Repro dexon + lm 3886 pre kamarata
Reproduktory su stlpovy projekt s dexon stranky a zosik lm 3886 s aliexpresu krmena 150VA 2x24V trafkom
- Vek: 51
Re: Repro dexon + lm 3886 pre kamarata
asi až moc jednoduché - kde má zosik DC protect?
SHARP MZ-811
Na tej foto v dolnej časti pod filtračným kondenzátorom vidno relé a štyri tranzistory. Že by ochrana?
Sorry za OT, na čo sú tie 2 šulce ( kondenzátory ) ?
- jenda23
Boucherotův článek. Potlačuje kmitání.
- Milos66
ee. cestičky idú ku vstupným Cinch konektorom, takže to budú asi vstupné kondy. Číňan to tam dal naoko také pekné.
https://www.ebay.com/itm/Prettyia-LM388 ... k:145:pf:0
Zaujimave ze tam nieje vidno vystupna tlmivka, na vstupe budu svitky tie cervene 2,2uF.
Tahat v subehu vstupne a vystupne kable nieje stastne riesenie.
Ten 2mm hlinik medzi chladicmi,toho vela tepla neodvedie, a tie cierne chladice su daleko, bez ventilatora to asi neuchladis.
Tie bedne a vyhybky mad od niekial prepocitane?
tie vstupy a vystupy vedla seba nic nerobia, ten chladic je uplne postacujuci a bedna je s dexon sxtranky jak som pisal hore...
https://www.dexon.cz/clanky/konstrukce- ... -01-8.html
- TomKocuR
- Dátum registrácie: 20 Máj 2009, 00:00
A potrebuje vobec LM3886 DC ochranu? LaMa ju nema.
Inak ma aj original navrh basak takto daleko od vyskaca? Mne sa to tam zda blizsie. A toto nie je nieco co je dobre svojvolne si menit ak nevies co presne robis. Takisto nie je dobry napad zapustena predna stena s ostrymi hranami a nezapusteny vyskac.
- Vek: 51
integráč žiadnu ochranu nepotrebuje!!!
potrebujú ju bedne!!!
SHARP MZ-811
- TomKocuR
Thanks Sherlock. Preformulujem otazku, aby pochopili vsetci: je vobec k LM3886 potrebna DC ochrana?
zapustenie a rozmestnenie chcel kamos po svojomTomKocuR napísal:A potrebuje vobec LM3886 DC ochranu? LaMa ju nema.
preco to nema byt dobry napad? ci das reprak 2cm vyssie alebo nizsie sa zvukovo urcite prejavy uplne ze niak...
- Milos66
Aj to nezapustenie a rozmiestnenie repro ma na zvuk dost podstatny vplyv.
Osy reproduktorov a ich vzajomne rozmiestnenie ma dost velky vyznam v navrhu reprosustavy.
dal som k, kazdy nejak zacinal. ucenie na vlastnych chybach ma najsilnejsi vychovny efekt.
- Milos66
Áno, opticky je to spravené veľmi pekne.
- Andrej152
- Vek: 22
vyzera to pekne,
ale jedna vec sa mi nepaci.
v jednom vrkoci zviazane vstupne tienne kable a vystupne. toto by som dal oddelene.
- 657 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
- 1109 Zobrazení
- 841 Zobrazení
- 2496 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5773 Zobrazení
