čo mám doma, ako hlavný zdroj komponentov poslúžila rozhlasová ústredňa, cca 98%.
Na výrobu chassis som použil koncový zosilňovač AUJ 635, dva sieťové transformátory z toho istého zosilňovača, dva budíky z ústredne, nejaké plechy a zásuvku.
Oddeľovací transformátor dodáva striedavé (2x) oddelené napätie 120V, 220V a 240V, ktoré si užívateľ volí prepínačom. Pre lepšiu orientáciu som doplnil voltmeter a ampérmeter, samozrejme nezabudol som aj na žiarovku ktorá signalizuje chod prístroja, podsvietenie budíkov.
-- Spojený príspevok 12 Dec 2018, 09:11 --
Re: Oddeľovací transformátor
Kvôli stabilite si to mal nechať naležato. Trocha nepozornosti a je z toho drvič...
Dúfam, že na tej zásuvke nemáš zapojený kolík. Vôbec by tam nemal byť.
- medved
Mňa prvé čo napadlo, že zabudneš si to prepnúť na 120V a pustíš tam 240V... no neviem, zabudneš sa a je po srande
- miroja
- Vek: 61
Ak som spravne pochopil, mas tie trafa zapojene za sebou (P1/S1 <> S2/P2). Ak sa nemylim, tie trafaky neboli navrhnute, ani vyrobene ako izoalacne trafa (ale mozno ma niekto info ci a akym napatim boloi testovane ich izolacne parametre). Aj ked su v podstate dve v serii, splnuje to normu?
Vidím že niektorý nenachádzajú slov , konštrukcia je úmyselne postavená na stojato nachádza sa to medzi dvoma ďalšími prístrojmi.
Kolík je samozrejme nezapojený potom by to nebolo oddeľovacie trafo.
Medved, hovoríš o sekundárnom prepínači tzn. výstupnom napätí na zásuvke. Vstupný volič napätia sa nachádza dole pri poistke, dá sa prepnúť na 120V, 220V a 240V. Aktuálne je prepnutý na 220V, čo vyrovnáva straty pri dvojnásobnej transformácii.
PS: zariadenie môže pracovať aj pri sieťovom napätí 120V a transformovať ho nahor- 220V a 240V (len na Slovensku takúto zásuvku nenájdeme).
A to už prečo?MiroH napísal:Dúfam, že na tej zásuvke nemáš zapojený kolík. Vôbec by tam nemal byť.
aby to bol naozaj oddelovaci transformator
info od autora: nemá ho zapojený a tak je to správne
Lebo keď pripojíš kolík (žltozelený vodič), tak sa z neho stane v podstate normálny transformátor, nebude už galvanicky oddelený. Lovím info zo strednej školy, čo už bolo dávno. Opravte ma ak píšem zle.
Rumik
Tady jde o druhou část věty od MiroH : "Vôbec by tam nemal byť
Ochranný kolík nemůžeš jen tak vylomit ze zásuvky,( i když není spojený s přívodním PE).
Zajímavé.
Co jsem našel o trafech DIAMETRAL, u všech tam kolík byl - příklad
Transformátor bude galvanicky oddeľovať bez toho, či je alebo nieje kolík pripojený na PE vodič.rumik1 napísal:Lebo keď pripojíš kolík (žltozelený vodič), tak sa z neho stane v podstate normálny transformátor, nebude už galvanicky oddelený. Lovím info zo strednej školy, čo už bolo dávno. Opravte ma ak píšem zle.
Oba pracovné vodiče sú naďalej galvanicky oddelené od siete.
P.S.: bolo to už dávnejšie, keď sme tieto trafá využívali v práci. Mali sme obdobie, kedy sme museli upravovať zapojenie vstupného a výstupného ochranného vodiča lebo sa to zmenilo aj v norme. Nemám momentálne prístup k aktuálnej norme, tak len vychádzam z toho, čo som sa kedysi učil.
- medved
za predpokladu, že v dome nie je ešte TN-C sieť a PEN.. potom takto pripojiť "oddelene" osciloskop a merať napr. na IGBT plnom moste, kde je usmernená sieť.. a sonda v prdeli..
Kolík tam niekedy je-je to ale iba pre mechanickú stabilitu celej zásuvky!
vid nakres hned vedla, nema byt spojene s pebreta1 napísal:Zajímavé.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Mne sa tato recyklacia paci.
Vacuum Madness!!!
Presne ako píše medved, ak potrebujem oddeliť spojenie PE dvoch spotrebičov a to aj bez ohľadu na typ siete (stačí už napr. pri meraní mostíkového zosilňovača ktorý má na vstupe pripojený uzemnený generátor tak už to cez osciloskop na výstupe skratuje jeden pól s GND) tak oddeľovacie trafo so zapojeným PE mi bude asi naprd.
A ďalšia vec ak si dobre zo školy pamätám ja, tak vo väčších objektoch s izolovanou sústavou sa takisto kolík nezapája na PE, ale robí sa miestne neuzemnené pospájanie kolíkov fialovým vodičom, kvôli tomu ak by prerazili dva rôzne póly na kostry dvoch pripojených zariadení v tejto sieti.
- 21 Odpovedí
- 1955 Zobrazení
