Jak najít zkrat aneb miliohmetr
Ahoj už jste řešili jak najít zkrat třeba na MB s kupou paralelně zapojených SMD kondenzátorů ??
Já v poslední době několikrát a tak jsem se rozhodnul postavit si milohmetr který hodně pomůže.
Co jsem postavil a jak se s tím pracuje jsem hodil do videa tady:
https://youtu.be/rWK_ZGgeedA
- Wili
Re: Jak najít zkrat aneb miliohmetr
uau vyzera to paradne, najviac chvalim video, fakt super
vyzera to celkom prakticky, hlavne pre toho co to aj vyuzije, az na tie priserne zvuky co to vydava pri merani ale to je zrejme potrebny feature aby si vedel ze sa meni hodnota, len by ma zrejme po par minutach z toho slahlo
ako robis predny panel, je to nejaka samolepiaca folia alebo co to je?
Tak na zvuky tam je vypínač, nebo knoflík Volume
Nechal jsem to puštěné abych to demonstroval jak to funguje.
Ano je to samolepící folie. Potisknu to normálně na laserovce.
Panel dělám v softu co se jmenuje Front Panel Designer.
https://www.schaeffer-ag.de/en/download ... _designer/
Aka je to samolepiaca folia? (typ/ vyrobca) To tlacis na povrch? Nezosucha sa to casom?
- AEdison
Profesionálna pekná konštrukcia, K+ Najviac ma zaujala tá referencia. Mám viacero multimetrov ale o ich presnosti nemám tušenie.
romiadam:
Přestříkám to bezbarvým lakem. 3x tenká vrstva vždy po zaschnutí a drží to výborně.
Značku teď z hlavy nevím. Podívám se v práci a napíšu.
Práca pekná, chválím.
Len má trápi že už akosi zabúdame na naše české a slovenské výrazy pri tom popise panelu.
Teď jsem se pořádně podíval na ty fotky a vidím to i na videu, prosáknutý lak a nevzhledné fleky. Chtělo by to udělat panel znova.
Já tisknu panely na samolepící fotopapír, ten není tak háklivý na lakování. Nebo ten tisk přelepím samolepící transparentní fólií.
Nejlepší co do vzhledu a odolnosti se mi zdá dát před potištěný fotopapír 2mm plexi, ale to nejde u této krabičky.
vlasto:
Software v kterém dělám panel je německý. Nemá vůbec české fonty ...
Neviem ako vám ale mne sa hladanie skratu s ohmmetrom moc neosvedcilo.Ahoj už jste řešili jak najít zkrat třeba na MB s kupou paralelně zapojených SMD kondenzárov
Mne sa v práci najviac osvedčila na hladanie skratov na DPS miniatúrna prúdová sonda (miniatúrna sonda magnetického poľa). Profi verzia stojí vyše 500€, investícia sa veľmi rýchlo vráti.
Videl som už aj jednu amaterksu konštrukciu na tomto pricípe.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Mňa by zaujímalo, teraz som si spomenul, že dá sa aj tak, že tam pustím napätie cez zdroj s prúdovým obmedzením. A čo najviac hreje, to je pravdepodobná príčina.
Má toto nejaké svoje riziká?
Maskrtnik, pokial dodrzis nominalne napatie v danej vetve tak podla mna nie, pouzivam tuto metodu uspesne uz dlhsi cas..
- jenda23
Může to mít následky, třeba některé OZ nesnesou jednostranný napájení... už se mi stalo že po výpadku jedný větvě došlo k poškození.
Fú, ale potom v podstate aj tento prístroj dá OZ jednostranné napájanie, nie? Alebo také smiešne napätie že sa nič neotvorí?
Aký rozsah má Usense?
- jenda23
Přístroj od benyho měří napětím 100mV to je napětí hluboko pod napětím při kterém se polovodič otvírá.
Jinak přístroj perfektně provedený, hezká práce. K+
Jasné.
Alebo, myslím že sú aj symetrické zdroje s prúdovým obmedzením, to by nestačilo?
- jenda23
osobně bych tenhle způsob vyhledávání závady vynechal u moderních složitých zařízení....vzhledem k tomu, že můžeš napáchat více škod než získat. Ono pak když se ti někde šlehne 12V do 3,3V části nic moc...
Dps nemáš na predaj? Alebo ako stavebnicu?
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
